| Электросамокаты |
 Заголовок сообщения: Re: Хромолевый туринг Giant tourer
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 10:50
Aleksei Dmytren
Хм, а мне как то больше положительные отзывы попадались. Вроде как ниже центр тяжести и равномернее распределение груза - больше стабильность, лучше управляемость, + возможность заполнить легкими но объемными вещами. А сумка на руль - малый объем и высокий ц.т.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 11:14
да. Я и сам с ними ездил, очень нравится. Отказался в пользу компактности и железной дороги. И по лесу ездил, и медленно, управление приятное. Я их забивал самым тяжёлым, берёг заднее колесо.
Багажник был самодельный:
Последний раз редактировалось Rost 19.05.2019 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 11:42
Rost :good:
Ну да, в поезде с ним и вправду морока :sad:
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 23:00
Если не ехать в автономку на пару недель, считаю вот такой вариант оптимальным
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:35
Вес на переднем багажнике (ну или на руле, что еще хуже) лично для меня чувствуется гораздо больше, чем вес в сумках на заднем багажнике. Особенно это касается управления и управляемости. Я б лучше задний багажник поставил, и повесил с обоих сторон по Ортлиб Бэкроллер.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:51
Мысли про back roller возникают ровно до тех пор пока не почувствуешь преимущества bikepacking. :roll:
И вовсе не факт, что в передней сумке обязательно лежит, что то тяжелое. :wink:
А с Ortlieb, возможно, неплохо ехать далеко, через Европу, по развитой сети велодорожек - в нашей реальности, от них только проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 15:59
Не знаю, "через Европу" не ездил - зато каждый день по городу) ЦТ ниже чем любой другой вариант, при хорошем багажнике крепление самое надежное из возможных, профиль не такой уж и большой, и так далее. Просто у нас было два ситибайка с передним и задним багажником, и крепление под сумку на руль (использовалась тоже Ортлиб), так что я попробовал все варианты кроме сумок на вилку (багажник не лоурайдер был впереди). И из всех сочетаний только сумки сзади не влияли на то, как рулится. Не тяжелое в передней- это сколько?
Пы.Сы. Не сильно понял, какие проблемы от сумок именно "в нашей реальности".
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 16:25
Сумки Ortlieb - очень качественные, тут не поспоришь (особенно по плохой погоде :D ). Для города, особенно если возить что то тяжелое, они очень даже...
Я езжу с грузом в основном по бедорожью. В этой ситуации мешает практически любой вариант с багажником. Не чувствуются при активной езде только подседельный и внутрирамные сумки. Визуально, подседельная сумка довольно сильно болтается, но это (как ни странно) абсолютно не ощущается В моей подседельный сумке лежит обычно около 10 кг., объем до 17л. (сумка регулируется по размерам). На руле, естественно, что то легкое - как правило, спальник и тент.
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 22:00
Вставлю и свои 5 копеек. До переделки туриста был руль с Украины и стояло 2 багажника. При езде с дачи грузил ящик на багажник назад, вещмешок на спину, два ящичка спереди И 2 ведра на руль. Управлять было довольно тяжело - малейший поворот выбрасывал до средины дороги, а о разгоне и спусках молчу. Страшно было с моста слететь и спускал в руках. К чему веду - сейчас стоят новые колеса с полусликом и 5 атм. Багажников нету. Поставил баран. Под конец сезона нашел колодки и всунул передние тормоза. С этим всем ехать на 50+км не составляет труда и по окончанию покатухи остается желание ехать еще, но вот войти в поворот на скорости не притормозив довольно сложно. Управляемость с легкой и негруженной вилкой стала жуткой. Если буду брать сумку, то колхозить буду на перед. Не перегружая, но спереди.
P.s. если на заднее колесо (на багажник и ехать в верхнем хвате) нагрузить 70-90кг - переднее колесо начинает подниматься над асфальтом на каждой ямке.
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 22:01
Автору темы 5+
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 14:13
Изображения: 88
Ай... ладно не буду.
Последний раз редактировалось Rubovod 08.11.2017 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 14:14
чего не будешь? это:
red xb3 писал(а):
70-90кг
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 09:54
Изображения: 88
Там решается, полтинничек вперёд и ничего не подымает.
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 22:35
Собрал еще один вилсет, который пока использую для поездок по городу. Втулка перед - СШ, сзади - квандо на шарах, обода Alexrims DH19, резина Vittoria rubino 622-28, спицы SLE. В дальнейшем его-же, но с другой резиной, планирую использовать для дальних поездок з грузом.
Так вот вопрос. За неимением на руках подходящих спиц, заднее колесо пришлось собирать в 2 креста. Возможно ли в принципе использование на туринге спицовки в 2 креста и если нет, то чем чревато? Оставить как есть, или все же заморочиться, купить подходящей длины и переспицевать на 3?
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 23:39
я бы переспицевал на 3 однозначно, вернее я бы даже на 2 не спицевал. Сзади груз, ещё фланцы порвёт. Чем меньше крестов, тем спица больше тянет "вверх", приближаясь к радиальному, в результате на фланце остаётся "мало мяса" для удержания спицы.
Пусть другие выскажутся.
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
