| Haibike велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 23:40
Uda4nik писал(а):
Максимальный перекос - это чаще всего "нелюбимые" задние звёзды
А у меня любимые.
Вот на одном велике стояла шоссейная система, где чейнлайн больше и максимальный перекос круче — было хреново.
Ага, значит чейнлайн таки! Но на велике брательника с шоссейной же системой всё в порядке...
И так во всём.
Пока понятно, что цепь точно не влияет. А дальше ничего не понятно.
Вот если бы взять велосипед, где всё хорошо, и суметь сделать, чтобы всё стало плохо, то тут может озарение и снизойдёт.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 23:51
motoruller писал(а):
В дождь стараюсь не ездить, но часто по возврату домой до 10 км застает моросящий, но достаточный чтоб исключить торможение передним тормозом...
:shock: А какая взаимосвязь между дождливой погодой и невозможностью торможения передним тормозом... или парафин как то влияет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 00:12
Voyutichi писал(а):
Мені то і шум не сильно шкодить, я ж знаю, що цей шум - не ознака несправності, а побічний ефект від твердого парафіну...
Шум при работе роликовой цепи означает что она работает не в штатном режиме, в данном случае - наличие в цепи мусора (парафина) и отсутствие смазки :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 14:15
Значит, сразу после проварки, когда цепь не шумит... парафина там нет. Логика!
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 19:49
real SIMON
что будет если пытаться тормозить со скорости выше 20 км\ч мокрым передним тормозом?
вот я и не использую его когда мчу домой от нежданного дождя
по делу:
мой парафин Т3, нашел бирку на мешке, производства Германия, срок годности до 2020 г., судя с инфо по Т3 там 3% масла и 0.2% воды. Например более чистый П2 содержит масла 0.8%.
По цепи и езде от дождя могу сказать что цепь чистая без пыли и песка, парафин имеет жирноватость, на мет. лопатке удерживается, удаляется с нее стружкой
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 22:56
що це ви наговорили?
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 23:48
tulip12
шум в работающем механизме означает лишь несовершенство конструкции :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 02:23
От уже пройшло 7 місяців, як я вперше спробував парафінити ланцюг. Раніше я змазував його такою змазкою за 5$, від неї ставав чорний, ковтав бруд, вимазував штани
20171013-004141.jpg [ 465.55 КБ | Просмотров: 7079 ]
Для випробування був взятий новий KMC X8.99.
Штангенциркуль на 10 ланках показував 119.8мм.
Пробіг за цей період 1500км.
Умови використання переважно по місту в будь-яку погоду.
Проварював в середньому раз на 3 тижні сумішшю парафін-віск 3:1.
Сьогодні поміряв - 120.0мм. :good:
Свіжопарафінений ланцюг виглядає так, тепер я фанат цього процесу.
20171013-010750.jpg [ 858.71 КБ | Просмотров: 7079 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 15:30
А що тут дивного, коли сама назва мастила - " Black oil" передбачає відповідний ефект. :roll:
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 22:30
але ж вiд RSP Red Oil вона не стає червонястою :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 11:37
Смастерил себе что -то типа отсеивателя грязи с цепи при варке что бы не мыть цепь, пока испробовал после двух варок цепь достаю практически чистую, проверяю когда вытираю салфеткой белой, грязи нет.
Мелкая сетка, согнул края по 10 мм и на дно ёмкости для варки. Вся грязь будет оседать на дне.
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 22:38
podonok232 писал(а):
"Тикніть мені носом" на тему о парафине, интересно почитать с целью саморазвития. :smile:
Интересно какие преимущества у парафина окромя чистой цепи.
П.С. Сам смазываю цепь обычной смазкой для цепи, которую посоветовал тов. kisa. Особо и не жалуюсь, но в подседельной сумке вожу с собой перчатки медицинские на случай казуса. :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=nBADzB9xZos Принцип смазывания велосипедной цепи. Почему парафиновая смазка лучше? Можно послушать и посмотреть почему парафиновая смазка лучше.
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 22:44
я тут на днях дедушку встретил - он нам с товарищем яростно описывал свое изобретение. где-то он его подсмотрел и улучшил, в текущий момент что-то там не работало и демонстрации не было.
"установка" из щлангов, трубочек и капельниц смазывает цепь водой, причем постоянно при движении :shock:
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 20:43
Как-то довелось ехать километров 30 с абсолютно сухой (в смысле без масла) цепью, без шансов остановиться и брызнуть смазки - потому что поезд ждать не будет, следующий через сутки, а у меня билеты на группу. Благо дело было после дождя. После каждого заезда в лужу на несколько сот метров скрип пропадал и ехалось заметно легче :) Чем я и пользовался, стараясь не пропускать ни одну :D
Но это крайний случай. Чтоб сознательно лить на цепь воду вместо масла - это надо быть ну совсем гениальным самоделкиным :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 20:50
Да, погодка выдалась отличной, но по утрам роса на траве. Ежедневные поездки в лес по влажному песку нипочем трансмиссии, парафин очень нравится, решил не ждать и проварил через 150 км. Нравится тишина свежей цепи на парафине, мягкий ход, что не удивительно ведь он создает демпфер между металлами
варить на паровой бани быстро,
минусов два: много "перхоти" на системе первые 50 км осыпания парафина (держу все в чистоте), а также варить лучше не до писка от цепи, а до слышимого стрекотания (выходит часто)
[ Time : 0.343s | 29 Queries | GZIP : On ]
