| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 21:04
Изображения: 48
1. Длина у вилок с разным ходом само-собой разная, Этот параметр в тех характеристиках называется axle to crown, от оси до короны. Но вилки с ходом 80-100 практически взаимозаменяемы и иза-тех двух сантиметров можно не переживать, на геометрию оно сильно не повлияет.
2. С кольцами оно всё индивидуально, на то они и регулировочные чтоб подобрать высоту под себя. В данном случае вилка стала выше на два а вынос ниже на один сантиметр, так что руль стал не ниже а выше, ну или остался на приблизительно том же уровне. Но поездить, попробовать ощущения всяко надо :smile:
3. Желательно перебрать конечно, почистить ноги и пыльники. И желательно налить в штаны мл по 50-80 жидкого масла, чтоб оно там бултыхалось и смывало грязь с пыльников изнутри. Время от времени переворачивать велосипед для этого придётся, но всяко лучше чем перебирать постоянно.
Сложного там ничего нет. Если сдёрнуть штаны, то внутри окажутся просто два штока торчащие из ног. Пружина и локаут находятся внутри ног под верхними пробками, впрочем там тоже ничего сложного и сверхтехнологичного, но туда можно даже и не лазить.
Лучше один раз увидеть как говорится :smile:
phpBB [video]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 21:32
Спасибо огромное! :beer: Понял, осознал, проникся. (с) :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2017 23:50
Купил каретку. Фирмачевский ключ есть.
Со стальной стороны каретки, куда звёзды, понятно. Там упор, тянем серьёзно, но без фанатизма.
А с другой стороны, где один шатун, пластиковая гайка и без упора. Затянул сильно, но без
деформации зубчиков гайки. Каретка крутится легко. Все верно или где то накосячил?
Вообще как ставить правильно?
СообщениеДобавлено: 03.11.2017 23:57
всё верно. Главное резьбу смазать, чтобы потом не было проблем при откручивании.
СообщениеДобавлено: 04.11.2017 00:19
По инструкции чашки затягивают, можно сказать, не хило: 50-70 Нм.
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0002-12-ENG.pdf (страница 17)
Это усилие в 25-35 кг на плече в 20 см (то есть ключ при таком раскладе будет 25-сантиметровой длины, считая от оси каретки, а середина ладони придется на 20-й сантиметр).
По инструкции выходит, что левую пластиковую чашку тоже надо так затягивать. Чтоб не замять пластик, инструмент должен быть весьма качественным, не бракованным и не изношенным. Это значит, что столь правильный съемник (Shimano TL-UN74-S) не в каждом магазине купишь. В реальности даже механики пользуются для такой работы недорогим съемником, а пластиковую чашку затягивают настолько, насколько позволит совесть. Значит, вы поступили правильно, скорей всего.
СообщениеДобавлено: 04.11.2017 12:11
Где то так и затянул. Стальную. Пластиковую чуток слабее. Рука дрожала)))
После многих лет общения с железяками это я понимаю))) Всё равно спасибо. Значит я не ошибся.
Ключ у меня вроде неплохой. Покупал сам. Сделан очень качественно, в шлицы стальной чашки идёт очень плотно и сам не выпадает.
В пластиковую пришлось ему немного "помочь" резиновым молотком.
Вот такой точно, только в моём шлицы длиннее. До середины цилиндрической части ключа:
Ну, это святое))) И каретку и шатуны намазюкал)))
Мужики, огромное спасибо за ваши каменты. Сори, не могу поставить +1. Форум не даёт...
СообщениеДобавлено: 04.11.2017 20:47
О дюралевых шатунах. Погнуть - случалось, сломать - пока нет. При весе в 120. Стальных, при тогдашних моих 80 кило - таки поломано было...
С изменением высоты руля на сантимер - я бы не заморачивался, но попробовать не помешает.
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 15:49
Понял, спасибо, учту. :beer:
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 16:18
Пну тему.
Учитывая, что на моём пенсопеде :D шатуны Аливио, задняя перекидка Аливио, втулки Джор,
переднюю перекидку и моноблоки решил купить Аливио))) Прибарахлился. Обошлось в 1070гр и бонусом 4 нержавеющих тросика.
Естественно не удержался и раздербанил моноблоки. Ничо так. Всё более-менее грамотно и логично. В целом понравилось.
Заодно выяснил, что для замены тросика моноблок даже с вела снимать не надо. Снял затычку и поменял. Легко и непринуждённо.
Это порадовало. Да и спрашивать не пришлось.
А вот передняя перекидка заставила задуматься. Она позиционируется, как "универсальная тяга".
Но если трос снизу, то всё раскладывается идеально. И болтик, и паз для тросика.
А если тяга верхняя, то трос болтается на болтике и в работе сильно гнётся под болтом.
То есть работать то она будет, но тросик долго не проживёт.
У меня нижняя тяга. И этой проблемы у меня нет, но любопытно, как при верхней тяге?
Вопрос чисто теоретический...
Зы. Осталось купить грипсы и дальше только декорации типа рюкзака, сумки, etс.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 17:42
Nick_oll писал(а):
А если тяга верхняя, то трос болтается на болтике и в работе сильно гнётся под болтом. То есть работать то она будет, но тросик долго не проживёт.
да, есть такое и на других моделях. У меня на STX в дальняке так и рвался трос.
На будущее. Когда уже будете разбираться в компонентах - не покупайте дорогущее новьё низких групп, а выискивайте бэушку высоких групп (не относится к откровенному расходнику).
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 19:45
Понятно. Спасибо. Не такая уж оказывается она универсальная.
Я это понимаю. Давно. И не только применительно к великам. Но как то так выходит, что зачастую
от Б/У остаётся только корпус с названием, а внутри ШП (шопопало).
Пример - моя недавняя покупка колёсиков с втулками Джор.
В итоге остались только дюралевые ступицы с названием....
И вроде Аливио не самая отстойная железка. Или не?
Да и ездок из меня еще тот. :oops: Скорее ездюк)))
Зы. Еще вопрос, но скорее риторический))) Моя вилка позволяет поставить и вибрейки, и диск.
Чисто из любопытства хочется диск. Но тогда опять расходы. Покупать весь обвес и переспицевать
старое колесо на новую втулку(не хочется) или покупать/собирать новое. Но стоит ли того расход?
Езжу я спокойно, без экстрима, по сухому. Лесные/полевые дороги и асфальт.
Может нафиг тот диск? Тем паче 2 комплекта неплохих настроенных колёсиков под вибрейк...
Как бы ответ очевиден, но нужен "пинок сзади", что б не делать лишнего. :smile:
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 21:19
Пинок. Найдите, купите и поставьте на ви-брейки любые мягкие трехцветные колодки. Возможно, это будет похоже на шок.
Почему ему (и другим) хватает ободных тормозов, а вам не хватит?
А чемпионы грунтовых гонок с 1890 года по 2000-й (примерно) разве тормозили дисками?
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 21:26
у меня одна такая тоже есть. Ушки для диск. тормоза держат флягодержатель ;)
нафиг. Я вот может скажу вещь здесь не популярную, но на моих велосипедах никогда не будет дисковых тормозов.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 23:08
Безусловно хватит))) Просто из любопытства, которое сгубило кошку)))
Трёхцветные это вот типа таких?
93150.jpg [ 134.36 КБ | Просмотров: 1963 ]
За пинок спасибо! :yes: :D Понял, больше не буду)))
Еще раз спасибо! Больше об этом не думаю)))
Последний раз редактировалось Nick_oll 16.11.2017 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 23:15
Ja-ja, das ist то что надо.
[ Time : 0.181s | 30 Queries | GZIP : On ]
