| Рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 21:41
неплохо, сначала был четко уверен в цвете, потом когда всю палитру увидел, потерялся на 20 минут)
все, готово!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 08:55
смывка вообще не помогает, не то они перепутали, не то времени мало постояло, вообщем краску даже не размягчило.
все, готово!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 10:10
Перепутали. Смывка против порошковых красок не должна действовать. ИМХО.
Или есть, но дали не ту, что нужно :-(
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 11:32
Дааа... С покрашенным шильдиком ХВЗ возможные варианты действий
1) снять его, срубив заклёпки, и содрать краску проволочной щёткой. Страшно, металл там вроде латуни, мягкий, поцарапает всё... Я шильдик очищал старой зубной щёткой и мелким песочком, и то боялся слишком оцарапать.
2) Радикальный метод - поменять шильдики вообще, взяв другой с другого вела
3) Исходя из особенностей краски - снять шильдик, нагреть его в духовке градусов до 200 и стереть тряпкой размягчившуюся краску. Видел в окрасочной, как "плывёт" при нагреве старая краска на рамках, на которых детали висят.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 11:52
По опыту самодеятельного авторемонта, возможно организовать "пескоструй" в домашних условиях. Вернее - в гаражных.
Нужны две вещи - старый отечественный пылесос, умеющий дуть и мелкий кварцевый песок. Устройство подачи абразивного материала в воздушный поток я делал из пластиковых бутылок от многочисленных напитков. Работа пыльная, не слишком быстрая, но, по сравнению с проволочными щетками результат более аккуратный, да и усилий не так много. Я даже респиратор не использовал - не так и грязно. Но я работал в гараже.
:w!
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 17:51
Оригинально-пескоструйка на основе пылесоса. Можно подавать заявку на Авторское свидетельство как изобретение.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:07
Ну и мне тогда тоже выдайте патент на изобретение: ДО! Изображение покраски на резьбу вилки намотать пару витков скотча, в каретку просто напихать бумаги, а чашки выбить- такая подготовка займёт максимум 15 минут, но насколько она облегчит жизнь! Неужели Вы думали, что покрасчик станет это делать за Вас?
Теперь шильду если отдирать от новой краски, то и старая же слезет! А там таки красиво было нарисовано.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:20
ADKXX! - Эскизик пескоструйки не бросишь? Песка полный пляж, пылесос дуть умеет, а вот как пескоструй собрать? Мне бы очень пригодилось.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 10:59
Не умею рисовать. Поэтому нарисовал условно.
Из минусов конструкции - постепенно в горизонтальной части накапливался песок и его приходилось выдувать, наклоняя. Диаметр расходной дырки под песок не помню, что-то типа 3-4 мм. Подбирается экспериментально в зависимости от песка.
Особенно за герметичность бороться не нужно, но и лишние большие дыры не нужны. Для лучшего дутья с пылесоса Вихрь убирал фильтр.
Пескоструит не быстро, но легко.
Комментарий к файлу: Паршивый эскиз самодельной пескоструйной насадки на "дующий" пылесос.
Пескоструй.jpg [ 39.69 КБ | Просмотров: 2440 ]
:w!
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:41
Шильдик, срубать не буду, че нибудь попробую придумать, с резьбой тут сложнее конечно, но все решаемо. надо 860 растворитель поискать, вроде он должен справиться.
все, готово!
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 13:28
Вот ссылочку нашел.
http://www.speco.ru/?id=256
Это явно не 860й растворитель ;-)
Яндекс выдает кучу информации.
:w!
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:18
спасибо, вот еще нашел http://www.dmendeleev.com/tabid/101/Default.aspx
все, готово!
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 17:39
Данила писал(а):
Шильдик, срубать не буду, че нибудь попробую придумать.
И зря. Дмаю, срезать головки заклёпок, потом их остатки вытолкнуть, а позднее новые заклёпки вставить и отвёрткой с обратной стороны расклепать будет намного проще, чем "что-то придумывать", чтобы смывка не попала, куда не надо и попала всюду, куда надо. Я шильдик и снял, и поставил без всяких проблем.
Правда, это если есть заклёпки...
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 15:16
Правильнее это было делать до окраски. Теперь и эмблемка накрылась и краска пострадает :-(
:w!
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 12:27
стремно то, что я их предупредил, что красить это ненужно!
все, готово!
[ Time : 0.080s | 30 Queries | GZIP : On ]
