| гребний тренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 17:17
В теме о подборе/сборке недорогого и легкого колеса мелькнули втулки Chosen:
viewtopic.php?t=10726&start=30
Случилась авария с DT Hugi 240 (отъездила с период. заменами подшипников 6,5 года; точное место поломки пока неясно - видимо, ось; надо разбирать; скорее всего, будет ремонт).
В утешение (и чтоб ездить) купил себе заднюю втулку Chosen. Именно ту модель, что на снимке.
Недисковых втулок этой модели нет. Дисковая задняя весила 286 г без эксцентрика. За 500 грн. крайне неплохо. Эксцентрик, кстати, весьма хорош качеством и очень хорошо фиксирует. Его ось - стальная, но пустотелая. Впервые такую встретил. Мне крепеж под диск не нужен, а потому я его тут же сточил на токарном станке. Итого осталось 270 г. О надежности пока сказать нечего, кроме сказанного другими.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=54158
A8077 / 8076, Хай-Энд легкие втулки для кросс-кантри:
передняя: 2 картриджных подшипника, корпус AL 6061
задняя: 4 картриджных подшипника, корпус AL 6061
3 большие собачки с индивидуальными пружинами.
Объезжу - скажу.
Последний раз редактировалось andr 06.11.2008 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 00:20
http://goza.ru/velo-28.htm
теж приглядувався до цих втулок, але така от нехороша інфа саме про задню.
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 18:29
на обычных звездах собирать пятилапку :shock: а смысл...
я еще пойму Мидлберн или Клавикулу когда ну о-о-о-о-чень хочется...
а так... :(
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 19:09
Для шоссе
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:59
Разобрал свою втулку в свете мнений по даденной ссылке (дальнейшие цитаты - оттуда). Набрал немного выводов.
1. Описанная по ссылке втулка - скорее всего, не просто бездисковая версия моей, а совершенно другая модель. Это видно по форме выпуклости у барабана.
Индекс моей модели называть рискованно, потому что может быть ошибка. На родном чосеновом сайте ни черта не понять: индексы не совпадают с приведенными на "велокиеве", картинки не совпадают с тем, что у меня, и т. д.
Не исключено, что всё это вдобавок различается годами.
В самом деле, у меня эти пыльники - со шлицами в виде внутреннего 6-гранника. У автора крит. отзыва иначе: под рожковый ключ:
2.
Гайки-пыльники, навинченные на ось, проходящую сквозь корпус втулки и барабан, удерживают барабан на втулке и создают некоторую иллюзию защиты от внешних воздействий. Контргаек, фиксирующих гайки не предусмотрено. Пыльники, совмещённые с гайками, выполнены из лёгкого алюминиевого сплава. В рабочем положении имеют приличный зазор, т.е. выполняют чисто декоративную функцию. Никакой защиты от воды нет. Защита от пыли также весьма условна.
На моей, помимо дюралевых пыльников с зазором, есть резиновые сальники (или во втулке их правильно звать пыльниками?). Они малозаметны и устроены несколько необычно: находятся вдали от края ал. пыльника и смонтированы у торцевой части подшипника. Ал. пыльник при монтаже должен слегка прижать этот сальник, что и есть водозащита.
Такой же резиновый сальник - и со стороны барабана.
Между барабаном и корпусом втулки никаких уплотнений не предусмотрено.
На моей - окружность барабана защищена резиновым кольцевым барьером с упругим "лепестком".
На всякий случай намазал резиновые части "тефлоновым солидолом", чтоб ликвидировать вероятные зазоры. Есть некоторое (но не 100%-е) подозрение, что левый ал. пыльник слегка не достает до сальника и, может быть, не прижимает его как следует. Так что мазал не от безделья.
3.
Колесо на этой втулке у меня появится не скоро, потому что я отремонтировал упомянутую несколько выше Hugi 240. Различия между втулкой с goza.ru и моей столь существенны, что барабаны тоже могут быть с разной твердостью.
Предварительный и теоретический вывод: всё далеко не так плохо, а скорей наоборот.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:02
dimavirt писал(а):
Получается тяжелее чем Scott RC но где его найти? И по чем он.
OEM-вариант Scott RC есть на Чейне за умеренные деньги, называются XTX CNC Light Micro Bar Ends
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=18602
Еще вопрос по облегчению. Сколько весят тросы и рубашки? Тормозные и скоростные?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:13
Доречі купляв собі ці роги ХТХ в прошлому році.Прекрасні.Легкі дуже(ваги немаю, але дуже легенькі) І зручні.Та і ціна на них не така вже і велика.
Зара не користуюсь.Мені без рожок якось зручніше, але враження дуже позитивні.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 10:30
Взвесил скоростные тросики. Два новых неотрезаных стандартных троса (длина 2200? нечем смерить) весят ровно 30г. Итого 15г штука
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 16:32
вот такое вот "ё-моё" для шановных ХТЯ-менов
http://www.shimano-yumeya.com/
правда, судя по чейну оно не сильно бюджетное :eek:
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:34
Тросик переключателя 200 см.(необрезанный) - 13 грамм:
Тросик переключателя 170 см. (обрезан для заднего переклюка) - 11 грамм:
Тормозной тросик 170 см.(необрезанный) - 23 грамма.
Это самые дешевые (вроде бы Аллигаторы)
Последний раз редактировалось Zin 18.03.2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 22:51
Добавлю в список палки Amoeba. Штырь Amoeba Vitra SP-M210 - 226 г в размере 27.2х350. В той же серии есть руль 580х25.4 с заявленным весом 145 г
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 22:00
Что скажете про тормоза и ручки Avid SD Mag и Avid SD Ti? В принципе, их можно найти дешевле, чем SL
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 22:59
Buba писал(а):
Avid SD Ti?
Что-то каталожный вес у них всего на 3г легче чем SL (тормоза). Да и у SL - все "железо" вроде тоже титановое, только рычаги алю.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 23:09
Я ж поэтому и спрашиваю. Титановые апгрейд-киты в принципе штука довольно распространенная, так что больше интересен вес рычагов. Ну и магниевые тоже - они судя по всему легче
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 00:24
Много ездил с тормозными рычагами Avid SD Mag и Ti. У первых из титана один болтик, которым крепят трос. Прочие детали с резьбами - стальные. У SD Mag те же части все стальные. Современные SD SL в самом деле чуть тяжелей, чем SD Ti. Мне кажется, потому что рычаги у них массивнее.
"Голые" рычаги Mag безо всех резьбовых деталей у меня весили 87 г, а Ti - 97. Может быть, у Mag в самом деле рычаги из магниевого сплава. Может быть, там много и магния, и алюминия, и сплав правильней назвать алюминиево-магниевым. Но форма тех и других рычагов очень похожа. Коррозии за несколько лет не заметил. Оба моих тормоза серого цвета (бывают еще желто-коричневые).
Мне достались тормоза OEM. Может быть, у магазинных больше титановых деталей. Всё бывает.
Ручек к ним не пробовал.
Весовой сводке на авидовском сайте не верьте. Там SD7 весит столько же, сколько SD5, хотя колодки у первого, знаю, намного легче.
