| велосипед Haibike |
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 14:17
Хочу приобрести велотренажер ELITE QUBO POWER MAG (или TACX BOOSTER).Посмотрел на Ютьюбе установку станка. Установить хочу Турист ХВЗ. Подскажите кто сталкивался - станет ли в него харьковский турист или нет??Зажметься ли заднее колесо??? И если нет то как выйти из ситуации такой( что придумать).
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 17:24
если у вас сзади эксцентрик, а не гайки - то станет. Или поменяйте ось в сборе во втулке - переспицовывать колесо не надо. А вот резину стоит поменять - на станках ее можно за пару дней ушатать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 17:55
Понял.Спасибо за совет, буду ось искать и менять(в том то и дело что гайки сзади).Резину ту что к станкам идет поставлю.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 18:04
У Tacx есть специальные гайки для использования станка с осью под гайки - http://www.chainreactioncycles.com/ru/e ... -prod43717
Либо купить, либо выточить, либо сколхозить подобные самому на коленке.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 19:15
Можно подробнее, что там у него может случиться с покрышкой при езде на станке?
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 21:41
Можно подробнее, что там у него может случиться с покрышкой при езде на станке?[/quote]
На ютубе говорили, что станок раздирает ее на куски буквально
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 00:00
На ютубе говорили, что станок раздирает ее на куски буквально[/quote]
Это касается исключительно вышеуказанной модели станка?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 14:46
Это касается исключительно вышеуказанной модели станка?[/quote]
Любых станков
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 15:05
все станки. Не на куски, а на пыль. Выяснил это экспериментальный путем - после первой покатухи на тренажере сзади на обоях в виде резиновой пыли нашел пол-покрышки :) С другой стороны, я просто менял самые дешевые покры раз в неделю - тогда не было варика купить нормальные для тренажера - они стоили неадекватно. проще было год менять овно раз в неделю.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 19:27
Я собственно почему надоедаю вопросами.
Дело в том что в свое время я очень много крутил на станках. Станки были самые обычные, с тросиковым приводом на переднее колесо.
Крутил как на шоссейниках так и на трековых велосипедах.
Обычно дело было во время зимних тренировок и очень интенсивно с переменной нагрузкой.
Я это дело не сильно любил, но с тренером не поспоришь, ему виднее и тренировочный процесс никто не отменял.
Крутил на станках не один я, а вся велобаза, да и соперники в других секциях также крутили с фанатизмом.
Однако выражение "колесо мгновенно в хлам из-за станка" повергло меня в состояние сильного удивления...
Никогда такого не встречал и ничего с колесами не случалось!
Правда есть один нюанс - на колесах стояли однотрубки...
:shock:
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 20:48
Я думаю дело в том, какая технология была тогда, и какая сейчас.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 21:08
Тренажеры не рвут в хлам. Какая-то брехня или что-то не соблюдено, как следует. Даже думаю, что трется меньше чем на улице.
у меня Tacx.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 22:34
Интересны мнения что предпочесть ELITE QUBO POWER MAG или TACX BOOSTER T2500...никак не приду к решению...
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 22:45
Vittoria home trainer. красная. специальная. тренажерная. 9bar . 2 месяца... репнул корд прям на беговой дорожке - вылезла гуля - начала стучать - в мусорку!
Maxis Detonator. обычная уличная. почти гладкая. более шумная - но ни пыли , ни биений - можно крутить)
Continenthal Home Trainer. черная. 8 bar. прижим по spindown минимальный - черная стружка регулярно....
Вот и покупай теперь тренажерные покрышки - пилятся все, как видимо ( и TACX тоже кстати) - разница только в громкости)
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 01.01.2019 22:46
У меня на TACX Swing истирается и специальная станочная шина Shwalbe Insider.
И кстати вопрос. В продвинутых моделях станков на вал надета резиновая (силиконовая?) трубка, и шина касается её. У меня шина крутит сталь.
Читал, что с резиной на валу тренажеры более тихие, кроме того, по идее, такой вал должен меньше жрать резину.
Кто-то дорабатывал свой станок таким образом? Что можно использовать в качестве резиновой "шины" на вал?
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
