| купить велосипед кривой рог |
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 17:59
Граждане крокодиловоды .и просто велосипедисты .Кто нибудь может подсказать , как мне снять эту трещотку .Хочу заменить обод и спицы , но не могу снять трещотку .Можно пооткусывать спицы , но колесо потом не смогу собрать ,будут мешать звёзды .Заранее спасибо .
IMG_3199936.jpg [ 301.41 КБ | Просмотров: 3084 ]
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 18:31
Похоже, как и "туристовскую".
Т.е. разборкой её прямо на втулке.
Открутить кольцо с двумя впадинами (по часовой) и снять звёзды.
(Шарики не потерять!)
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 19:03
Дело в том , что там нет никакого кольца
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 19:13
А что это ?
2 впадины в чём ? (2 шлица ).
Качественнее фото можно сделать?
А фото с торца ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 19:15
А что это ?
А фото с торца ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 19:17
А что это ?
А фото с торца ?
Это не шлицы , а старая смазка .Фото торца выложу завтра
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 19:18
Больше фото с разных ракурсов и хорошего качества!
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 20:01
Если это не шлицы, то по чём вы стучали ? (ваше сообщение в соседней теме: "Пробовал стучать по шлицам , ничего не получается .Может не в ту сторону стучу?")
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 20:14
Но может быть, там малая звезда откручивается, которая держит всю кассету. Тогда 2-мя хлыстами откручивать.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.09.2017 21:26
Может быть .Но фото выложу завтра по любому .
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 11:22
А может, нужен съёмник, который похож на обычный, только зубов больше. Им и выкрутить как обычную.
Фото вообще не информативно.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 11:56
Такое впечатление, что этот подшипник туда вставлен по схеме известной модернизации: viewtopic.php?f=27&t=214692
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 19:29
новые фотки .Там действительно два шлица есть .
IMG_3199936.jpg [ 301.41 КБ | Просмотров: 2934 ]
IMG_512ооооооооооооо3.jpg [ 602.5 КБ | Просмотров: 2934 ]
IMG_5125ввввввв.jpg [ 552.57 КБ | Просмотров: 2930 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 19:34
Фолькман
подшипник вынуть можете?
Вынув подшипник, окажутся доступны шлицы под спец ключ. Так как такого ключа нет у вас, нужно разобрать трещотку на колесе, выкручивая те два шлица. Резьба там левая (так как у других тоже левая). Разобрав трещотку, основу с втулки открутите газовым или подобным ключом.
вот такой ключ вам нужен (после извлечения подшипника):
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 19:42
Rost писал(а):
Фолькман
Спасибо попробую открутить трещотку .Сегодня пытался её открутить , но крутил в левую сторону и видно сильно закрутил , открутить сразу не получилось.Завтра думаю получится .
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
