| bergamont велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный Бромми. Brompton S2L
СообщениеДобавлено: 02.10.2017 23:56
aidaho писал(а):
На этом фото я могу объяснить всё, кроме вот этих розовых рогов. Есть идеи?
Может быть, это подножки? Тогда их, конечно, правильнее назвать подручками. Снимаешь защитный шар, а там острие, чтоб хорошо втыкалось в землю или лед. Перед этим нужно ослабить болты на рогах, повернуть систему подручками вниз, воткнуть и снова затянуть болты. Хотя стоп. Болтов не видно, да и диаметр руля под рогами резко уменьшается. Вероятно, там и там - по шарниру, чтоб не возиться с болтами.
Не исключено, что оно телескопическое.
А может быть, это опоры для того, чтобы не сильно падать, катаясь по голому льду, особенно когда там натеки и всякие уклоны. Тоже поворачиваются вниз, когда надо.
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 00:07
мне показалось, что это подножка для парковки или чтоб на снегу стоять и не слезая с вела глядеть в бинокль, например. ну. типа повернул вниз и упер в наст.
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 00:43
У меня тоже не очень убедительная версия: эти штуки не чтобы ездить, а чтобы ходить. То есть, оно до земли не достаёт специально.
Тяжело гружёный велосипед наверняка очень тяжело не только поднимать со снега и фиксировать на склоне, но и вообще удерживать вертикально.
Возможно типичное пихалово выглядело как: прополз 20 метров; упёр шаром в снег, который туда провалился не сильно, но достаточно, чтобы не сильно ехало назад.
Отдышался пол-минуты в обнимку с великом, и ползёшь дальше.
СообщениеДобавлено: 07.10.2017 20:58
Изображения: 8
Перед путешествием (фото из профильной группы на ФБ).
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 00:39
Изображения: 8
Еще одна интересная фишка Броммика. Для регулировки переключения (а заодно и смазки цепи) совсем не нужно вывешивать колесо в спец. станке или подставке. Достаточно наполовину сложить и упереть вел на багажник и седло, задрав вертикально переднее колесо. И готово - весь механизм на весу. Удобно. :)
IMG_20171008_234337.jpg [ 49.34 КБ | Просмотров: 4861 ]
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 21:30
Изображения: 8
До этого все как-то больше посуху доводилось, а сегодня хорошо "хлебнул" водички с грязью и мокрыми листьями. ;) Должен сказать, грязезащита у байка отличная. Мне на брюки и обувь ни разу не прилетело из-под колеса.
Ну а вечером вымыл его, как собаку с грязными лапами после прогулки. Нечего в хате грязь разводить. :D
IMG_20171009_195048.jpg [ 89.59 КБ | Просмотров: 4835 ]
 Заголовок сообщения: Re: Черный Бромми. Brompton custom.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 09:54
Изображения: 8
Решил поставить 5-скоростную планетарку Sturmey Archer S-RF5W, что в сочетании с уже имеющимися 2 звездочками даст 10 передач в диапазоне от 13.5 до 43 км/ч при каденсе 80. Использовав gear-calculator, провел небольшой анализ соотношения скоростей и передаточных чисел для понимания, какое сочетание звездочек выбрать: 12/17-54 или 13/16-56. Или оставить стоковое 13/16-54. Результат в файле:
SSandGR.pdf [240.64 КБ]
Итоговый выбор - 12/17-54. Самый широкий диапазон и самое равномерное из 3 вариантов соотношение в плане переключения передач. Переход с передачи на передачу будет выглядеть примерно так:
На первое время надо будет картинку заламинировать и на руль повесить, а то "без бутылки не разберешься". :D Кстати, у 6-скоростного Бромптона переключение передач выглядит очень похоже (там 3-скоростная планетарка+ 2 звездочки сзади).
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 21:12
Изображения: 8
Моя пррррелесссссть. :dance:
IMG_20171011_202948.jpg [ 33.53 КБ | Просмотров: 4782 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 20:31
Изображения: 8
Вот если бы можно было, я бы как наш боцман на морской практике в далекой юности, завернул 18-этажным да с добавкой, шоб рябь аж по Днепру пошла... Короче, диаметр фланцев на втулках разный, длина спиц не подходит. Нужно короткие спицы заказывать. А в связи с редким размером спиц это выливается в заказ из-за бугра и ожидание еще недели 2-3. Но нет худа без добра. Искал спицы - нашел обода двухстеночные (моя модель до 2013г, обода одностеночные). Но денег жалко. Но двустеночные. В общем, как в той юмореске про "но по пять, но очень большие" (с). :D
Для тех, кто решит повторить мой путь, информация о длине спиц для одностеночного и двустеночного ободов, и совет по применению защитной ленты в ободе: For single wall rims, S-RF5, lacing 2 cross, you will need 150mm for the non-drive side, and 148mm for the drive side. We also recommend replacing the factory rim tape, which has tendency moving to one side and cause punctures. A better solution is to use cloth rim tape with glue on the back side. For the double wall rims 146 or 147mm spokes.
Последний раз редактировалось vag72 12.10.2017 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 20:56
https://www.google.com.ua/search?hl=en& ... 40zjcPtOBQ
Проверил на себе, все хорошо. Если очень надо, могу приехать и помочь.
СообщениеСообщение было удалено | 12.10.2017 21:01.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 21:03
Изображения: 8
andr, спасибо за идею! А что за прикол с плоскими спицами? Зачем?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 21:21
Ну, есть на свете плоские спицы. Стоят обычно дорого, хотя не всегда. Закоренелым шоссейникам такие иногда нужны для аэродинамики, остальным - для разнообразия.
https://www.google.com.ua/search?q=flat ... 93#imgrc=_
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 21:37
успокаивает. Я вот думаю динамовтулку так заспицевать, всё равно спицы не жалко.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 21:59
Переднее колесо нагружено намного меньше заднего. Проблем быть не должно, даже если учесть, что разные модели спиц по-разному переносят сгибание и что теоретически есть такие, которые в этом смысле плоховаты.
[ Time : 0.170s | 31 Queries | GZIP : On ]
