| как выбрать велосипед по росту |
 Заголовок сообщения: Возможность заврить руль.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 15:27
На велосипеде стоит руль дорожный стальной вот такой от велосипеда "Украина" http://velomasterclass.ru/wp-content/up ... 86x600.jpg слева возле места крепления в выносе по окружности пошла трещина примерно на 3/4 окружности возможно заварить такую трещину или это мало что даст?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность заврить руль.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 17:33
Может, например, дать больничный на полтора месяца...
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 10:41
Ну, это смотря как заварить... :D
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 12:00
От качества сварки, и квалификации сварщика, конечно много зависит. Если варить на тракторной бригаде, можно, например, даже группу получить, или пенсию по инвалидности )
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 12:02
Именно это я и имел ввиду. :roll: Хотя, для технологии сварки, ведущей к больничному, существует специальный термин - "присрать". :D
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 12:48
Я думаю сварка обойдется дороже нового руля.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 18:37
новый не новый на рынке ХТЗ похожий руль целый стоит 100 грн. Есть ещё один руль дорожный завтра буду ставить. А тот что треснул руль хотелось бы заварить будет запасным.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 19:00
Могу понять зачем запасная камера. А зачем запасной руль?
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 20:59
Изображения: 26
Вдруг основной сломается, а тут поставил запасной и можно сразу по выходу из больнички ехать катать. )))
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 21:40
MEHANIK
если основной сломается в дороге - понадобится фельдшер.
ПС. как надо на дорожнике ездить, чтоб руль ломать?
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 07:10
От собак отбиваться пригодится.
А если серьезно, то руль вообще говоря заварить можно, я много видел вареных рулей и на них нормально народ ездит. Особенно часто руль приваривают к выносу у старых советских велосипедов "Сура" - там крепление руля очень нехорошо сделано, одним болтом зажимается и руль и вам вынос.
НО! Требуется исключительное искусство сварщика потому что металл очень тонкий. Обычный сварщик-водопроводчик средней руки не сможет сварить сталь тоньше 3мм - прожжет и все, а у руля толщина металла около миллиметра. Поэтому, если уж совсем приспичило то первым делом ищите хорошего сварщика. Либо паять латунью.
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 08:09
Изображения: 7
Предполагаю, что ты имел в виду сварщика-газовщика. У нас в Украине уже примерно лет двадцать водопровод разводят пластиковыми трубами. Сомневаюсь, что на Южном Урале до сих пор для воды используют стальные трубы.
Ну, а обычный сварщик-газовщик средней руки, если будет варить газом (каламбур :smile: ) очень легко сможет качественно заварить трещину в стальном руле. Если он ещё поставит заплатку на шов, прочность соединения будет очень высокой.
ЗЫ А так, конечное-же, присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов, что гораздо лучше пойти и купить другой руль. Причём лучше купить его не новодельный на Барике, а б/у-шный совдеповский у старьёвщиков на Благбазе. Вот здесь. https://www.google.com.ua/maps/@49.9969 ... 6656?hl=ru
ЗЗЫ Кроме того, обычный сварщик-газовщик, который варит газом®, человек очень занятой. Зарабатывает он много, заинтересовать его рулём от Украины будет непросто. Кроме того их не так много, и пробиться к ним непросто. Гораздо проще найти сварщика, который варит полуавтоматом. Но полуавтоматом качественно заварить руль будет гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 08:22
Изображения: 7
На счёт запаснова руля
3 года назад в Каневе встретили ребят из Сум , они на пятерых везли еще один разобраны вел
Спросили нафиг, ответ на всякий случай.
Руль я бы не варил ,жизьнь дароже да и лечиться дорого, на ети дениги луче прикупить чево небуть к велу
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 08:58
У нас водопроводчики обслуживают и отопление, а оно в старых домах сделано стальными трубами, да и магистрали и разводка по домам вся из стальных труб. Повторяю, электросваркой сварить можно и в сущности это секундное дело но от сварщика при таком тонком металле требуется большое искусство. Я этим летом в Крыму купил новый руль для "Украины" за 120р., и сомневаюсь чтобы сварщик-газовщик взялся варить руль за меньшую сумму потому что сварка газом - это уже не секундное дело..
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 14:03
Всё понятно. Спасибо за советы.
[ Time : 0.148s | 28 Queries | GZIP : On ]
