| ножи в украине |
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 23:38
Не вижу там аналогов толстых Al звёзд под переключение. На 46ю вверх цепь лезет в основном за счёт кучи глубоких FSAшных вырезов.
Но вообще это, теоретически, мог бы быть неплохой вариант: паук 120/80 снять с X9, сами шатуны продать фанатам 1х10/11, и напилить где-то звёзд под этот bcd.
Пока так выходит, что проще на q-фактор забить и просто взять мтб шатуны шимано. Ну или какой-то более лёгкий аналог.
Раньше в барахолке продавались такие себе даблы Aerozine Titanium.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 00:29
Наверное, можно заказать у Сказочника переходник с одного BCD на другой. Идея такая:
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 14:29
Если я верно понял, это переходник от меньшего BCD к большему. Тут обратная ситуация: 120/80 надо ужать до 104/64.
Кстати, китайцы продают SRAM пауки на BCD 130 и так. А вот на 104/64 брезгуют.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 16:07
Ну, я говорил об общей идее, без подробностей. Можно сделать и переходник с паука 120/80 на звезды 104/64. Надо повернуть один набор дырок на 45 градусов относительно другого.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 18:38
Это интересная мысль.
Не сработает для звёзд, меньших чем минимальный BCD уменьшаемой системы и сдвинет чейнлайн.
Но первое не мой случай, второе стаёт проблемой только случае если внутренняя звезда уйдёт за пределы переключателя.
P.S. Начинаю уже серьёзно завидовать секте свидетелей 1x, которые забили на всё это вообще.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 18:48
Почему не сработает? Можно сделать два переходника: 120-104 и 80-64, - и оба поставить.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 18:59
Прикрутить то можно, но переключиться на это уже будет нельзя, т.к. сам переходник крепится болтами, которые выпирают.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 19:03
Вообще, если кто-то изготавливает 1x звёзды direct mount на sram, то можно пофантазировать на тему самодельного гетто-паука.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 19:06
Можно прикрепить переходник обычными бонками. Их головки не толще листа, из которого сделан переходник. Можно еще сделать под них углубления.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 20:23
Дайте ТЗ Сказочнику, решение такого вопроса заодно и на рейтинг работать будет..
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 13:57
"Что только люди не придумают лишь бы не катать" (с) :D
Если серьезно - какой конкретно выигрыш ку-фактора можно получить при использовании срэмовских шатунов?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 18:55
viewtopic.php?f=2700&t=397742
Есть надежда, что те пимпочки с плоским торцом - несостоявшиеся дырки под BCD 64 мм. Тогда доработать у хорошего фрезеровщика, и будет как с завода.
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 20:22
Вот, та же самая мысль в голову пришла... :roll:
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 22:58
-30 мм, в идеальном случае.
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 22:59
да ну
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
