| Електровелосипеди Eleek |
 Заголовок сообщения: Каретка на "спецзаказе"
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 17:49
В кареточном узле спецзаказа обе резьбы правые. От этого такая проблема:
Лопнула правая чашка с правой резьбой, та что ближе к системе.
В продаже не могу найти, зато правые с левой резьбой в ассортименте.
Система спецзаказ дюралевая, под квадрат ISO, а на каретках Shimano JIS, менять ее не хотелось бы.
Any ideas?
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 20:03
Вот-вот, у меня тоже ижевская система, хочу поставить на свой будущий крокодил на этой раме : http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=10083
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:10
Взять левую чашку с правой резьбой, и на "резьбоФикс" вкрутить иё. Есть такой какой-то Локтайт, фиксатор резьбы.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 22:32
найти чашку спецзаказовскую 100% можно.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 01:03
картриджи вроде такие есть,бывають оси с промами под квадрат,на промах резьба нарезана,взять два комплекта и сделать один с правыми резьбами,один с левыми :D :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 09:40
Была мысль такая, только думал на суперклей сажать типа Цианопана, правда есть сомнения что будет надежно держать и не выкрутится самопроизвольно.
А за Локтайт спасибо, не знал о том, как далеко шагнул прогресс. Правда вот, обGoogle'ил этот вопрос и цена на эти вещи не радует за Loctite 262 10ml (меньше не бывает) хотят порядка 70 грн, а это уже цена похожая на картридж.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 09:45
В Харькове может быть и да, а вот в Горловке или Донецке сложнее. Может у кого из форумчан есть такое, можно было бы договориться о передаче поездом или Гюнселом
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 09:55
alexandrxxl писал(а):
... оси с промами под квадрат...
Вопрос в том квадраты какие ISO или JIS, сейчас массово везется а-ля Shimano, а там JIS.
По идее Кампа придерживалась стандарта ISO, а камповский картридж под квадрат найти не менее сложно, чем правую чашку с правой резьбой. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:05
Я бы обзвонил донецкие магазины\мастерские на предмет перенарезать резьбу.
И после этого, до смерти системы, гонял бы с байковскими чашками. А там... :)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:17
Тут главное с чашками вопрос решить, а ISO или JIS - одна хрень. ISO шатуны просто не так глубоко садятся на квадрат JIS, но садятся, насколько я мог видеть... если конечно спецзаказовская система действительно имеет стандарт ISO...
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:48
Snick писал(а):
... на предмет перенарезать резьбу...
M35 c правой на левую, по тому же диаметру :shock:
а ничего не случится :o потом с кареткой
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 11:12
Стратил...
Почему-то посчитал, что не спецзаказовский, а шимановский имеет 35,0 вместо 34,7.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 13:30
Конкретизирую вопрос.
На спецзаказе используются ISO стандартные размеры, наиболее близкие к Campagnolo. В каретке резьба 36х1 правая/правая, вал квадратный ISO. Система является копией какой то Кампы Рекорд. JIS каретка имеет вал бОльшим квадратом, и его угол пирамидальности также несколько больший, потому шатун надевается только наполовину и болтается, что чревато разбитием отверстия.
Так что шымановские картриджи ну никак не подходят на Спецзаказ.
Лучшее решение, найти у спортсменов убитый ISO-картридж и поменять в нем подшипники - фирмы производящие картриджи используют одинаковые подшипники и в JIS, и в ISO, как я понял после похода по магазинам со штангенциркулем, наружный диаметр - 31, внутренний - 16.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 16:53
Пошел по пути наименьшего сопротивления - купил левую чашку с правой резьбой, будем контрить и сажать на суперклей.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 19:55
Ребята, подскажите вопрос по той же (похожей) теме - есть шатуны спецзаказ (ISO) и есть каретка шимано (JIS), есть ли какой то способ их подружить ? Ну просто камповскую каретку сейчас хрен где купишь! Прикинул - шатун на вал садится хорошо, но собака действительно не плотно, т.е. рукой двигая его можно ощутить мелкий люфт. Что будет, если попробовать винтом вкрутить шатун применяя способ "сила есть - ума не надо", получится ли сделать так, что бы отверстие дюралевого шатуна при этом приняло форму шимановского вала, т.е. направленно расплющилось/подогналось или это нереально без поломки шатуна ? Спасибо за ответы.
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
