| інтернет магазин електросамокатів |
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 11:05
aidaho писал(а):
Так мы уже выяснили, что шимано не нуждается в ремкомплекте подшипников.
В чём оно нуждается, так это в ремкомплекте замка.
В какой сервис посылает Шимано, где педалям поменяют навесное?
Пока так выходит, что ремкомплекты есть у крэнков и speedplay, но эти педали оффтопик, т.к. на народные не тянут никак.
Там цена ремкомплекта встаёт в цену сабжевых педалей.
Крэнковский ремкомплект стоит достаточно адекватно, особенно если внимательно поискать, где купить. Опять же, пресловутые капролоновые втулки, при желании, всегда можно заказать у токаря.
У Шимано принципиальная политика фирмы - продажа расходников только через официальный сервис. Так, что всякие мелкие железочки и резиночки только там - чтобы сами шаловливыми руками в их чудесные изделия ни-ни.... :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 15:57
aidaho
Всё есть.
https://www.universalcycles.com/shoppin ... p?id=38194
https://www.modernbike.com/shimano-peda ... edal-parts
https://www.sjscycles.co.uk/pedal-spare ... no/?page=4
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 20:54
Сюда перешел разговор об интегрированных шатунах и Q-факторе
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 01:59
У меня когда-то были похожие педали и весили так же. Но в эксплуатации меня разочаровали. Попасть шипом в замок было тяжело, особенно на гонках в грязи они вели себя как хотели. Часто, чтобы выстегнуться, приходилось прилагать разные усилия, а иногда вообще с трудом выстегивался даже с мин затяжкой пружин. Потом появился люфт, который нельзя было устранить, т.к. стоял промподшипник. С тех пор купил шимано и пообещал себе и шиманам, что больше не предам их и не буду экспериментировать :tourist:
ritchey-v5-pedals-zoom.jpg [ 78.79 КБ | Просмотров: 3184 ]
Последний раз редактировалось Livestrong2012 15.12.2017 02:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 02:01
Вы про Zeray ZP-108S? Чтоб не запутаться.
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 02:23
Да, ведь о них создавалась тема :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 10:07
Просто на фото у вас совсем другие педали.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 13:55
ТанкисТ писал(а):
Для разборки и регулировки нужен торцевой ключ (кажется на 9) с очень тоненькими стенками.
Т.к. доверия к конструкции нет, и в голове сидел вялый стимул разобрать и сделать нулевое ТО, не смог пройти мимо ультрадешманского набора на 40 торцевых головок за 135грн.
Гайка внутри то ли на 7, то ли на 7.5. Головка 6.5 проходит внутрь, но не садится на гайку. Значит надо точить семёрку.
Как лучше всего это на коленке сделать? Купить дремель? Напильником полдня елозить неохота.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 13:59
aidaho
зажми головку в дрель, дрель закрепи или меж колен, и отрезным диском турбинкой чухни. ось диска перпендикулярно оси головки.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 14:06
Суровая камасутра. Но попробовать стоит, т.к. дрель есть, а приложить можно и напильник.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 14:47
aidaho
лучше не напильник, а наждачку на брусочке сантим 25-30 длиной. 380 зерно и водить его поперек оси вращнения.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 15:03
Aleksei Dmytren писал(а):
aidaho
А у меня нет больше ничего под рукой :)
Сточил семёрку и пол-напильника. Семёрка не налезла. На очереди 7.5.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 15:07
напильник водить, не одной точкой точить.
Знач не совсем унылое качство головок) раз напильник стесался
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 15:13
Так и делал, чтобы не отпустило закалку напильника. Но ему всё равно очень плохо.
Тоже ожидал, что твёрдость там будет такая, какую старина Роквелл мог на зуб измерить.
Жду пока перфоратор остынет, и на второй заход.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 15:59
7.5 пока точил, чтобы влезла внутрь, слегка одну грань даже проел.
Потом вручную доводил. Влезть она влезла, но на гайку не села.
Получается, что надо восьмёрку на грани фола. С биениями на перфораторе точно запорю.
Не хотел руками, но придётся. Судя по виду, в который пришлось привести 7.5, там одна фольга останется.
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
