| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: 29" ригид против 29" Монстркросс
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 15:54
У меня есть рама focus raven 29r
Банажник не нужен, хоиютя он есть)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 18:46
На мк лучше раму карбон или алюминий?
С какой резиной? С 32, если набить до чётырёх-пяти, то вилки одни от других отличаю.
Зад не отличал никогда. Слишком много дополнительных факторов вроде разных сёдел, штырей и их вылетов.
Но у меня и карборамы то не было.
С бубликами 1.75" и выше, главное во фреймсете — это приятный глазу цвет и фасон.
Всё ИМХО, конечно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 22:36
Хорошая рама ( тем более, она есть) - должно получиться. Под недорогую систему можно запрессовать переходник PF/ BSA
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 00:57
там стоит каретка PF30 - 24 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 11:16
Переходник на фотке как раз с PF 30 на BSA. Это, если вдруг захочется поставить шатуны попроще, не под 24-й вал. Вроде был разговор и о таком варианте.
На мк лучше раму карбон или алюминий? Подсидел в обоих случаях карбон.
Из возможных плюсов люминя: возможность поставить багажник и резьбовая каретка(для недорогих шатунов).
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 16:35
viewtopic.php?f=19&t=395108
Мы тогда ни до чего определённого не договорились.
Если шоссейный/горный стакан PF30 шириной во весь вал, то таких длинных кареток ещё пойди найди.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 17:13
aidaho
он шириной под обычную двухсоставную систему.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 20:17
Да, я понял уже. Чего я так и не понял, зачем тогда существуют прессованные переходники на BSA, если ничего разумного туда вкрутить не получится?
Готов поклясться, что где-то на картинках видел PF30 обычной ширины, где между шатуном и кареткой были конические спейсеры. Специально внимание обратил.
Может так раньше делали, а потом забили в пользу стакана во всю ось?
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 14:35
В общем дело движется!
Будет моя рама Focus Raven
руль 460 мм с моей Мериды, а туда 440 поставлю
Обмотка тоже с мериды
Дуалы, скорее всего 105 3*10
Шатуны ФСА.
Звезды скорее всего 48-38-28. Ну или 24-32-42 или 28-42
подсидел 27,2 через переходник
вынос сразу поставлю 80 мм, а дальше буду смотреть
открыт вопрос с колесами и покрышкам
колеса все под 142 ось у меня. Тут или точить колпачки или собирать отдельное заднее колесо. А возможно и переднее
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:22
Мой монстеркросс. Сегодня первый раз выехал. Все супер только сиденье максимально вперед сдвину. Рама на мой рост но под прямой руль не под баран, с бараном посадка прилично длиннее, можно было бы даже раму на размер меньше использовать. Компоненты не судите строго, все из того что было под рукой кроме передней втулки которую пришлось купить.
Рама salsa el mariachi xl
Вилка giant
руль deda pista
тормозные ручки tertro rl 520
тормоз avid bb-7
седло хвз подседел промакс палка
шатуны shimano hollowtech nexus 44
педали spd xtr
Передняя втулка shimano m525, задняя nexus 8
переключатель ниже правой тормозной ручки на куске мтб рога, лучше места куда его поставить пока не придумал
резина schwalbe marathon plus mtb 2.1
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:28
:oops: фотка не вгрузилась, а жаль.
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:31
Повтор фотки
scv_1512302922897-1222246897.jpg [ 240.21 КБ | Просмотров: 5911 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:40
Прикольный аппарат. А шифтером пользоваться удобно?
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:46
Далеко от идеала, руку снимаю с руля, переключаю, возвращаю назад, если трясет и руль одной рукой не удержать то переключиться не получиться. Но лучше пока не придумал. Сингл спид без планетарки лучше будет, и легче и без переключателя. Но сингл колеса пока нет.
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 18:48
Вот это да! Много страсти в нем законсервировано.
Шатуны XT или LX самого начала 2000-х, штатный паук снят, прикручена самодельная (может, полусамодельная) звезда? Или вы переделали Deore тех же лет с приклепанным пауком? Все эти шатуны идентичны, если не принимать в расчет пауки и звезды.
Делайте сингл, в среднем скорость изменится мало, а весу меньше. Значит, фокусов больше.
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
