| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 10:54
Aleksei Dmytren
ну я со сгоревшие курочил, хотя кетайские в магазе за 100руб видал, если припрёт.. в одном однополюсном там уже фактически 2шт готовых бонки надо тока припоять.. или можно приобрести трёз-полюсный в коем уже 6 шт...
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 11:50
Шестьдесят Вт.?
"(с) - Марні дівочі мрії".
Как минимум промышленный фен, для разогрева зоны пайки и стоваттный паяльник. Но я бы работал с горелкой и паяльником.
ЗЫ. Место выхода троса из клеммника я бы "облагородил" алюминиевой вытяжной заклёпкой.
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 11:58
Snick
Ок, а если горелку брать то под какой газовый балончик рациональнее всего? И какой припой подойдёт для заданных температур?
Это место выхода достаточно полернуть чем-нибудь и будет всё ок, мне просто влом было.
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 20:42
ЗлоеЗло писал(а):
Snick
Личного опыта пайки бонок оловянно-свинцовым припоем не имею. Завсегдатаи этого форума говорят о недолговечности такого соединения. Возможно это связано с конструктивными нюансами (небольшая площадь контакта, и пр.).
В моём активе пайка радиаторов для грузовых авто и прочая массивная хрень. Алгоритм один. Горелкой поддерживается нужная температура детали\зоны пайки (на уровне, когда прикосновения паяльника приводит к почти мгновенному плавлению припоя), а паяльником уже выполняется лужение и спаивание.
Для реализации этого алгоритма пайки, что вид горелки, что тип крепления баллона к горелке абсолютно безразличны.
Что касается типа припоя, то ИМХО, если есть выбор, правильнее использовать более твёрдый (просто берём кусачки и откусывая определяем твёрдость).
Всё вышесказанное ИМХО. Спорить ни с кем не буду : ).
ЗЫ. Пайка довольно неплохо освещена в самоделках видеоблоггера "Токарка".
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 13:07
Snick писал(а):
Личного опыта пайки бонок оловянно-свинцовым припоем не имею. Завсегдатаи этого форума говорят о недолговечности такого соединения. ...
Кто такое говорит ? Что такое долговечность ? 7 лет это долговечно ?
Опыт пайки бонок оловянно-свинцовым припоем имею.
Никаких горелок не нужно. Всё паяльником 200 Ватт. Держится прочно-надёжно.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 22:09
Alexey2000 писал(а):
Кто такое говорит...
Слежу за темой с момента её создания. В самом начале темы были два-три сообщения об отрыве. Моё мнение - если и был отрыв, то скорее всего из-за малой площади контакта между деталями и большой толщины слоя припоя.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 22:18
ну как бы сталь и пос - слишком разные по Т плавления металлы, чтобы качественно спаиваться.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 23:50
Это не связанные друг с другом вещи. Проблема в том, что ПОС раз в 10 менее прочный, чем твердые припои.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 23:58
Это не проблема.Не надо палить из пушек по воробью.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 11:14
Изображения: 36
Прочность - вот ключевой момент.
Для пайки мягкими припоями в первую очередь нужно выбирать самый твердый из них.
Второй вопрос - это технология пайки. Соблюдалась ли технология в неудачных случаях?
ИМХО, при попытках пайки делается несколько ошибок:
1. Из за большой теплоотдачи в раму в месте пайки недостаточная температура. Нужен дополнительный нагрев рамы в месте пайки.
2. Бонка не имеет достаточной площади соприкосновения с рамой. Пытаясь припаять просто трубку резко уменьшаем площадь на которую действует сила (уменьшается прочность.)
ИМХО, бонка должна иметь вид трехгранной призмы одна из граней которой имеет вогнутую форму для прилегания к раме. Длинна призмы будет определять прочность, поэтому исходя из 10 кратного уменьшения прочности припоя нужно стремиться сделать бонку более длинной чем в случае с пайкой твердым припоем.
Некоторые коллеги пишут о положительных результатах пайки. Это говорит о том, что мягкие припои находятся на границе своей прочности для пайки бонок. Поэтому нужны дополнительные меры, температура, площадь, форма бонки, флюсы для пайки, мощность паяльника и тд и тд.
Кстатиоптичках. Можно обойтись без мощного паяльника если у вас есть мощный понижающий трансформатор 300 - 400 ватт Х 12 - 6 вольт.
Нужно в месте пайки устроить короткое замыкание через графитовый электрод (достать из батарейки).
Этим способом можно паять и твердыми припоями.
Как бонус - при этом краска на раме почти не пострадает поскольку время пайки 1 секунда.
:cool:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 16:13
Ну... твердые припои -- совсем не пушкой по воробью. Я бы сказал, что ПОС для бонок -- колхоз.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 10:50
"ПОС для бонок -- колхоз" ?
Думаю, не дело на техническом форуме утверждать без оснований что-либо. Иначе можно стать похожим на известного в прошлом тут фантазёра про двойные обода.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 14:49
Girlfriend, don't go there.
Боночка, припаянная серебром (типа ПСр-40), -- быстро, красиво, надежно.
Свинцовый же припой будет работать на пределе своих возможностей. Площади там совсем немного, а предел прочности в 10 раз меньше.
Я прекрасно понимаю, что за неимением ничего лучшего приходится вот так вот извращаться, но это как раз самое что ни на есть определение колхоза.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 16:18
Изображения: 36
НУ, И ЧТО МЕШАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 16:26
боночка имеет ограниченные размеры.
Просто поверьте, что один раз попробовав припаять твердыми припоями, назад к ПОС вы уже сами никогда не вернетесь.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.132s | 27 Queries | GZIP : On ]
