| bmx купити |
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 14:05
Прийдется пошевелить старую тему ))
Есть проблема с не четким перекючением, а именно на 3 и на 7 звезде. Если настроить что бы хорошо закидало на 3 то плохо скидает на 7. такой же переклюк ХТ 772, кассета ХТ 11-32, цепь 93 новая. Тросы рубашки свежие.Петух ровный. Что бы хоть как то приблизить ролик переклюка к большой звезде кассеты на положеные 5-6мм болт выкручен полностью. Вот что еще интересно, на каком растоянии должен быть ролик переклюка к остальным звездам?
UPD. замерял штангелем нифига не 5-6мм а 7мм! На второй звезде растояние уже 1,3см, 3 - больше двух сантиметров :shock: На самой маленькой 1,8. Как то так. Фото приложу сейчас.
DSC_3996.JPG [ 216.71 КБ | Просмотров: 2252 ]
DSC_3999.JPG [ 256.6 КБ | Просмотров: 2252 ]
DSC_4003.JPG [ 260.65 КБ | Просмотров: 2252 ]
DSC_4004.JPG [ 245.37 КБ | Просмотров: 2252 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 20:17
Маю RD-M772 + CS-M770 + CN-HG93.
Якщо крутити, особливо нешвидко, на стійці, то дійсно на певні зірки (3 та 6/7) закидує не завжди одразу (скидає завжди ок). Якщо крутити педалі швидко, то все відбувається миттєво. На ходу нюансів при цьому не помічав навіть за перемикання півобертом шатунів при русі накатом.
Відстань від ролика перемикача до найбільшої зірки при цьому була десь сантиметр. Щойно зменшив до 0.5 - нічого не змінилось.
Відстань від ролика до 3 зірки теж близько 2см.
Болт десь наполовину.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 21:07
У вас болт на половину закручений...тут скоріше дійсно діло в півні мому. Я відколи купив вєл не можу зрозуміти в чому проблема, на всі ок тільки третя на закидування шкутильгає. Були апдейти касети манеток втулки тросів рубашок, єфект залишився. Зменшити відстань не можу так як викручений до кінця. Немає постійного запізнення, коли як.
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 21:56
Якось так болт
IMG_20171019_214720.jpg [ 286.21 КБ | Просмотров: 2232 ]
Відео на стійці. Спочатку повільно обертаючи педалі, далі - швидко.
Однак, зазначу, що у мого перемикача пружина рамки натягнута сильніше (розбирав, свердлив ще один отвір для натягування пружини) - перемикає трохи чіткіше, але жорсткіше.
phpBB [video]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 10:45
d.lus
Не помітив на відео взагалі ніякого запізнення при перемиканні. В вечері також засніму відео, на зеркалку, щоб краще було видно.
А як працюватиме якщо пемикати через одну через дві зірки?
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 12:14
Легкий затуп при закидуванні на 6 та 5 (десь з 7 секунди).
Нормально, хоча під час руху важко оцінити. Ввечері зніму в спокійній обстановці.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 12:39
не помітив бо на роботі поспіхом продивлявся.
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 19:46
d.lus
Добавив два відео роботи. Зверніть увагу як працює саме на треті, але знову ж таки не завжди підтуплює.
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 20:09
lik33 писал(а):
Петух ровный.
А резьба в нём?
СообщениеСообщение было удалено | 20.10.2017 21:12.
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 00:51
lik33 писал(а):
d.lus
Чесно кажучи, нічого кримінального (окрім викрученого на повну гвинта) я не бачу (хоча я жодного разу не експерт)...
Так, підтуплює іноді на 3, так це дратує. Розумію :)
Але чи це відчувається "на дорозі"? І чи є цей "тупняк" при швидкому обертанні педалей (швидкому русі ланцюга)?
Відео мультизакидування та мультискидання (якість така саме :( ).
phpBB [video]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 00:53
aidaho писал(а):
lik33 писал(а):
Петух ровный.
А резьба в нём?
Гарне питання)))
Як варіант - закрутити замість перемикача довгий гвинт і поміряти горизонт?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 08:37
d.lus
На дорозі відчувається звісно але терпимо, все ж таки іноді з'являється бажання вияснити в чому саме причина такої поведінки.
У Вас взагалі чьотінько працює.
До речі пітуха я рівняв на вєлі, правда не спец.інструментом а шпилькою і алю профілем, заднього колеса другого не знайшов. Не ідеально але все і не кривий зараз.
Гвинт без діла взагалі
гвинт.jpg [ 246.3 КБ | Просмотров: 2141 ]
Последний раз редактировалось lik33 21.10.2017 08:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 08:38
aidaho писал(а):
lik33 писал(а):
Петух ровный.
А резьба в нём?
даже если бы была резьба кривая, я все ровно петух правил.
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 12:43
Так, перевірити параллельність до вісі колеса в обидвох площинах.
Мі улюблений спосіб: купити на базарі дві вісі на заднє колесо під гайку. Одна вкручується в півня, друга кладеться в дропи.
[ Time : 0.152s | 31 Queries | GZIP : On ]
