| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 17:48
vambol писал(а):
а кто писал про переключение под нагрузкой?!
А как можно ломить в гору и не переключаться? Я имею в виду горку в лесу, а не автобан...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 17:59
вообще при сидячем педалировании (которое оптимально для затяжных подъемов) ослабление давления на педали на доли секунды для переключения не мешает совершать подъем, а для коротких подъемов на ногах скорость не переключается ) но это конечно у кого какая техника )
Mercure LE
Marin Fairfax SC2 IG
Santos 4.29
Cube Travel SLX 2023
Cheetah
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 18:23
Сидячее педалирование это не ломить в горку - это просто нормальная езда в горку, это не в счет.
Для коротких подъемов ехать на 1 скорости не технично.
Вот каждый день заезжаю на одну горку(на звездах), с разгона и то приходится спереди 1 раз переключаться и сзади 3 раза, тогда оптимально выскакиваю. Если бы я включил сразу какую то среднюю передачу, то посреди горки я бы заболтался. Вобщем пробовал я там на пленетарке, заезжаешь на половину и приходиться или ломить или спешиваться. Ломить - жалко технику.
А переключение за доли секунды на планетарке это из области фантастики, покрайней мере на моем нексусе7, после переключения ее еще пол оборота ловить надо.
Вобщем лично для меня, планетарка это неспешное перемещение по прямой, я ее для велодорожки в лесопарке только и брал, но если на ней уцепляешся на той же велодорожке за кем то, то ты конечно на хвосте сидеть можешь, но в конце ты как выжатый лимон, хотя на обычном веле(на двухподвесе, который крадет энергию) этого ездуна обгоняешь не задумываясь. И это по прямой, по супер покрытию.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 19:35
Vovan_G5 писал(а):
стартовать с тяжелых передач
Так это ж наоборот трансмиссии легче: нагрузка легла на бренные ноги.
Ломовые передачи убивают колени владельца, трансмиссия наоборот отдыхает.
Ломать планетарку, или любую другую трансмиссию, надо на самой низкой передаче.
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 20:42
шта?
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 20:55
Рычаг же.
С одной стороны ноги, с другой задняя втулка (колесо и асфальт для придания сферичности вакууму уберём, а шатуны и раму поменяем на алмазные).
Когда Вася со светофора стоя начинает выламывать тяжёлую передачу, то наверное думает "во как я втулку рву", а на самом деле сделал плечо идущее к задней втулке длиннее, и момент там уменьшился.
Тяжело Васе, но никак не втулке. Если бы он эти же ватты выдал сидя, на низкой передаче, то нагрузка сзади была бы выше.
Ломать втулки вкручивая стоя на высоких передачах контрпродуктивно. Рекомендую пятисекундный спринт с места на самой низкой из возможных передач.
На ровном будет неудобно, лучше найти 15-20% торчок.
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 22:58
Изображения: 88
aidaho
:yes: Ага, именно по этому большие звезды кассеты придумали делать на пауке (кроме меньшего веса и большей жесткости) это решение не дает убить барабан при большом крутящем моменте.
СообщениеДобавлено: 16.09.2017 09:25
Господа физики это все в теории, если прикладывать одинаковый пиковый момент.
На легкой передаче большой момент может быть приложен только на максимальном каденсе, ногами эта частота ограничена сами знаете как.
На тяжелой передаче весь момент идет на шатун, цепь, колени и внутрянку втулки.
Конечно, если заблокировать заднее колесо и дать момент на самой легкой передаче, то сломать втулку намного легче, но эта ситуация искусственная.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.09.2017 09:26
А еще это звуковое сопровождение, разное на разных скоростях меня просто выводит....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 10:54
Господа, не путайте крутящий момент и мощность. Простейшая формула расчёта мощности - крутящий момент умноженный на угловую скорость.
В реальной жизни это значит следующее:
Сферическому в вакууме Пете для поддержания определенной скорости нужно создать на колесе определенную мощность. При равномерном движении эта мощность будет затрачена на преодоление сопротивления качению, аэродинамических сопротивлений, уклона дороги. При этом нужная мощность создаётся велосипедистом на педалях, поскольку трансмиссия преобразует крутящий момент и обороты, но выходная мощность остаётся прежней. Простейшая формула выглядит так:
N=M*2*pi*n/60, где N - мощность, M - крутящий момент, pi - 3.14, n - количество оборотов. На 60 делим для перехода от оборотов в минуту на обороты в секунду. Длина шатуна включена в М.
