| подростковые велосипеды |
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 20:08
В Донецке видел лично каретку в сборе Cаmpagnolo.
У меня есть такая чашка правда б/у - состояние на 4-ку. Если сильно надо - могу позвонить и уточнить про каретку и посмотреть как дела у чашек. Кстати у Shimano были чашки с правой резьбой, только беда в том, что они только с родным валом стыкуются.
Могу и их презентовать.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 00:39
2 Yourasich
При имеющейся конструкции, и хрупкости дюраля.
Есть два исхода:
1. Наиболее вероятный. Лопнет сразу при попытке устранить люфт.
2. Имеющий место быть. Предварительные напряжения на внутреннем торце крепежного отверстия шатуна, будут усилены нагрузкой от педалирования, и через непродолжительное время конструкция лопнет.
Если с цифрами, то предел текучести дюраля в зависимости от марки около 350-420МПа, его же предел прочности на растяжение около 500-570МПа, т.е. при незначительном повышении усилия после деформации наступает разрушение. Т.к. разница между пределом текучести и пределом прочности незначительная.
Для сравнения по незакаленной стали эти же цифры текучести - 450-500МПа, и 700-900МПа прочности, и 600-700/800-900 по закаленной.
Что происходит с закаленой сталью думаю обяснять не нужно. Для примера ножовочное полотно по металу, гнутые зубъя на нем никто не видел, а только выкрошенные.
Последний раз редактировалось DimDim© 06.03.2009 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 00:52
2 Rommel
Написал постом выше
DimDim© писал(а):
Пошел по пути наименьшего сопротивления - купил левую чашку с правой резьбой, будем контрить и сажать на суперклей.
Так что пока по экспериментируем.
В "офлайне" сегодня нашел товарища "по несчастю", успешно использующего это решение более 2-х лет, так что думаю еще покатаем так.
Пока, пожалуй, откажусь от вашего предложения.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 01:34
Топикстартер, напиши, плиз, как будут дела через неделю катания на засуперклееной чашке.
А вообще есть банальная вещь для уплотнения резьбы под названием лента фум. Неужели никто не пробовал ею уплотнять резьбовые велосоединения? Стоит копейки.. только надо брать средней толщины - 0,1-0,15мм и наматывать как бы скручивая "полотенце" в жгутик.. последние пару витков завершить распрямлённой лентой. Перед намоткой всё прочистить-протереть, а может и обезжирить - ацетоном или обезжиривателем, но не уайтспиритом, бензином и прочими маслосодержащими растворителями.
Начинающий крокодиловод
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 12:19
У меня лет 5 стоял две одинаковые чашки с контргайками на Чемпион-Шоссе без всякого клея. Объясните мне непонятливому зачем туда лепить клей? если используется контргайка, назначение которой как раз и есть предотвращение ослабления резьбы
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 14:47
Именно для уплотнения, и там, где используются конусные резьбы...
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 17:22
Ну вообще-то в сантехнике конусные резьбовые соединения мало используются и с ФУМкой они как-то особенно не связаны.
Рокета, а контр гайки были и справа и слева?
с 1 к.гайкой и обоими пр.чашками я бы уплотнил бы чем-нить резьбу правой чашки.. но если клеем, то каким-нить резиновым или силиконом...
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 17:58
Karel
да, с обеих сторон одинаковые чашки, и с обеих сторон контргайки.
уплотнять резьбу - зачем? когда в идеальном варианте закручиваем (и затягиваем) правую чашку с буртом - мы разве ее уплотняем клеем? нет!! вот и в случае применения контргайки смысла в уплотнении клеем смысла никакого
Giant TCR + 105
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 18:40
2Карел.
ФУМ, как и сам фторопласт - текучие материалы. Они могут уплотнить резьбу, но не зафиксировать ее. Профессионально используются специальные фиксаторы резьбы (мазилки). Эти бывают разъемные ручным инструментом и сильной фиксации, требующие для разборки изрядного нагрева. Чтоб не припаяли продакт плейсмент, точные марки вспоминать не буду.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 22:04
А-а! Ты слесарь-водопроводчик? А я тебе про большие давления... :wink:
Извини :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 22:36
Ну я как бы не водопроводчик, но сантехнику (в том числе) делаю и делаю не плохо.
Про ФУМ для больших давлений впервые слышу.. и ОЧ.УДИВЛЁН!
На форумах (МастерСити например) народ, видимо не умеющий нормально её крутить, кроме льна ничего не признаёт (остальное дорого).
А тут смотрю спец на большие (кстати какие) давления фумку крутит...
Пусть и ОФФ, но оч. хочется кратких подробностей, думаю не только мне будет полезно и познавательно.
АОТ:
Я предполагаю (учитывая цену и простоту использования) ФУМка для фиксации СРАВНИТЕЛЬНО хорошо себя поведёт. Я пробовал только на малых резьбах (фиксировал болтик, который крепит левый шатун, у меня он на старой системе разбалтывался за 20-30км. А как накрутил - раза в 2-2,5 больше проездилось. Жаль поздно догадался, до этого недели 2 мучался.
Подозреваю, что уплотнив чашку ФУМкой и нормально её поджав слева проблема откручивания может и не навсегда, но на достаточно долгий срок была бы решена.. и без второй к.гайки.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 10:02
Вот и я так же подумал, обошелся без суперклея, законтрил посильнее.
Всвязи с погодными условиями, пока - 40 км, полет нормальный.
[ Time : 0.173s | 24 Queries | GZIP : On ]
