| электро велик купить |
 Заголовок сообщения: Зимний винегрет Ивы
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:42
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изначально планировалось поставить дисковый тормоз, но для облегчегния таки поставили вибрейк :D
Немного тяжеловат - 10,3кг, но мы усердно работаем над тем, как снизить вес. 8) Дайте парочку дельных советов! :P
Изображение Ремонт та обслуговування велосипедів у Веломайстерня Одеса
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:44
Крылья снять. И вторую тормо-ручку.
 Заголовок сообщения: Re: Зимний винегрет Ивы
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 22:27
Переделать подседелку. Токарь + домашняя работа на 20 минут.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=15
http://bunke.delivery0.data-xata.net/sm ... 80_4.b.jpg
А что там с рулевой?
Вилка 1 1/8" + рулевая 1 1/8" + переходник = стакан 1"?
Или вилка 1" + рулевая 1" + переходник на ахед-вынос 1 1/8"?
Или все по 1"?
Или все по 1 1/8"?
Или еще что?
Если есть переходники, то их можно выточить из хорошего дюраля, а не из стали, и еще дырок насверлить в нужных (то есть в ненужных) местах.
Ну и, естественно, вместо 28" камер применить 26" Maxxis Ultralight или Flyweight (если этого еще нет). Кстати, "Ультралайты" бывают не только 1,75-2,125" (125 г), но и 1,5-1,75" (110 г). Это даже лучше для вашей неширокой резины.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 23:51
А что это за пимпочка на задней втулке?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 02:50
IVA писал(а):
пимпочка на задней втулке, это [нискажушо]
=== палево удалено === :D
Последний раз редактировалось prostosergik 06.03.2009 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 10:57
prostosergik
ты всё-таки успел прочитать :-)
тогда на пали меня пока, хочется услышать ещё конструктива по облегчению вела...
чуть позже я повторю :o :D
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 14:53
Этот вариант.
С глаголом идея классная! Но и этот подседельник не так прост, т.к. собрали его из двух разных :-)
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 19:48
Какие будут версии касательно электроники в задней втулке LOOK? :-)
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 20:24
тогда потеряется вариант посадки с упором в ручки
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:17
вторая ручка ставилась именно как
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:26
горб сзади - некрасива... Планируются передачи или нет, или вес чисто из спортивного интереса уменьшается?
интересно вес по составляющим - колесо з, колесо п, остальное
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:38
по другому крыло не становилось
какие передачи ? Это-же глухарь !
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 14:33
Вечером раскроем тайну задней втулки :wink:
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 14:58
Может, тайна в том, что тама нет никакой тайны?:)
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 01:53
Немного подробнее о веле:
Рама ХВЗ Рекорд трековая рама.
Рулевая Shimano Dura-Ace типа, кул… 8)
Вилка Какая-то алюминиевая под 28” изначально должна была быть железная, но мы её, скорее всего, случайно продали. :roll:
Вынос Zoom 3D 110мм 31,8mm недорогой, подходящий по параметрам.
Руль ITM Super 330 420mm – на самом деле, его место на свалке, никогда бы себе не поставил руль в таком состоянии. :shock:
Тормозные ручки Tektro Campagnolo дизайн, должно быть, очень удобные. 8)
Обмотка Gist, черная с ней комфортнее, чем без неё.
Тормоз Acera v-brake, эх, дисковый в этот винегрет влился, куда бы лучше.
Подседельник алюминиевый 25.0mm слепили из двух имеющихся один подходящий.
Седло Selle Italia Flite Gel ti навивает воспоминания, правда, поймут это только одесситы.
Флягодержатель Amoeba зная Иву, наверняка, первый попавшийся под руку.
Система Campagnolo Veloce 172,5мм, звезда 39T стоял сложнейший выбор между этими и XTR M900 (если такие кто видел/слышал).
Каретка Shimano UN-25 110mm просто подошла по длине оси.
Педали Shimano PD-R540 самые недорогие из Shimano, как совместимые с уже имеющимися туфлями и шипами на них.
Цепь KMC Z(какая-то там) в общем, самая недорогая цепь.
Колеса переднее 36сп, заднее 32сп.
Втулка перед Sachs на промах ещё тот антиквариат, кому нужно – обращайтесь, у нас таких ещё есть. :wink:
Втулка задняя LOOK на промах глухарь, напичхана электроникой: генератор на фару, одометр и измеритель мощности в одном. :mrgreen:
Эксцентрики Sachs и LOOK
Спицы DT Champion черные
Камеры Michelin
Покрышки Michelin Dynamic 700x23C
Обода Rigida недорогие, не самые тяжелые, с высоким профилем.
Флипера Michelin
Звезда на задней втулке 17 зубов
Позже Ива напишет, с какой целью собирался велосипед, почему именно глухарь, и чем ему близка трековая рама.
p.s. Фоторепортаж задней втулки LOOK в состоянии отладки..
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