Упрощение формулы:
N=M*0,1047*n
Предположим Пете нужна мощность 300 Вт. Он может ехать с вменяемым каденсом 70 об/мин и получить эту мощность создав крутящий момент 41 Нм. А может ехать на ломовых 30 об/мин и получить 300 Вт создав 95 Нм. Таким образом шатуны, каретка, цепь на низком каденсе страдают намного больше.
А теперь сравним что происходит в это время на втулке. При каденсе 70 Петя едет на передаче 48-18 с передаточным числом 0,38. Значит колесо при этом совершает 184 об/мин и крутящий момент на звезде кассеты 15,58 Нм. Когда Петя при той же скорости едет с каденсом 30 об/мин он делает это на передаче 48-8 (да, такого не бывает, но пересчитывать под реальные размеры звезд лень :cool: ). При этом передаточное число 0,16, обороты колеса 187 об/мин, а крутящий момент на звезде кассеты 15,2 Нм. А знаете почему значения момента для разного каденса так похожи? Потому что мощность на колесе это опять таки зависимость крутящего момента и оборотов колеса. При одной и той же скорости количество оборотов колеса будет одинаковым, мощность дорожных сопротивлений от нашего выбора передачи не меняется, а раз требуемая мощность и обороты одинаковые, то и крутящий момент совпадёт. Т.е. нутрянке барабана кассетной втулки пофигу на какой передаче передавать эти самые 300 Вт. Не пофигу только шлицам барабана, давление на которые зависит от плеча рычага, т.е. диаметра конкретной звезды кассеты - поэтому после появления алюминиевых барабанов и перешли на паук.
С планетаркой картина интереснее - снаружи передача у нас одна, а преобразование происходит внутри втулки. Таким образом наш Петя вкручивая с разной частотой передаёт на звезду планетарки разный крутящий момент. Чем меньший каденс держит Петя - тем больший крутящий момент он туда передаёт. На выходе планетарки картина будет аналогична кассете - обороты колеса одинаковы на одной и той же скорости и т.д... А вот на входе крутящий момент будет отличаться в разы в зависимости от выбранного Петей режима движения.
В реальной жизни резкий рост крутящего момента как правило вызывается резвыми разгонами, вкручиванием в подъем - т.е. ситуациями когда велосипедист повышает мощность на колесе путём увеличения нагрузки на педали. Поэтому и говорится о том, что планетарка подходит для размеренной езды - решил бодро въехать на подъем: мощность дорожных сопротивлений возрастает, чтобы ехать с такой же скоростью и хотя бы таким же каденсом велосипедист вынужден повысить нагрузку на педали тем самым повысив крутящий момент на входе планетарки. Решил бодро на все деньги разогнаться - чтобы увеличить скорость надо увеличить мощность на колесе. Для этого начинаешь наращивать обороты изначально путём опять таки увеличения нагрузки на педали. Чем бодрее разгон тем больше момента нужно дать на педалях.
Так что езда на низком каденсе и высокой передаче - это ничерта не щадящий режим для трансмиссии. Больше каденса и меньше нагрузки на педали - вот рецепт долгой жизни любой транссмисии.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 11:47
Долго не мог понять, что мне напоминает название этого треда. А теперь вспомнил. Это же Velominati Rule #10: It never gets easier, you just go faster!
Таким образом, ездить всегда тяжело. Легче не ездить :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 14:43
Я то же долго искал, с чем ассоциируется езда на моем велике с планетаркой, а теперь вспомнил - велотренажер - тяжело, нет наката и скучно....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 15:03
Изображения: 48
Не согласен. Просто потому что на заре моего мтбшничества я однажды сорвал резьбу на трещёточной втулке вкручивая стоя на насыпь моста на 28-34. А ещё однажды при подобном же вкручивании стоя в торчок собачки так воткнулись под зубья храповика, что застряли в металле как топор во пне, и их вытащило из гнёз сломав пружинку.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 16:37
Изображения: 88
godspeed
Звезда давит на барабан, а дальше... дальше энергия рассеивается :D Знаете почему?
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 17:03
А если бы ты это совершил на спущенном колесе - сломал бы еще и шатун :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
