| велосипед Reid |
СообщениеДобавлено: 15.10.2017 15:20
Швальбівський ЮСТ без гермету проколи зовсім не тримав.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 14:05
Александр Есипович писал(а):
На бескамерке хороший накат не из-за покры. а из-за отсутствия камеры собственно из-за нее и теряется накат, так как она добавляет слой резины и жует ее при малых давлениях.
Та же Швальба для бескамерного использования делает специальные покрышки "tubeless ready", так считает обычные не пригодными для этого из-за повышенной утечки воздуха. Например, бескамерная версия Marathon Almotion имеет дополнительный воздухонепроницаемый слой резины -- то есть это та же камера, только уже вклеенная в покрышку, и весят эти покрышки больше обычных.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 19:39
Швальбовская tubeless ready (как и любая другая) требует герметика. При установк, герметик, зачастую, льется из бортов фонтанами :D :facepalm: Производитель считает это нормой и рекомендует в инструкции крутить колесо с герметиком, пока фонтан не иссякнет :D Жаль не засняли, в свое время этот цирк на видео - очень веселое зрелище... а какие слова благоарностьи изготовителю во время уборки всего этого дерьма после установки. :wink: Скажем, в TNT Vittoria(это их аналог TLR) такого не происходит, вероятно это фирменная "фишка" от Швайне.
Камерные покрышки установленные бескамерным (если стали нормально), как показывает практика, с герметом чувствуют себя не хуже чем TLR.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 19:47
концентрация знающих достаточна.
вопрос. сколько хайгира надо на 28 колесо 38-42 ширины?
что лучше - резать камеру или мотать ленту?
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 20:09
На мой взгляд, лучше мотать ленту, резания камера может нормально не загерметизировать.
Что касается герметика, то я бы не использовал hi gear (это автомобильный герметик, он очень густой т.к. работает на более высоких скоростях) и при разгоне, ты наверняка будешь чувствовать его наличие. Лучше залить Stan's или Slime для бескамерки. Первого, должно хватить маленькой (2oz.) бутылочки на колесо, у второго примерно такой же расход :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 20:10
На мой взгляд, лучше мотать ленту, резаная камера может нормально не загерметизировать.
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 21:14
100-120 мл смеси хайгипа с водой 1:1. Вода решает проблему густоты. Езжу так 3 иои 4 года
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 21:39
Heitaver
спасибо
real SIMON
ХайГир возьму 480мл от жадности за 200 грн, слайм сильно дороже)))
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 00:11
Экспериментировал с Хай Гиром
Вывод - вполне пригоден для бескамерного использования
Подробнее тут Антипрокол Hi-Gear TiRE DOC
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 09:56
Відомий старий спосіб , при дрібному проколі накачували колесо водою і доїжджали додому , а ліниві то й катали так . Звичайно не гір , але завжди під рукою не коштую практично нічого .
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 10:35
Heitaver
спасибо
real SIMON
Если Heitaver(которому нет оснований не доверять) проездил так несколько лет - есть смысл попробовать. Водой, герметики такого типа разводятся хорошо. Так, что в плане экономии средств - все правильно. :yes: :wink:
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 11:09
kosmovizor писал(а):
Слайм у друга ни клеил нихера, каждый божий день сидел клеился. А вроде хвалят все.
Так ли уж все? :)
viewtopic.php?p=1581678#p1581678
viewtopic.php?p=1581683#p1581683
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 16:26
Heitaver
спасибо
real SIMON
я недавно проводил калькуляцию для себя
Мы имеет грубо говоря 250 грн за 1 литр хайгира(разведен водой 1:1). Лить в колесо 29" нужно 150-200 мл за раз, что б работало и потом периодически доливать воду(а потом уже и новую смесь).
Joes superSealant стоит 570 грн за 1 литр, и его достаточно залить 100 мл в 29"(аналогично стенсу)
Калькуляция была вот в чем, если я заливаю 200 мл смеси, а это по стоимости 50 грн и 100 мл джойс - 57 грн. Пришел к выводу, что проще пользоваться джойс, хоть и высыхает он быстрее, но нужно его чуть ли не в 2 раза меньше(погоня за весом) и работает он лучше. Правда в поле водой его не разбавишь как это я делал часто с хайгиром. И от хайгира покрышку намного легче отмыть потом.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 16:43
Тут надо понять для себя - в чем приоритет...
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 16:21
На бескамерке накат ощутимо лучше. Даже на 1,5 атмосфере катит как на 3-4 атм в камере. Даже на 1 атм. можно ехать если нечем накачать. Я со своими 99+ кг качаю максимум 2,4 атм. и накат по асфальту шикарный)
Герметик заливаете?
Конечно. Лью Stans по 100 мл. Кстати, юзаю не UST-покрышки, а любые. А то дорого и тяжелые эти УСТ.
а обода для бескамерки или обычные?
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
