| замовити подарунки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 80, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Салюту 28" колеса
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 00:40
Привет, решил на старый складной салют установить 28 колеса ( родные видимо 24")
заднее нормально влезло, а вот спереди покрышка уже трет о вилку. Короче вилку нужно поменять, но на какую я не знаю, - Украина /Минск /турист.. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 00:54
в первую очередь должен подойти по длине шток вилки, что бы с рулевым стаканом совпал.
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 20:57
А подскажите где можно хороший фривил купить? На чейне и подобных сайтах не нашел
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 21:15
Хороший фривил - это кассетная втулка с одной звездой и проставками из полипропиленовых водопроводных труб.
СообщениеДобавлено: 07.10.2017 15:06
Можно подробнее, где там можно применить эти трубы и зачем?
Про водопроводных трубы я как-то не в курсе...
СообщениеДобавлено: 07.10.2017 17:53
Вместо спейсеров.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 12:59
Summerk1d писал(а):
Ребятки, помогите! В петухе на СЗ сорвана резьба. Она там и была так себе, но вот недавно разболталась перекидка, снял ее для ревизии. Ставлю назад - болт начал прокручиваться. Что делать?
С обратной стороны гайку накрути. Примерно так. Изображение
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 14:36
на СЗ дроп толстый литой, как на Туристе не получится гайку поставить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 17:52
Заморочиться и перерезать резьбу под болт большего диаметра, а если не пустит диаметр перекидки - искать шпильку. Затея хреновая и заморочная, но другого не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 17:55
стандарт теряется, перекидка может поменяться, а там засада
проварить отверстие, и резьбу перерезать.
Или накладной крюк поставить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 20:23
А крюк не отодвинет перекидку?
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 20:26
ну если не углубить в дроп, то отодвинет. Но ей хода хватит. А можно гнутый крюк сделать, что-бы под спиленный дроп залез.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 22:28
Накладной крюк на "Спецзаказе" - как то грустно и совсем не феншуйно. По хорошему - искать новый дроп и перепаивать. Второй вариант - перерезать резьбу и заказать у токаря футорку со стандартной резьбой под перекидку. Вкрутить футорку в раму, а в нее перекидку. По сути, та же технология, что при ремонте шатунов. Дроп там массивный - мяса должно хватить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 23:31
Главное заказывать именно у токаря, т.к. новая футурка при плохом зажатии резьбы может выкрутиться с болтом.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 23:36
red xb3
для этого придумали кернером поставить по две точки с каждой стороны.
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
