| купить рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 12:53
Из-за количества звезд.
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 13:17
Antonio1987
и там и там три?
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 18:09
andr писал(а):
Когда внедряли шатуны с интегрированной кареткой, никто не дернулся, что они крутятся хуже предыдущих. Современная шимановская или срамовская модель на магазинном байке со снятой цепью по инерции крутанется раза всего четыре, не больше, как ее ни разгоняй рукой.
Ну не знаю... У меня был вельчик на картриджем шимано,со снятой цепью система делала пару оборотов, не более из=за того ,что в картридже была куча уплотнений, поэтому всесезонная живучесть была на высоте. А вот хеловтеч ,как мне показалось, вращается куда лучше ,но при тех же условиях эксплуатации дохнет на раз. Если кто-то гонится за "потерянными" ваттами, тогда следует начинать не с каретки, а с педалей учитывая цепь и уплотнения в промах колес,т.е педали/каретка/цепь/колесо. У самых бюджетных велосипедов каретки под квадрат вращаются на промах, подшипники которых имеют металлические пыльники( т.е. трения уплотнений нет) ,а значит и вращаться они будут легко ,как и жрать грязь :yes:
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 18:56
Goldbandit
ну вот, например, доработанная квадратная каретка (на промах) нашего колеги Максима
phpBB [video]
Опять же, разговор о Q. Надо будет по весне взять у кого-то из знакомых карбоний с суровым значением этой переменной - для теста личных ощущений. может оно только выглядит страшно, а психологическая боязнь разбивается реалностью?
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 20:34
Это пока они новые. После разминочных нескольких тысяч всё крутится пропеллером.
О живучести внутренних подшипников можно легенды слагать. Как-то положил набок велик, и у меня по валу миллилитров 5-10 воды вытекло на асфальт.
Это я две недели до этого, в ливень, форсировал такие лужи, выше каретки. Хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 20:45
aidaho :D
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 10:22
Ха, я как-то перевернул велик после ливня и из подседельной трубы вытекло чуть ли не с поллитра воды - до конца сезона на каретке той поездил потом)) А та стальная рама сгнила в течении нескольких месяцев. Откуда столько воды в раме - тогда у меня был вел с обычным не закрытым сверху подседельным штырем, ливень был сильный, а я как катер пёр на все деньги по толстому слою воды.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 20:14
Не знаю сколько это "пару тысяч" ,а мой шимановкий картридж накатал 11,5к км ,если не ошибаюсь ,он как вращался изначально ,так и вращается .Велосипед ежедно использовался в любую погоду и не то чтобы воды, даже признаков влаги в картридже не было.Ревизия после осенне-зимне-весеннего говномеса это показала .А вот за прошлв год сдохли
две шимановские катерки хеловтеч , и фса перебирал дважды, не смотря на куеву хучу уплотнений .
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 20:17
Aleksei Dmytren писал(а):
Goldbandit
phpBB [video]
Ну дык, о бюджетных катерках под квадрат на промах писал в конце .Так и на хеловтече сделать можно ,но толку в этом не вижу ,ибо все го#но тянет в себя на раз))
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 20:52
Goldbandit
не читал, но осуждаю. подход хорош, например, для развешивания ярлыков или оптового выпиливания всех приспешников сети продуктовых магазинов.
СообщениеДобавлено: 19.12.2017 09:48
Разбирал как-то картридж VP, по-моему, - там подшипники не отдельно, как на дешевых каретках, а внутри корпуса картриджа. Клиент приехал со словами "давай перебирать каретку, я на ней 13 тыс км отъездил - пора что-то делать". Отговорить его не получилось - в итоге после снятия пыльников внутри обнаружил чистейшую смазку, как будто только с завода. Такого не видел ни до, ни после - вероятно потому, что 90% предпочитают каретки под квадрат самых бюджетных серий.
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 13:23
Goldbandit
Это всего лишь констатация факта и основана на личном опыте, не более)
[ Time : 0.333s | 24 Queries | GZIP : On ]
