| Reid велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 11:04
Як на мене парова баня - це зайва заморочка, цілком безпечно прямо поставити посудину на мінімальний вогонь. При температурі >100оС буде шкварчати вода яка потрапить в парафін з ланцюгом, а при >150оС з'явиться легкий димок над парафіном, сигналізуючи, що пора вимикати газ. Оптимальна температура по ідеї має бути дещо більша ніж 100оС, щоб витіснити всю воду з ланцюга.
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 12:31
Паровая баня позволяет не следить за процессом.
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 20:30
додай кiлька ложок солi до води.
СообщениеДобавлено: 24.10.2017 13:10
Достал из кладовки смесь Максима на olx та с которой цепь дубовая и тарахтит, по совету memberlist.php?mode=viewprofile&u=35161 добавил вазелина аптечного 1:3 цепь стала гораздо мягче, попробую проехаться сегодня.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 10:27
З іншої сторони тепер через вазилін пісок не буде липнути? Буржуї радять для пом'ягшення смазки використовувати parafin oil, до якої ніби не липне, але що є аналогом у нас хз.
Тут https://youtu.be/UXuWxehSl-s?t=18m35s дядько радить після парафінування виймати ланцюг не одразу, а коли парафін вистигне до 50-54 оC, тоді він стає в'язкішим і більше його залишиться в пінах.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 10:31
bRitvo4kA
Цепь на ощупь вообще не изменилась, правда когда остывала была слегка как бы скользкой (изначально смесь от Максима не такая) песок точно липнуть не будет от пропорции 1:3 у меня остался ещё один тюбик вазелина, попробую добавить что бы ещё мягче стало.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 10:58
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C ... I8DOVIkFCg
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 12:59
Буде липнути, буде. В мене доречі є літр, продам недорого :)
Певний, що й з вазеліном буде липнути теж. Воно тільки здається, що невеличкі додатки чогось м'якшого не сильно погіршують брудовідштовхуючі якості.
А як заїдеш в багно чи пилюку, то різницю видно одразу.
З мого досвіду його в цьому випадку більше залишиться на дорозі/підлозі/зірках.
Не помічаю жодної різниці від температури виймання, або "перемішування ланок".
Тож просто кидаю все разом на плиту, а як все розплавилося, то виймаю і даю можливість суміші витекти з гарячого цепу. Потім ще додатково протираю паперовою серветкою.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 19:10
Ага, и тогда если делать 4-5 цепей то остывание нагрев затянет на пару часов))) хрень это все.
Сейчас вот выработал методику что протираю цепь байковой тряпкой начисто сразу после вынимания и никаких хлопьев парафина на звездах вообще нет.
Плюс второй момент (придумал после первого похолодания) разминаю цепь как только она чуть остыла и начала затвердевать, это примерно через пару минут после вынимания и протирания.
Итог - нет парафиновых хлопьев на звездах, ничего не гремит, ничего не надо разминать или ждать скокото км пока разработается после смены. Цепь работает сразу хорошо, негромко и четко, причем у меня 11 скоростей))
Уже два месяца так катаю, очень доволен результатом. п.с. Смесь №2 с олх.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 21:39
температура парафіну при вийманні ланцюга має значення. З власного досвіду: якщо витягнути з гарячого парафіну (+120-130С) , то з ланцюга гарно все стече, після остигання він легко гнеться, але пробіг має тільки до 300 км. Якщо я витягаю ланцюг при вже частковому застиганні парафіну на стінках парафінерки (або критерій - застигла булька з парафіну на поверхні суміші) - тоді ланцюг має велику кількість парафіну на бокових ланках, після повного остигання приходиться його зішкрябувати, ланцюг тоді їде до 1000 км, але перші 150 км погано гнеться і дзвонить до лапки перекидки..
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 22:06
Тут має значення дефініція терміну "пробіг". Для мене "пробіг" починається з виймання з кастрюлі і закінчується рівнем акустичного акомпанементу, який починає мене дратувати.
А для когось закінчується лише писком. Можливо дійсно, що методологія "хуяк-хуяк і в продакшен" має значний вплив на другу метрику, але на першу — ні.
Тож не бачу сенсу для себе в зайвих рухах.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 22:16
aidaho
всячески поддерживаю. Катаясь в четыре (было в три, но одна свалилась на шару) цепи - хватает пробега и в 200-300 км. Снял/поставил занимает ровно 60 секунд, и раз в тясячу-полторы-две сам процесс варки, присовокупленный к другим делам по ТО. И никаких тряпочек, протираний, засеканий, побалтываний и прочих проявлений 0нанизма.
ПС. Варятся у меня штук семь-восемь цепей одновременно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 22:41
Ви пробіг в годинах чи кілометрах оцінюєте?
СообщениеДобавлено: 26.10.2017 00:25
Aleksei Dmytren писал(а):
aidaho
Так я тоже цепей набрал чтобы пучком варить. Но по факту вышло так, что мне сложнее следить за пробегом каждой цепи, чем чаще макать.
Купил съёмник замка и весь процесс выглядит так:
1. Минута на скинуть цепь и кинуть бутерброд паровой бани на плиту.
2. Через какое-то время вернуться, снять, и отнести на балкон (у меня там паровая баня в уголке и хранится)
3. Сразу вынимаю цепь, вытираю насухо, вешаю на крючок. В принципе всё.
4. Потом, когда удобно, ставлю обратно, можно прямо перед выездом.
Лень оптимизировала всё: нет процесса сборки бани, оно всегда собрано; не надо ничего убирать, т.к. в шаге #2 кастрюльки встали на хранение откуда и прибыли.
Раньше четвёртый пункт выполнялся сразу, в перчатках. Но потом я забил :)
С замком поступаю просто: защёлкиваю перед тем как положить в баню, потом расцепляю перед установкой. Никакого вылавливания звеньев: съёмник рулит.
Кілометрах. Останні три проварки перед встановленням на трейнер в мене навіть записані. Інтервали вийшли в 254 км та 276 км.
СообщениеДобавлено: 26.10.2017 00:38
Да, ещё пост-скриптум: до сих пор удивлён, что смазка парафином вообще работает.
Звучит как полная херня, выглядит как полная херня. Но вот нет, не в этот раз.
[ Time : 0.359s | 27 Queries | GZIP : On ]
