| Royalbaby велосипеды |
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:03
Помогите разобраться с костями и шкурой!
Друзья,подскажите,что это за шкура у меня,которая короче трехместного Салюта (ее длина 4,7),но нос каркаса от Салюта входит в корму этой шкуры ,а корма каркаса входит в нос шкуры?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:35
Может таймень или как его там :kayak:
А как віглядит фоту можно или хоть словесно опишите :roll:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:25
мдааа..... :crazy:
фото бы не помешало....
но реально что кроме тайменя может быть у нас????
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:45
Запросто - Ладога - предшественник Салюта. Имел возможность лицезреть пару экземпляров в очень хорошем состоянии. Отличительная черта - использование коробчатых профилей вместо овальных.
Но без фото - секс по телефону...
Главный "Романтик", Олег Хамидулин.
http://romantik.net.ua
http://romantik.partnery.in.ua
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:02
На носовой металлической нашлёпке должно быть название лодки.
А 4,7метра - это длина "Салют-2".( "Тайтень-2" - 5м). Может переделка задом на перёд ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 15:14
Кости точно от Салюта3,но вот вопрос был по поводу шкуры!
У этой шкуры на аллюминиевых набалдашниках действительно написано Салют,и можно предположить,что она на Салют2.Но разве Салют3 и Салют2 не одинаковые ,кроме длины?А в данном случае нос каркаса входит в корму шкуры(это видно по тем-самым набалдашникам,один носовой ,другой кормовой)и наоборот!
Прошу прощения,поправка по длине шкуры-5 метров,а не 4,7!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:46
Может проблема в деке? Знакомому меняли брезент на лодочную ткань по лекалам сделаным из родной брезентовой деки. После замены шкура короче не стала но уже не тянулась и одеть её было нереально. Нехватало сантиметров 10-20.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:50
ну, десять не двадцать, но сантиметров 5-7 по длине добавлять необходимо.
вот мой старый алгоритм замены шкуры - не помню, размещал здесь или нет, если баян - прошу прощения... можно убить.
Дека Тайменя меняется так:
1. Снимаешь носовую и кормовую дюралевые накладки (по 2 винта).
2. Аккуратно отпарываешь всю деку, целиком, не разделяя на детали и не разрывая в клочья, даже сгнившую.
Это - один вечер.
3. Аккуратно разделяешь снятую деку на детали. Маркируешь "нос", "корма", "право - лево". Если необходимо - смачиваешь, скатываешь влажное (аналог глажки, для распрямления).
4. Копируешь детали из хорошей кордуры - её пойдёт квадратов 5. На качестве кордуры не экономишь. Упаси Бог от 600го оксфорда и прочих сумочных тканей, от которых отслаивается ПХВ.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: на длинных узких деталях - бортах - добавить сантиметров по 5 длины детали. На первой перешиваемой деке я этого не сделал, и пришлось потом укоротить каркас:) на эти 5 см. Потом добавлял - никаких проблем, перешил штук 5-6 лодок, брал 30 баков за работу. Потом надоело, да и времени не стало.
Это - второй вечер.
5. Сшиваешь деку из деталей - абсолютно так же, как распарывал, со всеми дурацкими накладочками. В подворот деки, который заправляется в фальшборта, необходимо завернуть ту же резиновую ленту, что была в родной деке - для толщины. Вместо люверсов я сначала пришивал петлю из стропы с тонким, но мощным сварным кольцом, потом перестал - это ненужная деталь.
6. Пришиваешь деку к шкуре. Два прохода. Можно приметать, но я обходился (хотя у меня приличный опыт тяжёлой туристской швейки, если его нет - лучше сметать). Машина - старый Зингер, обыкновенный. Игла №130, нитка капрон (лавсан) потолще, стежок покрупнее. Необходимо МАСЛО - либо нить через банку с маслом, либо смазывание шва кисточкой, это реально. Машину потом почистить, она вусмерть загаживается резиновой крошкой.
7. Устанавливаешь оконечности.
Это - третий вечер (если пришлось метать, может - и четвёртый).
Получается лучше, чем фабричный вариант.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 14:14
По фотографиям из альбомов отчетов было сделано предположительное заключение,что это самодельная шкура на переделаный 3х Салют в 2х так ,чтобы нос стал узким,а корма широкая!Но чето костей таких нет,а полный на Салют 3х есть! :(
Одна из радостей путешествия -
это возможность посетить новые города
и познакомиться с новыми людьми.
ЧИНГИСХАН
"ангелы летают, потому что легко к себе относятся"
80971924087
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:08
Я пытался собрать то, что сшили. Доберусь до фоток выложу. А сколько нехватало я не мерял так, что могу ошибаться.
[ Time : 0.188s | 22 Queries | GZIP : On ]
