| горнолыжная одежда купить украина |
 Заголовок сообщения: Длина спиц
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 09:50
Вопрос к спецам по сборке колёс
Имеются втулки slx 665 на спицах sapim достались с вилсетом, хочу заменить на novatec 041-042 или подобные quanta.
Можно ли как то не меняя спицы заспицевать на этих втулках колёса? Просто спицы классные а покупать новые я не потяну, другие уже не хочется, в общем может в 4 креста прокатит учитывая что сейчас в 3 заспицовано?
 Заголовок сообщения: Re: Длинна спиц
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 12:02
Изображения: 26
Можно, если диаметр фланцев на втулках отличается не более 5мм.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 12:09
На slx где то 43-44 на новатеках 58 (то что нашёл в инете) 5 мм тоесть при спицовке а 4 креста добавляется только 2.5 мм?
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 16:27
Другой вопрос, можно ли обычной плашкой нарезать резьбу на спице?
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 16:32
Нет, там катанная резьба....
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 20:00
В общем прогнал по нескольким онлайн калькуляторам, или я что то не понимаю или калькуляторы сломаны :D
Почему такая маленькая разница в длине спиц между фланцами 44мм и 58мм? Я думал будет как минимум миллиметров 10 а тут всего 2
В итоге выходит что мне спицы менять не надо? У меня примерно 262-265 мм.
Размеры взял отсюда viewtopic.php?f=19&t=117331&start=15#p1287542
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 20:26
Изображения: 26
Нарисуй в натуральную величину обод и втулку с двумя фланцами и померяй линейкой. )))
И куда ты денешь лишние 2мм.?
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 20:41
2 года назад моему товарищу перебрали колесо заменив quando с фланцем примерно 55 на другую (не помню названия) с фланцем где то 80 на промах, без замены спиц :D вроде в 4 креста спицевал, он до сих пор ездит на ней.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 01:39
Изображения: 48
Такая маленькая разница потому что спица идёт к ободу не по радиусу (тогда была б спицовка солнышком, радиальный набор) а вбок. Полутангенциальный набор.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 19:53
Всё собралось без проблем :smile:
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 22:42
Является ли достаточной длина спиц, если резьба полностью прячется в ниппелях?
 Заголовок сообщения: Re: Длина спиц
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 23:23
Берем хороший калькулятор (http://sapim.be/spoke-calculator), считаем. Если у ваших спиц длина +-2 мм в сравнении с калькулятором - все нормально. Выглядывает тогда резьба из ниппелей или нет - не очень важно. Это смотря какие ниппеля. Есть покороче, есть подлиннее, а есть зачем-то с длинной "юбкой" (участком без резьбы).
СообщениеДобавлено: 09.11.2017 23:06
На сайте сапима херовый калькулятор. Считал спицы по нему он просчитался на 3мм, теперь спицы торчат из нипилей, пришлось шайбы подложить. А вот самопальный калькулятор с х-байкс выдал правильный результат, жаль что я о нем поздно узнал.
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 00:13
В сети есть глючная русскоязычная версия сапимовского калькулятора.
http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
Вероятно, вы встретили именно ее. Английская версия (http://sapim.be/spoke-calculator) работает очень точно. Проверяли много десятков раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 00:18
сапимом за год насчитано штук пять велосипедов без осечки. (от 1 до 4 крестов)
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
