| купить cannondale |
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 12:27
FREEdom писал(а):
С латаной камеры удалить герметик задачка не интересная, а вот из клинчерной трубки, уже посложней. Часть вымыл водой, но засохшие комья остались, и мешают свежему герметику. Итак, знатоки, вопрос, что разъедает герметик, но не нарушает целостность резины? :D
Vanish. Произойдет полимеризация герметика.Комья размять руками. Назначение Vanish - комья должны потерять липкость.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:39
Как говорит одна моя знакомая - "Ясно, но непонятно"...:roll:
Vanish - WTF?
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:45
real SIMON писал(а):
Vanish - WTF?
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:47
Оно самое
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 15:08
Эту дрянь даже в стиралку лить как то стремно... Если не затруднит, можно поподробнее - на какие герметики ОНО действует и каким образом?
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 16:02
Изображения: 37
А какой именно герметик?
Старый-добрый Hi-Gear
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 16:10
Вот нам сейчас уважаемый NSV расскажет, как его стиральной жидкостью... Заодно и я авторскую камеру от Slime порою.
Я, почему то подумал про Stan's - он, если засох, удаляется только механически и то, не очень охотно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 16:47
В принципе, есть два вида жидкостей защиты от проколов. Первый вид - жидкости на основе латекса. Его можно узнать по запаху присущему аммиаку. Когда латекс контактирует с воздухом, он затвердевает и таким образом заклеивает прокол навсегда. Такого рода жидкости могут остаться в камере только в течение ограниченного периода времени ( около получаса), прежде чем они полностью вулканизируются. Второй вид - работает исключительно механически. Жидкость содержит мелкие волокна или частицы, которые закрывают отверстие. Такие жидкости могут остаться в камере неограниченное время ( 2-7 месяцев). Недостаток: отверстие реально не восстанавливается, а только закупоривается, и может открыться снова, например, при следующем накачивании. Vanish работает со вторым видом герметика. Я использовал с одним видом герметика - schwalbe. Работу с остальными герметиками можете проверить самостоятельно, налив в блюдце герметик и добавив Vanish. В результате должен получиться не липкий раствор. Это позволит разрушенным механически комочкам волокон (разминать руками), не слипнуться снова.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 17:09
Латексный тоже можно разделить на 2 типа: 1 - как описали вы "Когда латекс контактирует с воздухом, он затвердевает и таким образом заклеивает прокол навсегда", пример такого герметика - Caffelatex и он говно. 2 - измельченный латекс(частички). И закупоривает и пленку создает. Пример - Stans NoTubes, Joes SuperSealant.
Есть еще Joes Eco. Там не латекс, но принцип работы как у латексного
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 17:39
Спасибо, с Vanish все понятно.
Теперь возникло непонимание по герметиком.
Т.е., выходит, что латексный герметик залитый в шину через полчаса высохнет и все? :shock: Или, все же, имеется ввиду проведение жидкости непосредственно при проколе.
На практике, латексный герметик( конкретно Stan's) живет в бескамерке или в камере до полугода в зависимости от условий), постепенно уменьшаясь в объеме за счет образования пленки на стенках покрышки или камеры.Кстати, в латексном герметике тоже есть частицы( какая то твердая крошка), способствующие наклейке отверстия. Именно поэтому его рекомендуют зарабатывать перед заливкой.
Второй вид герметика (его рекомендуют для камер, но и с бескамеркой работает, в частности использовал в бескамерках Joe's yellow gel. и GUNK). Эти водоразбавимые, самое удивительное, что при разбавлении, в разумных пределах, продолжают работать. Прокол может снова открыться при езде на бескамерках в мокрую погоду, но травит не критично и потом при подсознании снова заканчивается. Вероятно, поэтому их и не рекомендуют для бескамерки. В камере ведет себя достойно при любой погоде. Кстати, живет довольно долго. У камерного Slime гарантийный срок службы два года, а реально выдерживает дольше. В камерах фэтбайка прожил три года и был заменен профилактический, хотя оставался жидким. Как я понимаю, подобные герметики содержат какой то клей на основе органики и микроволокна затыкающие прокол. Специально обогатиться знаниями про Vanish. :oops:
Это вещество для выведения пятен, следовательно растворяет органику - вот комочки волокон и размножаются.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 19:57
Про герметики это, вот отсюда
http://www.schwalbe.com/en/faq-detailse ... -used.html
После того как я вымыл герметик из трубки,я больше им не интересуюсь. Обсуждать не хочу, чтобы не оскорблять чувства верующих в них.
FREEdom
Если бы у меня была клинчерная битая трубка, я бы попробовал следующее
1. Тщательно вымыл герметик из трубки
2 С помощью шприца ввел бы в непосредственно в прокол 5-10 мл резинового клея.
В далеком детстве это прокатывало со 100% гарантией ( у меня во всяком случае) на воронежских трубках.
Я не знаю по какой технологии делаются клинчерные трубки,а в воронежских была небольшая адгезия между камерой и покрышкой. Адгезия не позволяла сместиться проколу в камере относительно прокола в покрышке. А это в свою очередь позволяло ввести иглу в прокол камеры.
Тогда были стеклянные шприцы. Возможно ли продавить клей одноразовым шприцем? - не знаю.
P.S. Где-то читал, что клей надо вводить между покрышкой и камерой ( опять же для воронежских), сам так не делал. Сейчас, в связи с появлением новых материалов, может быть есть смысл над этим подумать.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 20:30
В свое время, приходилось вскрывать воронежские трубки ( по совковой безысходности было "модно" их ремонтировать - отклеивалась лента, разрезался наружный слой, клеилась камера, потом наружная часть зашивалась и снова заклеивалась лентой) - не было там никакой адгезии.
Если вводить в трубку клей между покрышки и камерой - по сути, покрышка используется в качестве латки для камеры.
Заливать герметик в шины шоссера, а тем более в трубки - не то давление. Тут гораздо эффективнее использовать шины с защитным слоем, вроде старых добрых Panaracer Duro Protex.
Хотя, появились уже и шоссейные бескамерные колеса - сам не пробовал, сортировать не стану ( но на видео все очень красиво).
В остальных случаях, качественный герметик работает весьма уверенно... и дело тут не "чувствах верующих" и не в том, что пишут те у кого делать шины получается далеко не всегда, а в практическом опыте. :D
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 22:15
Сливал антипрокол из двух камер и немного переборщил.. Перелил воды так что в новой камере прям слышно как плещется вода )))).
Думаю с водой там грамм 400...
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 11:32
Надеюсь на то что антипрокол со временем теряет влагу. Набадяжил много в камеру и плещется там уж слышно когда едешь... )))
Отливать не буду. Пусть будет сколько есть... тем более за весом не гонюсь ;)
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 21:31
NSV
1 - если комки образовались - фиг их вымоешь :cry:, только самую мелкую мелочь.
2 - а вот это - работало.
3 - одноразовым - можно, и не хуже. Только иглу следует предварительно укоротить и как следует затупить.
real SIMON
Сам также делал, и по той же технологии.
Для шоссейных однотрубок есть свои герметики - пенка. Спускает? Встал, набил из баллончика до упора и доехал гонку. Дорого - балончик стоит как трубка, хватает на одну 28-32, или на пару тонких. Оно же аналогично и для клинчерных с камерой. Потом трубки на выброс. Есть и не такие, но также дорого, и я их пока не пользовал.
Шоссейные бескамерки - красиво, но - жаба... И не в том что дорого, а в том что уже тех колес что есть - мне вполне хватает.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
