| велосипед DeMARCHE |
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 20:27
Хе-хе. У меня уже опыт двух сезонов с этими педальками. Охотно поделюсь.
Купил сразу две пары и поставил на кросс и на найнер. Радовался существенной разности в весе в сравнении с теми же 520 и ХТ в том числе без нареканий после осмотра да и за такую цену. Разве что туговато вращались, но хороший сальник - это хорошо, подумал я).
Первое, что несколько огорчило - гораздо более долгое попадание для встегивания ноги (туфли экзустар, сиди и джиро с 51 шипами - почти одинаково). Конструкция педали с замком такова, что выглядит почти квадратной и при встегивании шип норовит частенько попасть не в опорную поверхность, а со стороны пружины и цепляется там. После нескольких месяцев езды на найнере с 3 гонками, я вернул на него педали ХТ - думаю, понимаете, каково это ковыряться со всегиванием ног, когда остальные проезжают мимо или ругают тебя, утыкаясь.
На кроссе же эти педали стоят до сих пор.
Итоги эксплуатации: частенько придется перебирать педальки смазывая и устраняя люфт, поскольку конструкция без подшипников качения, а сальник так себе. Существенный люфт все по той же причине конструкции, который убрать не удается - зажимается педаль пластиковыми втулочками с обоих сторон и плохо вращается, при этом люфт все равно остается и увеличивается в течении эксплуатации. Для разборки и регулировки нужен торцевой ключ (кажется на 9) с очень тоненькими стенками.
На обе педали с их разборкой, чисткой и регулировкой при установке уходит минут 15 - поскольку там только колпачок, гайка, шайба (с сектором от проворота и ответной лыской на оси) и две втулочки. Не перетягивайте колпачки - там тонкий алю и следите за затяжкой элементов замка (винты под торкс)!
На кроссе буду укатывать обе пары педалей. Для гонок не вариант вообще.
Километраж пары, что на кроссе нещадно и всесезонно под моими 80 кг)) ~ 30 тыс или больше, не помню точно. Пройдут еще 10 тыс точно, но тут кто в какой момент психует и снимает из-за люфта уже не только по оси, но и в замке.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 21:08
ТанкисТ
вот спасибо)
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 21:53
А есть где взять? Желательно сразу набор на все случаи жизни.
А то я обычные педали в подобной ситуации обслуживал, заклинивая шлицевой отвёрткой гайку о корпус, и вращая ось.
Тот ещё цирк.
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 22:05
aidaho
в строймаге любой набор головок под 1/4 дюма - у них всегда стенка тонкая. На крайняк - ключ-трубка.
Я дешевейшей сигмой уже четыре года кручу по мелочи. А так бы взял отэто за 440грн
index.jpg [ 106.04 КБ | Просмотров: 2933 ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 22:17
Любой у меня и раньше был, и он не пролезал.
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 22:38
Украсть торцевой ключ, уменьшить наружный диаметр на точиле. Это легко, даже у меня получилось.
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 22:48
У меня от упоминания всего этого инструмента начинается обильное слюноотделение. Сейчас нет нифига.
Надо будет одеть красную шапку, запрячь оленей на затаптывание жаб, и подарить себе всё, начиная со штангенциркуля и заканчивая динамометрическим ключом.
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 23:13
Не умер король, не умер...
СообщениеДобавлено: 08.12.2017 23:17
поможем)) (я про инструмент)
А пидальки 540 - наше усьо.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 01:48
Посмотрел я на "ваше усьо", потом подошел к своему велику и посмотрел на "наше усьо"
и почувствовал себя хитрой толстой мышью из анекдота - той, что с сосиской на плече глядя на ржавую пыльную мышеловку говорит: "Ну, вы, прям как дети...". :roll:
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 02:03
Rost писал(а):
Не все захотят отказываться от ключа на 15.
Это типичный стереотип :wink: Шестигранником раотать гораздо удобнее, нет риска поцарапать шатун (если что... :oops: ), опять же, этот шестигранник есть в мультитуле, а значит, можно снять/поставить в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 10:42
real SIMON
если он чуть слизан или просто было неудобно - заканчивается проточкой турбинкой под ключ на сколько получится))
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 11:32
Честно говоря, с трудом представляю себе усилие при котором можно повредить внутренний шестигранник на педали... :shock: Но уж если получилось, то других вариантов не остается.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 13:03
real SIMON писал(а):
...с трудом представляю себе усилие при котором можно повредить внутренний шестигранник на педали...
Не дуже якісний інструмент (злизаний, на долі міліметра меншого діаметру) з цим чудово справляється :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 16:59
И это хотят занести на руках на трон? )
Я бы даже не рассматривал как вариант, когда к новым ботинкам покупал шипы - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 573#p86573
пс Однажды купленный ключ TL-PD40, прекрасно чувствует себя до сих пор )
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
