| купить рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 00:38
Вот так комнатные "мажоры" ездят на бескамерке. Можно конечно поставить швальбу марафон лупануть туда 4 атмосферы, и херачить по нашим убитым дорогам на деревянных покрах, но вопрос зачем когда можно снизить давление до минимума для комфорта и при этом сохранить накат, к этому еще не боятся проколов. Так что каждый сам для себя делает выбор, а я просто покажу на видео, что для перехода на бескамерку вам не нужны вложения.
https://www.youtube.com/watch?v=0mwFSuVxxE4
Сборка и центровка колес с равномерным натяжением спиц по тензометру. Кривой Рог
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017314004647
Вайбер О689I54929
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:06
Примерно на 2м30с Вы сказали, что накат при 3 атм на бескамерке не теряется по сравнению с 5 атм с камерой на тех-же покрышках, почему?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:15
Не всегда бывает так просто. У большинства недорогих МТБ-ободьев слишком узкие, покатые и низкие полки, чтобы резина сразу встала плотно.
Очень часто там не спасет и десять слоев изоленты. Бывает, приходится мотать больше. Но при низком давлении (для 2" МТБ-шин и средней комплекции низкое давление начинается с 1,7 атм) все равно есть риск, что резина съедет с узкой полки при резких поворотах и других оживленных глупостях. Кроме того, много изоленты означает, что она в неподходящий момент может поползти.
Поэтому на бомж-бескамерке для МТБ оправдан армированный скотч, ободья (по мере средств) с более-менее широкими полками и прочие мелкие хитрости.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:18
А герметик залить не забыл? Да и в изоленту дешевую из строймаркета как то не верится - она, со временем, даже с электропроводки бывает отклеивается.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:20
Ув. andr, а на мой вопрос ответите(хоть и не к Вам адресован)?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:28
На этот?
Это субъективные ощущения автора темы. Может быть, автор считает, что у него гениальный глазомер. Может быть, он не просто смотрит на спидометр, а делает точные поправки на ветер, температуру воздуха, пульс (а лучше мощность), а еще сравнивает всё на одном маршруте, причем замкнутом (чтоб уменьшить влияние ветра) и вдобавок без транспорта (потому что обгоняющие машины дают сильный попутный сквозняк, но он всегда разный).
Стало быть - недоказуемо. Иначе говоря - скорее всего, нет.
Кстати, от дороги тоже очень зависит. На мостовой или на щербатом асфальте три атмосферы даже с камерой поедут лучше, чем пять.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:36
Спасибо! Я не до конца понимаю преимущества бескамерки - 1.беспрокольность и 2. возможность использования более низкого давления(для сцепления) при исп. герметика, а что ещё? :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:39
Бескамерка таки лучше катится. Если выкинуть камеру, исчезнут и потери на деформацию камеры при качении. Они не то чтобы большие, но они есть, и их давно измерили на беговых барабанах.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:41
Для обычного пользователя имеет смысл? Мне кажется, что эти малые проценты для спорта или рядом с ним?
Последний раз редактировалось tulip12 12.10.2017 01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:53
Обычный пользователь - это много разных людей с совершенно разной манерой, техникой езды, с разной резиной и ободьями. Кому как. Особенно если учесть риск, что, может быть, придется поканителиться, если вдруг не все пойдет гладко.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 01:55
Вероятно, в вопросе о накате еще стоит учесть тип покрытия. Или, речь идет сугубо об асфальте?
Бескамерка хороша тем, что позволяет "играть" с давлением в довольно широком диапазоне, в зависимости от типа покрытия, не рискуя оторвать вентиль или получить "змеиный укус". Без герметика внутри, велосипедная бескамерка лишена практического смысла, т.к. проживет до первого прокола.
Есть подозрение, что бескамерка сделанная по методу ТС прожила ровно до конца съемки. После этого "выброшеная" камера поменялась местами с изоленты и вел вернулся на витрину...
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:03
Интересно, кто нибудь экспериментально сравнивал влияние наличия гермета в бескамерках на накаткой?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:07
Спасибо! Я спросил т.к. практики использования от первого лица не слышал, а тема гуляет. Канителится - значит не для походных условий. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:12
На бомж-найнере у меня камеры и герметик. Последний раз налил на глаз, грамм по 150 в колесо. Как-то одна камера в дороге лопнула насмерть, и я заменил ее запасной (сухой). Пока ехал домой - можно сказать, трясся от восторга. Байк ожил почти до неузнаваемости, и это было ужасно. Но тут тоже лишь мои ощущения. И дело только в весе.
А без герметика в нашей местности замучают колючки.
Если поехать в поход на бескамерке и взять про запас камеру на случай аварии - эту камеру ничто не мешает поставить при ремонте.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 02:25
Не думаю, что у нас якорцов меньше. Третий год использую полосу резины из камеры, наверно КАМАЗа (2,5 мм прим. 200гр). Поначалу ставил в конце лета. Сейчас, после прим. 5000км Continental 37-622 TourRide, стоит постоянно - реально помогает. Выбираю направление, а не дорогу! :smile:
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
