| велосипед Maxx Pro |
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 17:23
Привет. Приобрел в том году на СШ б.у. колеса ,похоже китайские,на трубках. Одну трубку убил осенью,переспицевал на клинчерный обод,планирую вторую также. Проблема с трещоткой- мне нужны звезды покрупнее наверху,езжу по холмистой дороге и в крутые подьемы зятяжные еле заезжаю. хотел поставить на пробу трещотку с МТБ-как раз валяется запасная,но увидел что сьемник другой нужен.
Вопросы такие-
1. посадка на втулку трещетки дорожной и МТБ - одинаковая (взаимозаменяемые)?
2. каким сьемником открутить данную трещетку?
3. как правильно называется этот тип трещеток (для продавцов в магазине)-просто шоссейная трещетка или их тоже куча типов?
4. какое кол-во зубов оптимальней взять,чтобы и в горку можно было активно повкручивать и по шоссе ровному?
спасибо
IMG_2467.JPG [ 127.15 КБ | Просмотров: 3658 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 18:09
на круглой "заглушке" трещетки есть две дырочки. в них вставляется специальный ключ (можно и самому смастерить или выдолбить), вот и крути. А еще под осью есть кольцо с пазами. Вставляем напильник в паз и крутим вцепившись в напильник. По фото трудно понять, что за модель трещетки, но вроде как эти способы срабатывают. Если все скрутив не обнаружится резьба для трещоток, то хрен ты что накрутишь на эту втулку. Если же будет, то ставь 13-28, и в горку, и по шоссе пролетишься.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 18:43
1. Посадка на втулку трещотки дорожной и МТБ - одинаковая.
Т.е. резьба там дюймовая, в отличии от СШ (метрическая).
2. Открутить данную трещотку можно самодельным съёмником.
3. Просто трещотка.
4. Зубов чем больше на большой звезде, тем легче в гору.
Но тут не всё просто. Возможно, придётся менять всю трансмиссию.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 20:42
Вопросы такие-
спасибо
А какие сейчас стоят звезды на пятерике?
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 20:53
gmoh писал(а):
2. каким съемником открутить данную трещетку?
разобрать на колесе:
Резьба там левая! viewtopic.php?p=1310773#p1310773
Всё что снимается - сними, остальное открути газовым ключом.
А съёмники бывают вот такие:
viewtopic.php?p=1683658#p1683658
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 21:15
Мужики, не прикалывайтесь с новичка.
Там все легко снимается с помощью простого стандартного съемника ХВЗ или самодельного, выточенного из большой гайки с двумя ушками.
Гайка закручивается эксцентриком и зажимается в большие тиски. Как только пятерик стронулся, эксцентрик ослабляется, чтоб не лопнул.
Вот и вся работа...
:roadrace:
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 14:41
всем спасибо,все понятно. буду снимать и пробовать с МТБ трещоткой
СообщениеДобавлено: 09.09.2017 15:41
Я в аналогичной ситуации на "Туристе" трещотку трогать не стал, а поставил вперед вместо его родной звезды в 51 зуб систему с тремя звездами и набросил цепь на среднюю на которой 38 зубьев.
При желании можно набросить и на меньшую и на большую, но практика езды показала что в этом нет никакой необходимости, так что я немного поездив даже не стал ставить передний переключатель как вначале было собирался.
СообщениеДобавлено: 09.09.2017 16:22
есть необходимость. Прекращай набрасывать.
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 11:49
viewtopic.php?f=31&t=366668
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 13:10
IL-Rahsh писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=366668
Надо было на видео указать, что шарики уже вынуты.
Иначе можно их легко не досчитаться.
Если бы пятерик был в пользовании, то возможно, пришлось бы приложить усилие побольше.
Кроме того:
Обращаю внимание, что были пятерики и четверики ХВЗ совсем другой конструкции.
Там способ разборки совсем другой.
:D
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 07:28
В описании к видео всё есть.
Другая конструкция была но смысла я не вижу в её описании.
Катаную трещотку-кассету помогает разобрать строительный фен. :cool:
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 11:13
Это серьезно?
:D
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 12:56
А я всегда считал, что катаную трещетку или кассету помогает разобрать правильный инструмент.
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 00:27
Так может фен как раз оно и есть? Не надо искать лёгких путей.
[ Time : 0.251s | 32 Queries | GZIP : On ]
