| подарочный сертификат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 07:47
Д. Засядько писал(а):
С версиями там не всё так просто. Оба загрузчика, сборка винды, прошивка GPS-чипа SirfStarIII и навигационный софт имеют каждый свою нумерацию версий.
Вот, к примеру, у меня:
Загрузчик NBoot - B04.00
Загрузчик EBoot - B09.01
NK (образ винды) - B11.04_C2
Навигационный софт - 1.19
Прошивка Sirf - 3.5.0
Версии загрузчиков и винды можно посмотреть в "белом меню". Версию прошивки Sirf можно увидеть в первой строчке файла с NMEA-сообщениями, если в Atlas.ini включить соответствующие настройки ( Параметр AutoPvtCollection = 0 заменить на 1, в параметре ;PvtFile = \SDMMC\new_ldp.bin убрать точку с запятой и исправить на PvtFile = \HDD\new_ldp.bin )
Хм, в 1.64 в папке GROUP_5 Eboot B09.01, а в GROUP_6 Eboot B09.02 )))) А образ винды и в 1.12 отображается
B11.04_C2 . В 1.64 в GROUP_6 B11.05_C2, в GROUP_5 B11.04_C2 .
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 11:43
При стандартной прошивке мы же прошиваем внутреннюю память прибора "HDD" с виндой, которая нам не видна, а при замене App - "флешку" "SDMC". Внутренняя память-то не меняется - таи всё на месте :-)
другой вопрос, что это за другая версия там лежит тоже
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 23:35
Дело в том, что у одной и той же модели Эксплориста может быть несколько разных ревизий "железа". Отличить разное "железо" можно косвенно по четвёртой цифре серийного номера. Разное железо - разные сборки винды и загрузчиков.
Прошивальщик смотрит на серийник и выбирает подходящие загрузчики и сборку винды. Подробнее смотрите файл Setup.mgup внутри официальной прошивки.
Например, для модели 310 и прошивки 1.64 там будут строки
COPY_OS_1 1510,1511 \COPY_GROUP_5 \HDD
COPY_OS_2 1512 \COPY_GROUP_6 \HDD
(начальный нолик серийника почему-то пропущен)
Не угадали.
HDD - это один из разделов встроенной флеш-памяти. Вот как раз его и видно при подключении к ПК. И там же лежит и папка APP, и карты, и юзерские данные. Сама винда лежит в другом разделе диска, который не виден при подключении к ПК. Посмотреть содержимое папки винды можно, например, с помощью Total Commander для WinCE прямо на самом навигаторе.
SDMMC - это съёмная карта памяти. Она есть у моделей 510, 610, 710, но отсутсвует у GC, 110, 310, 350H
Вероятно, при разработке GC вначале планировали установить картридер, о чём свидетельствует разводка под него на плате, но потом почему-то отказались. Но в софте из-за этого остались упоминания о SDMMC.
СообщениеДобавлено: 24.06.2017 20:36
Спасибо за ответ! Как, интересно, модернизировать менюшку Компаса, чтобы туда ещё засунуть Тотал? ) По идее, это явно возможно. Как вы запускаете Тотал на 310? )
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 10:15
Через программу HotKey, которая позволяет при нажатии заранее назначенной комбинации кнопок запускать программы.
Вот так:
Для начала настраиваем оболочку для запуска программы HotKey
В файле \APP\info.xml перед последней строчкой добавляем секцию
Код:
<Application ID="9">
        <FileName>HotKey1.2.exe</FileName>
        <Path>\HDD\APP\System</Path>
        <Version>
            <Major>1</Major>
            <Minor>0</Minor>
            <Internal>0</Internal>
            <Build>0</Build>
        </Version>
    </Application>
В файле \APP\mgnShell\Startup.xml перед последней строкой вписываем строчку
<Application ID="9"/>
В папку \APP\System закидываем файлы Hotkey1.2.exe, HotKey.ini и программу TotalCommander для WinCE
В файле HotKey.ini прописаны настройки. Программа различает "краткие" и "долгие" нажатия кнопок.
SETTINGS
ElapseTimeShort = 500 - длительность короткого нажатия
ElapseTimeLong = 1000 - длительность долгого нажатия
CheckIntervall = 32 - интервал времени опроса кнопок
QueryTermination = no - Если указать yes, то в случае, если вызываемая программа уже запущена, ХотКей выдаёт запрос на её "убийство".
Каждая комбинация кнопок и реакция на неё описывается секцией HOTKEY
HOTKEY - начало секции
#Zoom+ and Zoom- - комментарий
KeyCode = 80 - код комбинации клавиш
CommandLong = \HDD\APP\System\TC\tc.exe - путь к файлу, который будет запущен при долгом нажатии на комбинацию клавиш. Есть ещё CommandShort для кратких нажатий
В данном случае при долгом нажатии (более секунды) удержании одновременно кнопок Зум+ и зум- запускается файл \HDD\APP\System\TC\tc.exe
Номера кнопок и их комбинаций можно узнать с помощью программы keyScan. Впрочем, я их уже выяснил.
HotKey.zip [6.89 КБ]
Magellan_eXplorist_x10_hotkey.txt [862 байт]
KeyScan.rar [2.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 10:17
А как выйти из запущенного ТоталКоммандера я расскажу в селедующий раз :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 11:28
Всем привет! Нигде не могу найти крепление, держатель на руль велосипеда для експлориста 310! Может, у кого есть? Или кто то может изготовить? Сам я вряд ли смайстрячу крепление...нет времени и желания...в продаже надыбал крепление для серии 100, 300 и тд, но данные гаджеты больше по размерам: експлорист 300 - 117/53/33мм, а 310й - 111/56/36мм. Пишите, советуйте.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 14:06
Изображения: 8
7679646pet писал(а):
Пишите, советуйте.
Советую почитать эту ветку
СообщениеДобавлено: 24.09.2017 23:34
Может у кого есть резинка на юсб для 510? На моем девайсе развалилась от времени. :(
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 07:54
Спроси у Евгения (lefty). У него лежит мой дохлый 510, купленный "на органы". Резинка там вроде нормальная была.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 19:57
Уже спросил. Резинка ищется. Все слишком заняты. :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 19:36
Д. Засядько, плз, отпишись в лс сколько я тебе должен за резинку. Заеду к Евгению в ближайшие время. СПАСИБИЩЕ!
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 20:25
Пожалуй, надо научиться вырезать эти заглушки самому из резины. :oops:
И вообще, как мне кажется, если бы инженеры из фирмы Магеллан (то есть, МИТАК) думали головой, то сделали бы гнездо USB под крышкой батарейного отсека. Тогда бы и резинка не нужна была бы.
И ещё я бы убрал ненужную кнопку reset, и сделал бы параллельно с гнездом USB контактные площадки под спец.кабель, как у Тритона.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 20:49
Там много чего можно доделывать, но приборы этой линейки более чем достойные. Уже столько лет в использовании, а необходимости и желания менять нет.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
