| Аксессуары для велосипеда |
 Заголовок сообщения: помогите с вилкой!
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 23:04
Вилка Rock Shox sid race
На фото есть.
Работает чудесно! Моя первая воздушная вилка.Мелкие неровности ловит на Ура!
Была приобретена недавно, заявлено было 100мм хода.Как оказалось,данная модель 60/80 мм.
На сегодня она выдает 60мм хода. не больше. При этих 60мм. корона вилки чуть ли не касается покрышки.Из этого я селал вывод.
Нужно разогнать до 80мм. Внутри есть проставка которая убирается. Посмотрел по мануалу.
Но! Есть одно но. Если настроить на 80мм. то вилка совсем будет упиратся в покрышку???
Или ноги немного выйдут наружу и будет все норм. Этого я не знаю? Может кто сталкивался....
S61109-201329.jpg [ 415.3 КБ | Просмотров: 2592 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите с вилкой!
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 20:45
Сдуйте полностью вилку и увидите может она касатся покры или нет)
На вид если не 100 мм то 90 есть, попробуйте разное давление в вилке, накачайте сильнее, где то видел что с РШ надо не мало времени потратить на правильное давление, что б она не проседала на весь ход.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 14:24
D1mentos, вилку обычно проектируют так, чтоб она даже в полностью спущенном виде не доставала до резины. При любом оговоренном в мануале наборе проставок, изменяющих ход. Если, конечно, покрышка разумной толщины.
Вряд ли там задумано больше 80 мм. На Sid'ах с 1998-го года по 2007-й ради экономии веса делали очень короткие штаны, а гориллу, наоборот, очень высокой. Ноги, натурально, из-за этого сильно торчат из штанов. Вдобавок ноги стройные, толщиной всего 28 мм. С виду кажется, что там больше хода, чем в действительности.
СообщениеСообщение было удалено | 12.11.2016 14:30.
СообщениеДобавлено: 04.11.2017 00:14
спасибо всем! помогло
prod67891_White_NE_01 (1).jpg [ 11.03 КБ | Просмотров: 2333 ]
Последний раз редактировалось Григорий1 05.01.2018 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2017 23:22
Возможно здесь помогут http://velostudio.com.ua/product-catego ... ory/Ребята занимаются ТО "RS" и расходники у них в наличии.
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 03:13
Спроси у него https://vk.com/id153422131
http://www.x-bikers.ru/bikera/anketa_bi ... ?id=303539
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 16:51
Спроси у НЕГО
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
Буль
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 14:30
спасибо
[ Time : 0.166s | 25 Queries | GZIP : On ]
