| недорогі Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: вилка и посадка
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 18:28
у меня вилка стоит со штоком 22 см
есть вариант купить вилку (дешево) со штоком 20 см
насколько это критично для посадки
я уже такое спрашивал, может появились мнения
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 18:38
Не критично, посадка станет ниже. У тебя под выносом кольца стоят? если нет, то ты не поставишь эту вилку себе на вел.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 09:56
да стоит 2 кольца, вчера спецом разобрал чтобы померять и посмотреть как оно выглядит, никогда не разбирал еще
вилка эта станет
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 10:09
если меньше или совсем без колец ставить хочешь, можно вынос подобрать правильной длинны и с углом таким что посадка не изменится.
свою вилку пилил с запасом, стоят 3 кольца 1,5 см. из них 2 сверху выноса.
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 11:01
Изображения: 19
Чем ниже руль тем посадка более спортивная - большее усилие можно прикладывать к педалям, но наслаждаться окружающей природой при большем наклоне труднее.
Плюс к этому может быть вообще не удобно, короче надо пробовать. Попробуй поствить вынос не над кольцами, а под ними поезди так и все сразу поймешь.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 17:11
эту процедуру проделывал со всеми байками...
оставлял только одно 5мм кольцо-проставку и отпиливал хвост...
+посадка ниже, аэродинамичнее...
+вел рулится острее т.к. загрузка передка увеличивается
+ход в горку легче и по педалжу и по возможности включить более тяговую передачу и при этом не опрокинуться...
-нагрузка на плечевой пояс выше
-экстремальное торможение передком требует привыкания
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 19:32
убрать кольца хорошая, попробую
Mechwarrior
все понятно
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 20:24
Я вилку сменил на другую, с большим ходом, что бы посадку чуть вертикальнее сделать. При более вытянутой обзор страдает, взгляд так и норовит в землю метрах в 20-ти перед собой упереться :-(
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:01
рекомендуется просматривать дорогу вперед примерно на расстояние в полтора-два "спидометра"... но не менее 10-15 метров... 8)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 20:15
Стараюсь хотя бы 200-300 метров.... оттого и поменял.
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 11:24
ребята, не сочтите за офтоп, просто отдельную тему создавать под мой вопрос наверное слишком, а эта почти подходит. :)
у меня в наличии вилки амортизирующей нет, вел старо-китайский :P
но как всегда в надежде на скорую покупку чего то получше хотел спросить про вилки - вот я вижу у них есть "голый" участок (поршень что ли или как его назвать) который зачастую смазанный - не пачкается ли он пылью/грязью/ветками? и как вообще с этим, т.е. если ветер с песком будет, он же налипнет, или не?
спасиб за внимание
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 12:58
Изображения: 19
Да песок налипает на смазку, но во-первых не очень уж сильно, а во-вторых у вилок есть специальные пыльники, которые защищают вилку от попадания песка/грязи/воды внутрь.
Короче не парься, это не такая уж большая проблема.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 13:09
А в третьих, после каждой поездки вилку нужно почистить и смазать тефлонкой))
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 14:33
Как вариант - неопреновые чехлы на ноги
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 21:35
спасиб всем
почистить каким образом - вытереть смазку насухо? а "тефлонка" - это что? :oops:
[ Time : 0.082s | 26 Queries | GZIP : On ]
