| cyclone велосипед сайт |
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов перехода на дабл
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 13:05
d.lus писал(а):
Димдимыч писал(а):
Ставь любые горные манетки 3х9. Ограничивать ничего не надо - настрой на 1-е и 2-е положение, а дальше она не пойдет из-за упора переключателя в ограничительный винт.
Такое решение имеет существенный минус - я о нем писал в теме "Из трипла в дабл". В частности, ход троса 1-2 больше, чем 2-3.
Лишним подтверждением тому является то, что заводская дабл-манетка в режиме дабла работает как 2-3.
Недавно настраивал дабл, переделенный из трипла снятием маленькой звезды. Хорошая работа переключения получилась при манетке, настроенной на 1-2.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 14:36
Перемикач дабловий чи трипловий?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 16:58
Трипловый, там вся модернизация заключалась тупо в снятии маленькой звезды.
Хотя вот написал и сам засомневался - на 1-2 или на 2-3 настроил. Появится ещё тот клиент - посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 17:19
Так а если я как раз хочу оставить маленькую и среднюю звезду. Расчет первая 26 или 28 зубов и вторая 32, как это реализовать? Сейчас у меня стоит передний переключатель Shimano Altus, 31.8 clamp и шатуны Shimano M391, Octalink, 44/32/22.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 18:46
В любом случае переклюк настраивается по высоте большей звезды. Он может в принципе сильно низко не опуститься из-за того что упрется рамкой в нижнее перо (но не факт).
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 19:30
Бррр, стоп. Здається, ми заплутались в тому що з них 1, а що 3 ))))
У мене був "типовий дабл" із зірками 1+2 (менша та середня) з дабловим перемикачем.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 20:56
d.lus писал(а):
вот меня тоже интересует такая схема :)
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 22:24
Yamato88 писал(а):
Ну, власне, було таке.
Все чудово працювало (ланцюг 9х лише трішечки рамку затирав на крайніх зірках касети) у наступній конфігурації: система - трипловий Deore M590, зірки - даблові SLX M675 24/38, перемикач - дабловий XT FD-M786 (може таки час продати? :D ), манетка - триплова Deore M590.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 12:21
Была система трипл. Соответственно 1 - маленькая звезда. Остались звезды 2-3. Обсуждаем же как настроено - на каких положениях манетки включаются оставшиеся звезды 2-3? Мне помнится настроил на манетке положения 1-2 для оставшихся звезд 2-3 (хотя точно не помню). Вроде вариант настройки 1-2 выглядит логичнее - нулевым положением переклюка становится вторая звезда вместо снятой первой, соответственно логично с нулевого положения использовать на манетке переход 1-2 ввиду большего хода троса, чем на 2-3.
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 12:44
З моєї логіки в даному випадку оскільки манетка триплова і перемикач трипловий, то їм не дуже відомо чи є найменша зірка, чи нема. Для них це все-одно 2 та 3 :)
На зірках 1+2 та дабловому перемикачі, триплова манетка працювала в тих положеннях, в яких трос з манетки не дістається. Це ж 2+3, на скільки пам'ятаю. Зараз 1х, тому просто поклацати не маю змоги.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 22:15
Честно говоря, я до сих пор так и не понял, возможно сделать или нет из трипла 22/32/44 дабл, оставив первую звезду (самую маленькую) на 26т или 28т а вторую на 32т, что бы манетка работала на 1-2.
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 22:58
если велосипед рядом - посмотри, прикинь, удастся ли опустить ниже перпер, если большую звезду убрать. Не будет ли ему мешать на подседельной трубе ничего, рамка в нижнее перо не упрётся ли.
СообщениеДобавлено: 13.09.2017 23:16
Так критично в яких положеннях працюватиме манетка?
В чому сенс 28-32? Простіше касету замінити і перейти на сингл, як на мене...
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 14:12
Звезда 40т или 42т я не использую, для моих нужд и возможностей она не нужна. Сейчас езжу на сингл звезде 32т, диапазона скоростей с кассетой 11-34 хватает более чем, но сколько катаю (нормально настроив чейнлайн) что-то он так и не потерялось. Трансмиссия шумит и наверное из-за перекосов сельнее в себя набирает грязь, до этого я ни когда не чистил так часто цепь, кассету и звезду.
По этой причине мне 3-й скорость впереди не нужна. Звезда стоковая на 22т сильно маленькая, я на 32 беру все подъемы даже крутые, вот и подумал, что хотя бы 28 ещё куда ни шло, ну а 22 бесполезная))
СообщениеДобавлено: 14.09.2017 18:07
а 24 или 26 не рассматриваете?))
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
