| Велотренажери купити |
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 00:29
Rost писал(а):
tulip12 писал(а):
Спасибо! Но интересно как собраны велики изначально.
изначально собирают вот так: моноблок обслуживающий перпер, обслуживает передний тормоз, моноблок обслуживающий задпер, обслуживает задний тормоз. Встречаются "немцы" из Европы, с передним правым.
Если посмотреть на сайте например Trek, передний слева.
http://ukrbike.com.ua/bikes/2018/trek/m ... ber-9.html
На сайте Rose передний слева.
https://www.rosebikes.co.uk/bike/rose-b ... id:2681132
tulip12 писал(а):
В Великобритании все-таки левостороннее движение, может от этого зависит тоже?
именно.
Но для соревнований должно быть стандартизовано?
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 00:34
Разглядеть:
https://www.sports365live.com/wp-conten ... h-live.jpg
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 00:46
Rost писал(а):
Разглядеть:
Т.е. стандарт? :smile:
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 00:53
дали тебе после завала байк из технички, а там наоборот ручки. и в первом же торможении бида.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 00:57
Так и я об этом! Как поменять местами тормоз, сцепление, газ :shock:
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 01:03
Интересно, почему у британцев тормоза наоборот? Неужели, это как то связано с левосторонним движением? В мотоциклах и автомобилях они педали и ручки управления не меняют...
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 01:13
Вот такое нашёл, а почему оно так, хз
W rowerach większości państw europejskich prawa dźwignia hamulcowa na kierownicy steruje hamulcem tylnym, a lewa dźwignia hamulcem przednim. Tylko w krajach Wielkiej Brytanii jest odwrotnie.
В велосипедах большинства европейских стран правая ручка тормоза на руле управляет задним тормозом, левая ручка передним тормозом. Только в странах Великобритании - наоборот
У меня в этом плане будни вообще веселые.
Вел - передний тормоз слева, задний справа
Скутер - передний тормоз справа, задний слева
Мотоцикл - передний тормоз справа, задний.... под правой ногой, а под левой рукой вообще сцепление....
:eek:
Пробовал на веле ставить как на мото - фигня получается. Как-то не парюсь и автоматом перестраиваюсь, а вот дружбану дал порулить скутером, так при повороте задний тормоз как жмакнул. Потом отмазывался, мол сцепление по привычке выжал :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 01:23
LEX писал(а):
а вот дружбану дал порулить скутером, так при повороте задний тормоз как жмакнул. :D
Дрифтер? :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 11:00
d.lus писал(а):
Як можна полетіти через кермо від гальм, а не влетівши переднім колесом у яму/ каменюку/ пісок тощо? Це ж треба взагалі не відчувати те, на чому ти їдеш.
ІМХО:
За невідомих причин один з головних параметрів за яким обирають велосипед, це стендовер.
Чим далі від промежини верхня труба, тим затишніше почуває себе велосипедист.
Зазвичай при цьому обирається замалий фрейм. Високий центр тяжіння істотно покращує шанси на перекид.
Дистанцію до промежини міряють не просто так, а маючи в голові сценарій виходу зі скрутної ситуації шляхом зістрибування вперед.
Стрибок вперед на ходу миттєво погіршує будь-яку ситуацію, а якщо на додаток затиснуте переднє гальмо, то це майже стовідсотково закінчується перекидом.
Залишаючись в сідлі, перекинути МТБ або шоссе відповідного розміру на асфальті вельми важко. В деяких випадках зовсім неможливо: переднє колесо заблокується до підйому заднього.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 11:58
aidaho
у меня есть старое итальянское поделие сити-геометрии о 26 колесах. с выносом 8см - перевернуть вообще слабо себе представляю. для отрыва колеса надо хорошенько к рулю двинуть.
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 00:40
Ну підняти заднє колесо передніми гальмами - так. Але швидше спеціально й за умови гарного контролю своїх гальм.
Можливо, у мене фантазії не вистачає, але я не дуже можу собі змоделювати більш-менш реальну ситуацію, коли стрибок вперед може бути чимось виправданим.
Хіба що ззаду, буквально за заднім колесом, обвалюється міст, під яким в воді вирує зграя голодних акул-мутнатів, а роверист, втікаючи від когорти ̶б̶і̶л̶и̶х̶ ̶х̶о̶д̶о̶к̶і̶в̶ скажених зомбі жене до іншого берега і в момент, коло до нього лишаються лічені метри, заднє колесо байка йде вниз в провалля - обвал мосту наздогнав його.
Гальмування навіть юзом все одно дасть менший загальний гальмівний шлях, ніж стрибок вперед (бо ж ще + кілька метрів власного польоту та кілька метрів зупинити себе).
Я літав через кермо вперед двічі: перший раз сказав "привіт" глибокій пісочниці і другий коли на швидкості під 50 на Печерському узвозі влетів у люк, що стирчав сантиметрів на 10 над асфальтом.
Та отож... Хіба що гальмуючи взагалі за кермо не триматись... А ще можна стоячи зі всієї дурі затиснути ручку Сейнтів із 200мм ротором :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 01:02
Изображения: 48
phpBB [video]
phpBB [video]
Вот так оно обычно и происходит :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 01:05
А, ну да: стоячи затиснути гальма :facepalm:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 01:11
Изображения: 48
Там не чистый эксперимент зато в подробностях :smile: Но едет человек расслаблено, не сгрупировавшись, тут вдруг шото выбежало - зажимает, его бросает вперёд и переворачивает.
No gods, no masters
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
