| купити велосипед підлітковий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 10:22
Ilja писал(а):
... а для питания 5 ват диода нужно 4в макс. 0.5 еще в запаси
На самом деле вилка получается около вольта. Но этот вольт, учитывая "подогрев седла :)" высаживается почти мгновенно.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 12:12
дешевли даже если брать резисторы многоватные:)
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:43
Люди подскажите где мне купить крепление к фонарю
http://www.velogon.com.ua/_catalogue.html?product_id=131
Я купил такой же, а в упаковке было только одно крепление для одежды!
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 00:40
Что значит "одно крепление для одежды" ?
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:44
Ну клипса для сумки или одежды!!!!
А для подседелки крепежа нету!
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:56
http://www.vinbike.com.ua/component/pag ... Itemid,34/
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 10:25
Ребята. Давайте помечтаем,прекиним. Есть батарея 6в 16а. стабилизатор напряжения на 4в(8а). 2х3ват диода теплые, 1х5ват диод холодный. Калиматоры 2х45градуса, 1х10.Задача: нужно сделать полноценный ночной свет(дальный+ближний).Общее потрибление не должно превышать 5а(чтоб 3 часа светило).Вопрос в охлаждении нестоит(есть любые радиаторы под каждый диод.Тоесть можно направлять свет поток в разные точки)Бюджэт 200гр.
Конечно в идиале нужно докупить П7 но с калиматором(какой там градус незнаю и подойдет ли он на дальный свет?) он выйдет за 300гр(.
Я себе представляю такую картинку(холодный-дальный.теплый-ближний)
Комментарий к файлу: Световое пятно
фара.jpg [ 37.57 КБ | Просмотров: 10095 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 01:46
А что скажете про такую вещь - Фара Cateye HL EL-320: 1 сверхяркий светодиод, 60 часов свечения, 120 часов мигания, 1000 кандел?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 10:03
Пора писать ФАК.
Фара, это устройство, работающее не более пяти\шести часов!
Всё остальное - либо габарит, либо тележка для батареек!
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 10:34
Ilja, тебе нужно что то менять либо картинку, либо бюджет.
Snick, хорошо сказал. Вот появится отдельная ветка на форуме по вело-электронике, первый ФАК твой надо будет вписать, причём жирными буквами.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 10:51
100%..... 6 светодиодов за 200 гривен - "ні, синку, це фантастика" :D
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 09:32
Это уже есть. осталось докупить 2х3ват и 1-5ват диоды
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:41
1 "батарея 6в 16а" - если это свинцовый пастовый аккумулятор, то он весит примерно 1,85кг (пример), я не говорю о том, что таскать на себе лишних почти ДВА кг, но как его крепить на вел., чтобы на колдобине он не улетел? если это четыре алкалайновых элемента D или пять NiMh аккумов то из-за высокого внутреннего сопротивления они не могут отдавать большой ток.
2 "стабилизатор напряжения на 4в(8а)" - светодиоды питают через стабилизатор ТОКА а не напряжения, и в параллель СИД разных типов соединять нельзя.
3 "1х5ват диод холодный" если под этим подразумевается СИД Luxeon V , то у него питание в районе 7,1~7,4 В при токе 700мА
ИМХО: если хочешь много света, имеет смысл ставить 1-2-3 Seoul P7 или Cree MC-E с разной оптикой, причем последнее интересней т.к. выводы кристаллов отдельные. 1-2-3 ШИМ стабилизаторов тока с либо ШИМ либо аналоговым управлением и LiIon аккумулятор соотв. емкости с защитой от переразряда. Но цена этого совершенно другая.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 13:06
Думаю он самый - с прошлого сезона остался.
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 17:36
В "космодроме" появилась под заказ оптика LEDIL
да и цена в общем то в пределах разумного, может на той неделе закажу себе
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
