| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Re: 29" ригид против 29" Монстркросс
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 20:28
А они туда оденутся, через изгибы руля?
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 21:11
Возможно оденутся, а нет то подпилю рожки.
Но это не трчно. Я по прежнему не уверен в этой затее, так как ригид более безпроигрышный вариант
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 02:05
С точки зрения практичности - да, а с точки зрения " сбычи мечт"... :roll: Я об этом уже говорил.
В качестве упоров можно использовать кронштейны от старых шоссерных тормозных ручек (не дуалов). Хотя, смерть в яйце, яйцо в утке...прямой руль, на нем рога, на рогах упоры - как то сложно и при этом " колхозно" выходит. Надо возвращаться к нормальному барану или забить.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 14:38
Монстрокросс из стартового сообщения хорОш.
Рожки и прочие висячие штуки, да еще если и приличного размера - не для эстетически-приятных решений, ИМХО ))
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 14:50
вот подобное и хочу.
и снова расцениваю вариант хардтейла и насколько он мне нужен, что б принять решение относительно монстрокросса.
КК марафоны 100% еду на подвесе, КК гонки... езжу местные или у соседей(Херсон, Одесса) и то не всегда и можно ехать на подвесе. С моим весом крутых результатов на ХСО мне не видать, в отличии от марафонов.
Тоесть а данный момент чаша весов склонилась к руль барану и дуалам. Этот велосипед, по моим оценкам, отлично бы подошел для любого асфальта, не сложных грунтов или любых грунтов, но не долго. Или долгих грунтов, но с кучей отдыха.
Да, после подвеса тряску я не люблю, но при этом спокойно гоняю по не самому лучшему асфальту на 25 мм покрышках на шоссере
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 15:13
Из своего опыта:
Если ставить баран, то 32й резины хватает на любой убитости асфальт. Но нехватает на брусчатку.
С прямым требования к резине на плохом асфальте раздуваются до минимум 1.75", лучше 2".
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 15:32
неужели баран так флексует?
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 15:47
не только баран, а и тело. Посадка то другая.
Это я говорю по опыту катания на шоссере.
Я когда-то ставил 23 мм покрышки на байк и катал так по асфальту и ушел от этого из-за полного дискофорта. На шоссейнике мягче.
На МК думал ставить покрышки на асфальт где-то 35-40 и на грунты - 2.0-2.1" полуслики на грунты+асфальт или другие кк покрышки, вплоть до 2,4 на грунты(благо выбор у меня есть)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 16:40
я тоже хочу мелкий анатомик на хардтейл, но никогда не замечал от барана прям мяхкости. посадка другая, да.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 16:48
Изображения: 88
Баран хорошо флексует только в нижнем хвате, но на сколько часто его используют не спортсмены?
И не всегда флекс это хорошо, меня раздражает, когда при разгоне или езде стоя в гору оно играет, шо холодец.
А так рекомендую руль типа Н-бара или как у меня на стивенсе.
27646
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 16:59
на шасире был флекс в выносе амброзио, в кондовом уно - пропал. может быть, да так иесть, что рули сильно разные. всех не перепррбуешь
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 17:35
Если там что и флексует, то это шток вилки, к которому вместо 10см выноса прилепили рычаг в, суммарно, 20-25см, если смотреть на точку хвата рук.
Скорее вертикальный разворот кистей радикально меняет обстановку.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 17:41
Я раньше тоже монстркросс хотел собрать. Вряд ли это уже случится, но в общем виделся мне он так:
Ригид с зазорами под ~2.3 резину, относительно короткий, с относительно высоким бараном, на гидре.
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 13:48
Новый виток этого треда.
На мк лучше раму карбон или алюминий? Подсидел в обоих случаях карбон.
Из возможных плюсов люминя: возможность поставить багажник и резьбовая каретка(для недорогих шатунов).
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 15:31
Да, карборамы с закладными под багажник встречаются очень редко. Хотя, нужен ли там багажник?
А рамы с BSA приходилось встречать довольно часто.
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
