| cannondale велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 19:48
red xb3 писал(а):
MABP писал(а):
red xb3 Возраст: 78 писал(а):
С уверенностью могу сказать одно - если и оставлять один тормоз, то задний.
Мудрость приходит с возрастом. В вашем случае возраст пришел один.
Хотите это обсудить?
Мне это точно не нужно. Живи в своей матрице...
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 09:04
red xb3 писал(а):
Не то написал, но смысл, надеюсь понятен.
Вот теперь смысл окончательно стал непонятен) Давайте видео, а то совсем запутали о чём речь.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 09:49
red xb3 писал(а):
В последнее время тооько и разговоры о переднем тормозе... у меня стоит только задний. Передний выполняет роль эстетическую и не более. Даже не подтягивал, ибо колодки накрылись, а найти новые нормальные -проблемно.
С уверенностью могу сказать одно - если и оставлять один тормоз, то задний. Торможение улучшается, если перенести вес на руль и на каретку, освободив сиденье. Инными словами - поднять жопу надо.
Как тормозить в городе только передним - для меня остается вопросом. Особенно при поворотах, как и было сказано раньше.
:facepalm: :shock: Типичное мнение воинствующего дилетанта.
Практика людей много ездящих в городе (и желающих избавиться от "лишнего" тормоза) показывает совершенно обратное... :D да и теория тоже. Как можно при наличии только заднего тормоза "поднять жопу", разгрузив заднее колесо и улучшить тем самым эффективность торможения.
Кстати о колодках - в чем проблема "найти новые нормальные"? Слава богу не совок - все есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 12:58
Если стоят советские клещи с креплением колодки не как на вибрейке (резьба на штоке колодки), а безрезьбовой шток колодки зажимается через отдельный крошнтейн - то нормальные колодки найти довольно проблематично. Некоторое ставят вибреечные колодки, у который шток меньше нужного диаметра, и зажимают со всей дури, но решение как по мне стремное.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 13:19
1eonid
келлис, алигатор или алхонга - есть почти на любом базаре.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 15:27
Aleksei Dmytren писал(а):
1eonid
Может я невнимательно смотрел - ибо не особо оно мне надо - но на любом базаре точно не видел. И даже в магазинах. Мы точно говорит вот об этом?
338566792.jpg [ 5.15 КБ | Просмотров: 2129 ]
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 18:03
там диаметр не настолько другой, чтобы не зажать кантилеверные колодки. а такие как на фото видел в дешманских прилавках.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 19:18
Раз уж тема о моих тормозах так задела обитателей форума... длинна ножки не идет в зажим, соответственно поставить их проблемно.
О наличии тормоза переднего. Он есть. Толку ставить на старых колодках не вижу. Торможения добавит на 10-15%. ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 22:26
Интересует влезет ли на хвз сток руль баран мтбшная ручка альхонга например?По толщине зажима
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 09:59
нет, не влезет. Там стандарт 22.2 мм. И к тому же эта ручка рассчитана на тормоз V-brake, она не будет работать корректно с ХВЗ клещами и другими клещами.
Для примера, что-бы было понимание, в чём разница:
Верхняя не будет хорошей ручкой, нижняя будет хорошей ручкой, но её ещё надо на баран натянуть ;)
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 10:29
Кантилеверные колодки пока никто из продажи не изымал, есть и хорошие и попроще. Даже на "Барабане" есть. Наверняка, колодки с барабана будут работать лучше, чем найденный с большим трудом пересохший совковый оригинал производства Ереванского шинного завода.
Если у купить совсем сложно - конструкция позволяет без проблем переставить вкладыш с китайской резьбовой колодки(как на фото) илиизготовить вкладыш самому.:wink:
Во избежание обвинений в пиздеже голословии - вот пожалуйста:
попроще https://veloplaneta.com.ua/kolodki-torm ... ie-chernie
по богатому http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod27233
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 11:09
На дешманских прилавках их валом, но они не тормозят от слова вообще, да ещё и обод жрут, ибо твердые как-будто лет 20 пролежали на складах.
Если у купить совсем сложно - конструкция позволяет без проблем переставить вкладыш с китайской резьбовой колодки(как на фото) или изготовить вкладыш самому.:wink:
Ну вот как раз такие как в велопланете можно найти на рынке раза в полтора дешевле - только не огонь оно. Лучше, конечно, тех что сделаны по типу советских, но всё же не огонь. А за 9 баксов проще купить современные альхонговские клещи под шоссейную колодку, толку больше будет.
В любом случае, кроме варианта сомнительных колодок под кантиливер, остаётся только колхозить, искать, придумывать - что, согласитесь, не совсем в норме вещей, особенно если речь идёт о простых расходниках для такой важной вещи как тормоза.
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 11:49
"Велопланета" - просто для примера (я сразу говорил про рынок, но у них нет сайта с фотками :roll: ).
По поводу замены совкотормоза на более работоспособный - полностью согласен. Просто речь зашла о принципиальной сложности с покупкой колодок...
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 12:21
Rost,можно пожалуйста больше конкретики про тяги v-brake и диаметра зажима. Реально как-то усомнили ребят про 1 тормоз и мтб ручку,просто хочется как можно более простой велик ,но в свою очередь не фикс (или фикс)
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 12:41
1. v-brake против кантилеверных/шоссейных клещевых тормозов отличается рычагом в ручке. Вот как это выглядит в универсальных ручках:
2. Диаметр хомута ручек "МТБ" 22.2 мм. А у твоего руля барана он больше, поэтому ручка не налезет. Нужно искать типа такую:
[ Time : 0.463s | 30 Queries | GZIP : On ]
