| тренажеры для плечевого пояса |
 Заголовок сообщения: Замена втулок
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 22:10
Хочу поменять втулки на хардтейл горном велике. Не то, чтоб старые истаскались, просто они простяцкие от неизвестного производителя. В связи с этим 2 вопроса: если ставить то какие? На насыпных или пром подшипниках, какого производителя? И 2й вопрос: а стоит ли вообще менять? Повлияет ли это на накат или я ничего не почувствую?
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 22:39
Изображения: 39
на накат не повлияет, если сейчас все исправно.
втулки на промах изначально дороже, но в обслуживании проще и дешевле в ремонте...
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 22:54
Если свои нынешние крутятся хорошо, то замена бессмыслена.
Если не хорошо, то важно понимать почему и сколько вы готовы потратить чтобы их заменить (на случай если не хотите найти причину плохой работы этих)
Исходя из этого уже можно советовать ;)
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 00:28
стоит только если твои актуальные не имеют защиты от влаги (условные пыльники).
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 19:37
Если и менять, то на втулки на промах. Например новатек 041/042 если побюджетнее. А может даже сразу и собрать норм колеса?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 20:17
Конечно можно поменять, только зачем? Так горит желание заплатить за втулки, и впридачу за спицовку 2 колес? Та еще попутно и за спицы если придется?
Обслужите те что есть, точно отрегулируйте, хорошую смазку, усовершенствуйте пыльники если нужно.
У айтишников есть правило: работает - не трогай. В плане велосипедов оно тоже очень хорошо работает.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 09:59
Якщо не вбиті та нормально ходять то сенсу міняти немає, як вже сказали.
Якщо погано катить, то далеко не факт, що каретка винна. Її ппц як перетягнути треба, щоб воно не катило. Резина жре на порядки більше.
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 18:28
tifo
Причём тут каретка? Очепятка? :smile:
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 18:34
Звичайно
[ Time : 0.114s | 20 Queries | GZIP : On ]
