| Зимние спальники |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил на раме СШ-86
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 08:39
Понятно, спасибо.
Мне показалось, рулевые чашки в цвет рамы задуты - игра света на узоре рулевой :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:44
Скажите где брали такие тормоза и за сколько. Самому просто на старт шоссе нужны) Подскажите какой угол наклона у вашего выноса???
А так вел красивый, сделан не плохо))))
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 14:50
Тут
Вот такой вынос, 10 градусов
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:41
Изображения: 17
Что за руль, и как на него МТБ монетки налезли?
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 07:46
Обычный шоссейный. Манетки слегка расточил напильником, потом немного разогнул хомут, посадил на руль. Чтоб стянуть, взял болты подлиннее малость.
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 11:59
Всем привет.
Сложилась такая проблема. Нет эффективности тормозов. При нажатии ручки до конца, нет нормального замедления. Заднее колесо даже не удается заблокировать, не перемещая вес на переднюю часть велосипеда. В выключенном состоянии зазора между колодкой и ободом почти нет.
Что может быть:
1. Ручка не подходит к тормозу или просто некачественная (мне кажется проблема в этом)
2. Сами тормоза некачественные (маловероятно, судя по отзывам)
3. Тросы/рубашки..
4. Колодки.
5. Настройки тормоза...
6. Иное......?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 13:21
для начала Baradine MTB-960V
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 18:20
Ну с 12 года могли и ручки ослабеть и разболтаться. Тормоза и тросы наврят ли как то плохо будут работать, при нажатой ручке.
Если ручки менялись, то на какие?
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 20:53
Я на нем и не ездил с тех пор. Тормоза изначально так работали. Завтра попробую колодки сменить.
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 21:36
renegade писал(а):
... При нажатии ручки до конца, нет нормального замедления. Заднее колесо даже не удается заблокировать, не перемещая вес на переднюю часть велосипеда. В выключенном состоянии зазора между колодкой и ободом почти нет.
"До конца" - это до упора в трубу руля ? Тогда да. Т.к. "зазора между колодкой и ободом почти нет", то налицо несоответствие хода ручки и тормоза.
Если так, выход в расчётах. Для замены того или другого надо знать размеры рычагов. И выбирать или ручки или тормоза, чтобы было не "до конца", а с запасом.
Конечно, может и рубашка тросов пружинить или сами тросы. Хоть мне такие и не встречались.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.10.2017 20:18
Кольцевое место на ободе по которому работает тормоз попробуйте протереть бензином или ацетоном - оно может быть замаслилось (бывает от проезда по лужам на которые масло с машин накапало)
Колодки снимите и осмотрите - может быть они затерлись глиной или чем-нибудь наподобие. Тогда пошоркайте их крупным напильником. Но ни в коем случае не наждачной шкуркой т.к. от нее частицы абразива могут въесться в материал колодок - это очень вредно для ободьев.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 06:31
В общем, переделал его в сингл. Что получилось - на фото
20180615_070127.jpg [ 807.04 КБ | Просмотров: 3255 ]
20180615_070322.jpg [ 824.37 КБ | Просмотров: 3255 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 10:09
Очень жаль.
А был неплохой скоростник на нормальных компоненах. А сейчас грустно и смотреть на него. Ладно, удачи кататься.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 10:53
Gagarins писал(а):
Очень жаль... сейчас грустно и смотреть на него.
Почему грусть и жаль? Вполне возможно, что коллега осознанно решил упростить себе жизнь и увеличить удовольствие от катания, убрав ненужные компоненты трансмиссии. Мы ведь не знаем его маршрутов и предпочтений. Хуже велосипед не стал, просто теперь другой.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 11:22
Немного подробностей.
Подумал я как-то на досуге, что неплохо было бы собрать максимально простой вел для перемещения по городу. А т.к. без дела на чердаке стоял этот стартон, решено было переделать его. Бонусом избавляемся от горных компонентов трансмиссии и теряем вес. Т.к. чаще пользуюсь верхним хватом - тормозные ручки были заменены. Также, немного пересобрал рулевую, избавился от торчащей гранаты. Пере-уложил тормозные тросики. Проблема с тормозами ушла. Мне он теперь нравится.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
