| велотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 19:46
Если есть мтб втулка - слева между конусом и гайкой есть проставка, ее шириной можно поиграть (и шайбы), справа выбросить шайбу между конусом и гайкой и как результат - вписаться в 130мм. при этом колесо надо править на предмет зонта.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 20:50
Вроде понятно, чего теперь делать. Вопрос по цепи теперь возник. Хочу оставить передние звезды родные, стоят стандартные, сколько зубов не помню различаются по размеру не сильно, 5 лапок. Как современные цепи к ним относятся?
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 21:20
Лучше чем ХВЗ.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 20:33
Наскільки мені відомо, ХВЗ ланцюги не робив. На більшості велосипедів радянського виробництва використовувалась продукція Даугавпілського заводу. Щодо ресурсу сучасних ланцюгів тут є цікаві спостереження шановних форумчан: Посилання 1 і Посилання 2.
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 22.12.2017 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 21:22
Не советую брать с Али Shimano IG51. У трех шт. Износ за 500км со 119,8 до 120,4мм при сравн. легком режиме :smile:
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 21:29
MWL писал(а):
Сообщение отредактировано. Предлагаю на форуме не использовать "«Падонкаффский», или «олбанский» йезыг". Есть что сказать - пишите грамотно. А словечки типа "кетай","кытай" и т.п. пусть останутся для того форума, в котором не понимают что такое современный велосипед (двойные обода, переключатели, манетки, МТБ и т.д.).
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 22.12.2017 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 21:42
MWL, не все так просто. Вот это тоже СССР, причем в расцвете, причем оно такое с завода:
viewtopic.php?f=31&t=398488#p1904376
download/file.php?id=647236.JPG
viewtopic.php?f=31&t=398488&start=15#p1905317
download/file.php?id=647945.JPG
viewtopic.php?f=31&t=398488&start=15#p1905321
download/file.php?id=647953.JPG
Покажите мне подобный Китай.
А сколько всего такого не сфотографировано, кое-кто знает очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 22:27
О качестве переключения у советских цепей и у китайских говорить вряд ли уместно, там много субъективного и недоказуемого. А о качестве материалов есть такое мнение 2008 года (основанное на 11-14 тыс. км ежегодного пробега).
viewtopic.php?f=36&t=9298&start=15#p133632
"Разговоры о легендарной износостойкости широких СССРовских цепей - брехня. Промерил с десяток таких старых цепей, своих и соседских. У каждой обнаружил несусветное удлинение против нормы (вместно 254 мм на 20 полузвеньях - в среднем почти 280!). И не надо говорить, что на каждой ездили по 10 лет. Ездили, но мало и редко. Обычный годовой накат у советского гражданина - меньше 500 км.
Поставил самую новую из советских цепей. До меня на ней съездили всего раз пять. Изменил износ - нулевой. Так вот, я ее довел за месяц каждодневной грунтовой езды до 2%-го удлинения (20 полузвеньев растянулись с 254 мм до 259).)".
При удлинении больше 1% цепь начинает усиленно жрать звезды.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 23:12
Для проверки этого утверждения для системы докатал как-то 3 шт. KMC Z-51 до 121.4мм на Suntour XCT 42-32-22 (чаще используются 42-32). Состояние звезд визуально - норм. после этого норм. Отходили еще 3 шт. IG51 до 121,2 мм. Сейчас Z51.
"Усиленно" - какие-то цифры есть, сравнительно с до 1%? :smile:
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 23:30
При 1,001% звезда пропадает в 2,71828 раза быстрее, чем при 0,999%. А если серьезно - ну какие тут могут быть цифры насчет до 1% и после? Разные звезды сделаны из материалов разной твердости, поэтому стачиваются с разной быстротой. Да и как измерять износ звезды? В чем его измерять? Что прикладывать к зубьям? Визуальную норму?
Один процент взят из учебников по предмету "Детали машин". Он характерен не только для велосипеда, но и для любой цепи в любой машине. И мистер Браун пишет о том же, об 1%. Глава "Measuring Chain Wear".
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 23:54
Приработка-работа-катастрофический износ. Где точка перегиба? 1% для всех сочетаний?
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 00:11
Интересный вопрос. Вот -10 по Цельсию. До -10 явно не так холодно, как после -10, правда ведь? Но где, где она, точка перегиба между "холодно" и "очень холодно"? Не все согласятся, что на -10.
Теперь к цепям. После двух процентов растяжения звезда будет изнашиваться еще быстрее, чем после одного процента. Никакой точки перегиба на 1% нет. Просто предупреждают, что после -10 холоднее, чем до. Иными словами, для большинства цепных передач экономически выгодно заменить цепь, когда она удлинится на 1%. Данные, в том числе измерение КПД, статистика поломок и оценка ущерба, - у авторов учебников. Если очень хочется, можно поискать в инете авторов и написать им.
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 00:14
Думаю, для конкретного групсета есть свои, примерно постоянные, точки перегиба, а для разных сочетаний ...? Хреновая цепь износится в г. без последствий для хорошей кассеты и системы :smile:
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 00:17
У хорошей системы звезды для легкости сделаны из алюминиевого сплава, а не очень хорошая снабжена стальными звездами. Не очень хорошая будет изнашиваться намного медленнее (при прочих равных условиях). Так оно и есть, проверяли много раз на примере "Шимано".
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 00:28
Интересный вывод напрашивается: износ цепи не есть критерий износа звезд :smile:
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
