| ролики купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 11:33
Планетарка конструктивно надежнее и долговечнее, и цепь с ней служит намного дольше.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 19:32
По мне езда на планетарной втулке сродни езде на японских машинах - они надёжные ломаются редко, но как говорят метко. Так и планетарная втулка годами работать исправно, а потом может потребоваться ремонт планетарного механизма. И где делать такой ремонт даже в Харькове не всякая мастерская возьмётся за такой ремонт. Звёздочки трещётки или кассеты езда на европейских или отечественных авто производства экс СССР могут ломаться чаще чем планетарки, но в ремонте легче трещётка целиком меняется, в кассетах можно отдельные шестерни поменять за такой ремонт берутся все мастерские Харькова. Можно даже самому чинить кассеты.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 19:58
К пятой странице начал отчётливо вырисовываться стальной пенни-фартинг на аэродиске с реактивным двигателем.
1) легко ехать
2) пузырь водки не попадёт в колесо
3) все участники ПДД держат уважительную дистанцию
4) нет трансмиссии, уязвимой к целлофановым пакетам
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 20:07
SilentBob писал(а):
Читаю тему и уже непойму, где стёбт а где тру стори. Но щиро надеюсь, что сингл спиды победят :D
Меня на той неделе мужик под 60 осрамил (( Я со своими передачами на немецком веле в велошмотках уверенно так педалировал. Обогнал его. А через километр заметил что он за мной в 30 метрах едет (( В бушлате и ровной посадке. Ещё через 1 км мы разьехались по своим путям ((
Сингл спид рулят ))
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 20:12
Vovan_G5 писал(а):
По теме - Легче ездить на планетарке или звёздочках?
Мне лично легче ездить на звездочках. Велы конечно кардинально разные и по цене и по назначению, но тот что на планетарке, едет просто как трамвай, скорость поддерживать тяжело, езда как против ветра , наверное это от специфичной развесовки заднего колеса, а может в роллерах потери. Тормоза у меня роллерные.
Это очень близко к моим ощущения когда меня изредка (несколько раз за сезон) уверенно обгоняет чел на дорогущем горняке в велошмотках да ещё и на повышенной передаче. И до того как он скрывается за горизонтом передачу, гад, не понижает ((
А я и так на 5-ой передаче в 95% мощности двигателя шпарил (( Выжимал до 100, но толку мало ((
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 06:41
freedom_01 писал(а):
oleg_mt
по цене шоссер вроде норм для меня. А он совсем плох в бездорожье и под горку?
Дело не в горке.
Бездорожье и шоссер несовместимые вещи...
И шоссеру там будет скучно и вы прелести шоссейнного велосипеда не оцените...
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 10:25
Сингл спид рулят ))
Эх, не поняли вы основной посыл, стебом бахвалитесь ) серьезно писать про тяжесть езды на планетарке почему то нормально, а стеб по этому поводу никак не понимается )
Передаточные числа планетарки и перекидки во многом совпадают, так же как и количество реально работающих передач (если брать примерно одного уровня механизмы), вес отличается в пределах кило, а вот удобство переключения скоростей, защита от внешних факторов, надежность у планетарки несравнимо выше, к тому же нет нежелательных комбинаций.
Mercure LE
Marin Fairfax SC2 IG
Santos 4.29
Cube Travel SLX 2023
Cheetah
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 11:36
на дерайлерной трансмиссии 1x5-6-8-9 тоже нет нежелательных комбинаций :smile:
Все-таки вотчина планетарки - степенная езда, быть может, быстрая, но - степенная.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 12:22
vambol писал(а):
Передаточные числа планетарки и перекидки во многом совпадают...
Нет, не совпадают. У перекидки приходится делать много скоростей из-за того что можно перебросить цепь со звездочки на звездочку только если разница в их диаметрах не очень велика, а у планетарки такого ограничения нет. Поэтому скорости у планетарок расставлены гораздо шире чем у перекидок. В частности, три скорости обычной самой дешевой трехскоростной планетарки равны шести скоростям перекидки.
При аварии на планетарке все-таки можно ехать - там по умолчанию включается первая скорость и делу конец. В крайнем случае можно подобрать на дороге какую-нибудь проволоку и заплести ею звездочку за спицы и ехать как на фиксе - для этого у планетарок звездочки делаются не сплошными а в прорезями. У перекидки же при малейшем изгибе вбок натяжителя ехать вообще нельзя.
Что же до замены по окончании срока службы, то стоимость трехскоростной планетарки равна стоимости всего лишь двух 8-скоротсных цепей которые при перекидках считаются за расходный материал. Тогда как на планетарке цепь и звездочка служат так же как на односокростном велосипеде т.е. практически при аккуратном пользовании и регулярной промывке и смазке - десятки лет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 13:27
Планетарна втулка коштує 18$?
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 13:53
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 14:45
Это ж один из самых больших недостатков планетарок.
Маркетологи регулярно окучивают покупателя сотнями процентов диапазона, которые достигаются наркоманскими дырами между передачами.
Покупатель, условно, ездит по городу со средней 17-20, а ему суют восемь передач которые "покрывают диапазон дерейлерного трипла".
Нахрена его покрывать? Дайте плотнее поставленные восемь передач в реально рабочем диапазоне.
Зачем останавливаться на достигнутом? Давайте трёху натянем на 800% диапазон. Можно будет и в 15% подъём посасывая пиво ползти, и 50 км/ч на разделке закрыть.
Дерейлерщики глядя на это вообще от зависти умрут.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 16:07
У нас в Уфе в веломагазинах 8ми скоростная цепь стоит 2500р, а планетарка ровно 5000р.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 17:02
Шо-то не верится, по-моему у вас нолик лишний. У нас цепь на восьмерик стоит от 100 грн, в рублях где-то 250 и получается. Поверю ещё в 500-600 - логистика, жадность продавца и т.п. Но никак не 2500.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 17:05
да там всё такое, лезет со своим мнением туда, куда его не просят
https://veloterra.net/tsep/
KMC Z72 (116 звеньев)
Цепь 8 скоростей
500 р.
SHIMANO CN-HG40 (116 звеньев)
Цепь 6/7/8 скоростей
800 р.
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
