| велосипед купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 14:44
Rost писал(а):
ну устанавливают. Например втулку типа "Торпедо" (1 передача), планетарную втулку, или втулку с набором звёзд не больше 5 - 6-ти.
Вариант с 5-6 звёзд больше чем достаточно, но все же что по фирмам, или на что обратить внимание при выборе?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 14:49
Изображения: 36
Не берите слишком дешевых - они быстро развалятся.
Не берите слишком дорогих - Вы не реализуете их качеств на прогулочном велосипеде.
Совет: разрезая каравай надо бдить чтобы ломоть не упал на пол. Крошки намного менее важны. Сильно сосредотачиваясь на крошках можно прозевать ломоть.
Смело копируйте "Турист", там все заточено под Ваши задачи.
Чего не надо делать:
- делать синглспид;
- делать 100500 передач;
- делать велосипед который не нравится Вам а нравится кому либо на форумах;
- делать всепогодный многоцелевой истребитель;
- мазать цепь графитовой смазкой;
- слушать снобов которые знают все ни о чем;
:D
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:06
Какой размер у колёса должен быть (втулки со звёздами), которое подойдет на турист без разгибания?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:17
Изображения: 48
Сложность в том что нет никаких "фирм" в таком сегменте. Фирменные готовые вилсеты стоят дорого и здесь не нужны. А на рынках либо собирают сами на месте из наличных комплектующих, либо уже собранные из Китая с ничего не значащими наклейками. И все они практически одинаковые.
Скорее всего там будет алюминиевая втулка, лучше на промах, с резьбой под трещётку. Какие-то там спицы - нынче они не летят как в советские времена, потому любые сойдут, но говорят что хорошие"Флагман". И ещё будет какой-то там двойной обод, навроде "Аванти". Скорее всего чёрный :smile: Тут нужно смотреть на его внутреннюю ширину - она должна более-менее соответствовать планируемой толщине покрышек.
И отдельно докупается трещётка "Shimano" на шесть-семь скоростей.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:22
Простая трехскоростная планетарка этой же фирмы имеет точно тот же диапазон что и шесть обычных скоростей но для частного человека гораздо удобнее в эксплуатации. Поэтому я поставил на свой "Спорт" планетарку. Подошла безо всякого подгибания.
Последний раз редактировалось Kochegar 23.09.2017 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:23
Изображения: 36
Примерно 120 мм. (мерял полой пиджака) это внутреннее между дропами.
Совет: избегайте втулок на промах, особенно на переднем колесе.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:25
Арсений Поликарпыч
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 15:54
Изображения: 48
А на заднем совсем не избегайте, так как в трещёточных втулках гнётся ость - это их стандартное свойство. А в трещёточных на промах - пром давит на ось равномернее и сама ось чуть толще, потому устойчивей к изгибам.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 19:40
Ещё один "глупый" вопрос, можно ли поставить колесо с семериком, не разгибая раму, без ущерба системе? (Просто монетки новые стоят и задняя на семерик, новую не сильно хочется покупать) Вразумите друзья!
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 20:52
А можно фотку вашего вела?
Какая там сейчас втулка? Можно ли переспицевать?
Купите просто обод, спицы нужного размера и перекиньте в свободное от катания время, зима длинная...
Ну это если состояние наличествующих втулки и звёзд того заслуживают.
Велолаб, конечно, молодец, но не у каждого есть свой токарный станок.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 21:15
Поставить под трещотку вместо дистанцирующей проставки пром 6900-2RS,и ось гнуться не будет
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 22:57
Этот вопрос не требует ответа.
Про оси: хорошие не гнутся. А говно не надо ставить.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 23:08
Вопрос не про изгиб оси, а о том можно ли поставить каким-то образом трещетку с семью звёздами не разгибая раму, не увеличивая расстояние между перьями?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 23:16
Изображения: 48
Хорошие, хромолевые, тоже гнутся. И в добавок, если потом случайно поставить её изгибом вниз, то ещё и ломаются, трескаются :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 23:22
Изображения: 48
Это надо взять и попробовать, потому как все рамы кривые по своему, а трещётки что шесть что семь не сильно различаются по ширине. Может влезть и семь, может при вставке колеса придётся только немного раздвинуть перья руками (ну и делать так каждый раз когда вставляешь колесо), а может будет и шесть пилить перо цепью..
No gods, no masters
