| велосипед UP! |
 Заголовок сообщения: Велокомпьютер нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 23:30
Купил комп,начал ставить,в таблице(инструкции) указаны такие данные: 50-559 / 26" x 1,90" - 2089 мм
54-559 / 26" x 2,00" - 2114 мм
57-559 / 26" x 2,125" - 2133 мм; а у меня на покрышке такие обозначения 54-559 / 26" х 2,1 ,чет вообще запутался :o , как мне быть,какое значение выбрать??? Прошу ответить,понимающих в этом!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 23:49
Если три варианта - ставь ближайший - 2.125"
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 23:50
Но я замерял,от нипеля до нипеля 2,1 см!?? 8)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:20
Забавно)
Если длина окружности по покрышке 2100мм - ставь ближайшее. В какую сторону - сам реши. Можно в меньшую сторону - когда едеш покрыха деформируется.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:03
А как на счет того,что нельзя провод обвивать вокруг тросика тормоза,тоесть будут помехи(погрешности)?Хотя у меня гидравлика!?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:06
НЕ будет помех, все так катают
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:08
а по покрышкам не знаешь?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:35
Изображения: 19
Провези велосипед на один оборот колеса и померяй расстояние которое проходит велосипед, а потом выставь в компьютере наиболее подходящее значение.
На более-мене нормальных компах есть возможность установки длинны окружности колеса вплоть до сантиметра.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:36
тоесть если окружность 2100мм,так и вбить в комп?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:49
А какие помехи, извините? :shock:
Частота сигнала в этом проводе на скорости 30 км/ч ориентировочно 5 Герц.
Помехи возможны только в бесконтактных велокомпах, но там совсем другая физика.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:56
Изображения: 19
Да, если он позволяет это сделать :-)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 11:01
А что означают цифры на покрышке "54-559"?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:56
У меня тоже размер покрышки 26*2,1 - выбрал значение 2095, согласно этой таблице
Размер покрышки длина окружности(мм)
700с х 38 2180
700с х 35 2168
700с х 32 2155
700с х 30 2145
700с х 28 2136
700с х 25 2124
700с х 23 2105
700с х 20 2074
700с трубка 2130
650с х 23 1990
650с х 20 1945
27" х 1-1\4" 2161
27" х 1-1\8" 2155
26" х 2.25" 2115
26" х 2.1" 2095
26" х 2" 2074
26" х 1.9" 2055
26" х 1.75" 2035
26" х 1.5" 1985
26" х 1.25" 1953
26" х 1" 1913
20" х 1-1\4" 1618
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 17:08
Привет всем вело-любителям!
Ситуация следующая:
Есть компьютер STELS mach-3, но инструкция к нему утеряна.
В инэте также не нашел.
Коллеги отсканируйте ктоньть, у кого есть, пжлст и киньте в [email protected].
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 21:12
Заранее спасибо!
http://depositfiles.com/files/opxkak8c2
Оригинальная инструкция + текстовичок с русским переводом
[ Time : 0.262s | 27 Queries | GZIP : On ]
