| акции на электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Парус для ката
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 16:51
утлюк писал(а):
Он недоразумение, когда с наклонной (качающейся) мачтой начинать осваивать. А застопорить её вертикально и нет проблем. Как раз в этом сезоне укрощаю подобное устройство. http://gik.fordak.ru/index.php?topic=23 ... rdseen#new
Не потому "недоразумение", что не фиксируется в каком-либо определённом положении, а потому, что не в тех точках фиксируется. У классической клешни изменение положения в поперечной плоскости происходит автоматически, иными словами, парус уткнут в корпус в двух точках, верёвка одна. В овертоп-клешне парус уткнут одной точкой и не самой удачной. Верёвки три. Вследствие чего парус болтается. Одна линия контроля - лишняя. Убеждён, любая вестернизация клешни - убивает её главное достоинство - простоту-неприхотливость-надёжность.
Удачи Вам.
Последний раз редактировалось Laquardamak Koktebelskiy 27.06.2015 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 17:24
Laquardamak Koktebelskiy писал(а):
Меду словом, откуда у Вас это?:
http://gik.fordak.ru/index.php?action=d ... 4594;image
Это Капнемо опубликовал. А где он нарыл.........?
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 18:02
Благодарю. Придётся подождать окончания карельского похода.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:17
На неделе порыбачил на пластмассовом Викинге. Намахался веслом, удочку поднять не мог. :D
Это вдунуло новый прилив, чтобы обратно подумать о парусе. С формой определился, 3 люменя-трубы+тряпок.
Просто жаль труда откручивать стаканы-степсы. Б/у дакрон есть. Остался вопрос по оптимальному размеру.
Резить или не резить старый стаксель, - вот в чём квестчин из. А если таки делать обрезание, то как коротко, чтобы потом не пришивать при смене власти? :D
Вобщем, какой размерчик самый раз для баллонов 4 м длиной и полного веса 150-250 кг? Тока вариант не гоночный, а рыбаццко-туристский. Особо интересно мнение тех, кто практически туристит на парусных катах.
Заране спсбки за разные ответы. :yes:
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 20:23
Вот здесь о максимальных:
https://www.youtube.com/watch?v=hSgSVu55BI8
Это, конечно, шутки и курьёзы. Хотя, как говорится, - сказка ложь, да в ней намёк...
А если серьёзно, то и пары квадратов вполне бывает достаточно для неспешного безхлопотного движения.
Посему ещё и о минимальных:
https://www.youtube.com/watch?v=4eoXrhyQdYY
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 11:14
___А если серьёзно, то и пары квадратов вполне бывает достаточно для неспешного безхлопотного движения.Посему ещё и о минимальных:
Прикольно. Там как раз не больше 2 м2. Получается по треугольнику ходит даже на слабеньком ветру? А малой смотрю не боится. :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:33
- Тому, кто начал с оверкиля в открытом море в 4 года, чего бояться в 6 при регулярной тренировке?
Да, там не больше двух квадратов. Да, по треугольнику на четырёх скегах ходит даже в 2,5 м/с. Для этого и снял ролик. Кстати, на этой неделе этот же парусок попробовал на "Хатанге-спорт-3", увы, без шверцев. Галфвинд, само собою, не держит, несмотря на трубо-штевни сползает под ветер, однако, на бакштаге при ветре до 3м/с, даже не шибко поднаторевший в парусном деле экипаж, быстро наловчившись, пробежал около мили за четверть часа. Видео пока в работе.
Порою и небольшую площадь паруса можно эффективно использовать.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 13:26
Недопарусные извращения приобрели у меня хроническую форму с ежегодными летними обострениями.
7 лет ежегодно периодически возвращаюсь к этому недоразумению (HSS).
Как я его только не корячил.
Вертит ___________ так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет
Этим летом дал ещё 1 шанс схеме установки 2009 года, только на 2 ногах, а не на 3-х.
phpBB [video]
phpBB [video]
Убедился, что перепускание верёвочки сложнее, а выигрыш в приросте скорости незначительный.
Посему самая простая в управлении схема установки этого ultra-light crab-claw-sail пока остаётся такой:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 16:15
Взрослый дядька, а занимается глупостями! ...Может руки намазать горчицей с перцем!? :D
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 19:26
Всё же не козла забивать во дворе :D
[ Time : 0.205s | 21 Queries | GZIP : On ]
