| cyclone gsx 2021 |
 Заголовок сообщения: Re: Степной скиталец ver. 2
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 01:00
VL :good:
ztr с новых Crest МК3 убрали ограничение по весу ездока (85 кг). заявляют, что они крепче, даже при том, что легче.
сам тоже думаю собрать на них вилсет на след.сезон, только на спицах sapim d-light. более тяжелые райдеры чем я (80кг) катают и проблем не знают.
ещё момент, рекомендуемая (или обязательная?) ширина покрышек для всей новой линейки МК3:
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 01:32
Zvonimir писал(а):
VL :good:
Мне можно не беспокоится по поводу прочности, я больше 70 кг никогда не весил. :) На сайте все по прежнему 85 кг максимальный лимит веса, лучше бы графически показали насколько прочнее обода стали и жестче, а так сплав 6069 действительно чуточку превосходит 6061. Я пока не планирую ставить шины более 2,25", для меня это золотая середина, рекомендации по поводу выбора ширины резины под ширину обода у всех разные, я думаю вполне можно ставить шины размерностью от 2,1"- 2,35" на ZTR Crest mk3, если брать 2,6" или 3" то лучше шире обод иметь. Кстати обода визуально приятнее, благородный матовый черный цвет анодировки, шов сварной, технологичных отверстий на полках нет как было на Crest и Arch ex. С колес сбросил порядка 210 г, на руле почувствовал снижение массы как и на заднем колесе, может самовнушение или после сотки недавней легче стало крутить но что-то есть. На шинах не хочу снижать вес, у меня были ральфы пэйсстар с боками дырявыми, герметик сочился.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 14:22
VL, ограничение по весу осталось на заводской вилсет с Crest MK3 а на сам обод его нет http://www.notubes.com/ZTR-Crest-MK3-29 ... P2067.aspx
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 17:52
Есть идея собрать второй комплект колес как соберу средства, а собрать я решил колеса 27,5 plus, с шиной 2,8"-3" будет соизмеримо по высоте с 2,25" покрышкой 29er, зазоры на вилке фокс достаточные как и на заднем треугольнике, а вот найнерская резина стандарта 2,8"-3" с трудом влазит по высоте.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 16:06
Приехала втулочка DT Swiss 340 после модернизации, вторая жизнь ей дана, только в формате 12х142мм. Выточили новую ось и вставили подшипники 15х26х8 2RS, колпачки тоже новые выточили, стоят два пыльника с обеих сторон. До этого втулка была под обычный эксцентрик и весила 350 г, сейчас вес составляет почти 300 г.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 01:39
Озадачился тут поиском выноса для своего Trek-а, штатный спешевский вообще не смотрится, облазил али весь и ничего путнего не нашел, спустя некоторое время поиски увенчались успехом. Вот что нашел на просторах сети:
Мой вариант серебристый.))
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 00:45
Зимний вариант. Поставил беcкамерно Nokian Gazza extreme, не фолдинг и даже не тубелесс но все таки заставил установиться, использовал методику с камерой, одну сторону усадил, потом уже никаких проблем не возникло усадить целиком покрышку.
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 21:17
Теперешний зимний вид! Виден новый вынос на фото, единственное что я пока сменил.
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 23:29
В общем катнул недавно сотку по нашим рельефным местам вокруг Бахмута и пришел к выводу что надо расширять диапазон кассеты, задней кассеты 11-42 со звездой на системе 34 мало будет, я в холмы заезжал без проблем но вот еще бы добавить передачу, поэтому хочу поставить кассету от Sunrace 11-46 или переходить на 11 ск трансмиссию. По поводу подвеса-восторг! Не думал что у подвеса хорошие апхильные возможности, все таки геометрия удачная у Trek Fuel EX.
В последние месяцы постигли меня поломки, лопнул штуцер банджо, ручка еще сопливить начала, решил сменить передний тормоз, а ручку с переднего перекинуть на задний тормоз, поменял гидролинию на армированную Clarks, были нюансы по совместимостью с магурой мт 4 но я их решил. Передний тормоз теперь у меня из серии Magura MT5 с 4 поршнями, задний Magura MT4, есть цветовой разброс но я решил оставить так. Ну и полезли трещины на заднем ободе ZTR Crest MK3 возле ниппелей, склоняюсь к тому что возможно перетянуты были спицы, мелкие волосяные трещины были со стороны кассеты там где зонт меньше и соответственно спицы сильнее натянуты чем со стороны тормоза, да и шайбы не использовал под ниппель, поэтому собрал старое колесо на втулке DT Swiss 340 которую сконвертировал под стандарт 12-142 мм, поставил асимметричный обод BOR XMD 309 под трубку Tufo XC4.
К сожалению экшн фотографий нет, есть такое.
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 23:50
А бабы-то - безбашенные. Я бы сказал, экстремалки. У вас там где-то и DH-трасса есть?
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 02:23
Про mini DH ничего не знаю, вроде как в Мариуполе проводят, в Краматорске есть экстрималы.
Под Бахмутом много мототрасс, а они почти все холмистые.
Вот в такой холм заполз, судя по жпс 12% градиент, вот здесь просилась еще одна звезда на 46.
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 02:33
Хорошо. А попересеченней что-нибудь у вас встечается? Тропинки поперек оврагов и т. п.
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 03:20
В смысле? Чтобы как в Крыму или в Карпатах, контруклоны, свитчбэки? Для этого надо накатывать трассы, есть тропы в небольших участках леса под Часов Яр, под Дружковкой, в Святогорске левобережная часть там где холмы, в Краматорске есть трассы по XC, а так наслаждаемся тем что есть, то есть протоптанные тропы пешеходами, джипами, кроссачами. Потом все эти места в отдаленности от меня, мне приходится часть маршрута ехать по разбитым асфальтовым дорогам, местами срезаю конечно же по грунтам. У меня все самые интересные места, те что рядом, и даже там где я с другом накатали трассу по балкам стали недоступны из-за войны, там можно сказать уже все выгорело, завалено минами и трупами, я про участок между Светлодарском и Дебальцево, кстати в Зуевке есть интересные участки но территория под контролем днр. В общем трассы можно строить как угодно, местность позволяет, а вот война все испортила. Потом некоторые места даже на подконтрольной территории Украины не стоит посещать ввиду расположения ВСУ.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 14:06
VL дюже гарный бицигел получился. как собрал + колесики? трек блин такие рамы делает.. соблазн :) и супер фли и ексы и стейчи. блин мне кажется у трека знали про+ раньше всех.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 23:16
Дякую!
Да вот с ободами беда, слышал что у многих полезли трещины на заднем колесе, кто-то даже удачно поменял по гарантии, у друга с Crest MK3 в процессе обмена. Пока думаю какие обода взять на замену, может Arch MK3 возьму и подложу шайбы под ниппель, а возможно возьму BOR AMD 444 асимметричные.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
