| велосипед Marin |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 13:37
Изображения: 39
с кассетой на 8 не совместимо. перекидка будет работать - стопятсот раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 14:45
Он же пишет, что купит кассету на 9.
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 15:36
Он пишет
AlexeyI писал(а):
хочу купить манетки 3*9 для начала, а потом как кассета накроется купить кассету на 9 и перекидку тоже на 9...
(жирный шрифт мой)
То есть вначале, насколько понимаю, хочет поставить манетку на 9 ещё с кассетой на 8. А это работать действительно не будет (ход троса на одну передачу не тот).
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 16:07
Он написал, купить :)
Я так понял, что он собирает комплект для перехода.
Конечно манетка на 9 с кассетой на 8 не совместима.
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 16:10
понятно! Работать не будет! У меня 3 цепи и кассета я думаю что ещё следующий год отбегает...придётся брать 3*8 :smile:
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 16:26
AlexeyI писал(а):
придётся брать 3*8
не спеши. Расскажу как сделал я:
Сначала стал искать кольца проставочные от кассеты девятки — неудачно. Так как у меня много колец от всяких семёрок, решил их проточить под размер девяточных. На точильном камне удалось сделать это аккуратно и ровно. С ними собрал свою восьмерную кассету, и поставил манетки "на 9". Всё работает даже со старыми цепями под восьмёрку. Просто на манетке один щелчок не задействован. Под кассету со стороны спиц нужно одно кольцо подложить.
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 18:57
Rost писал(а):
AlexeyI писал(а):
придётся брать 3*8
проставочные от кассеты девякуи. С ними собрал свою восьмерную кассету, и поставил манетки "на 9". Всё работает даже со старыми цепями под восьмёрку. Просто на манетке один щелчок не задействован. Под кассету со стороны спиц нужно одно кольцо подложить.
На "8" кассете все звезды разборные?
СообщениеДобавлено: 25.12.2017 19:02
В восьмёрках обычно да.
Посмотрите на неё со стороны втулки: нет ли звёзд, которые вместо того, чтобы сидеть на барабане, держатся на предыдущих.
Под разборностью надо понимать "не устоят при виде дрели". По настоящему разборные руками кассеты видел у SRAM.
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 15:33
Изображения: 39
та ладно))
варианты решения.
Комментарий к файлу: на фото третий лишний.
i0611.jpg [ 541.27 КБ | Просмотров: 2852 ]
Комментарий к файлу: или так.
intertool-ht-1854.jpg [ 18.1 КБ | Просмотров: 2851 ]
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 17:13
andrel69 писал(а):
Rost писал(а):
AlexeyI писал(а):
придётся брать 3*8
Вы полностью изменили ширину между всеми звёздами кассеты "8" и она стала похожа на "9" только без одной звезды ? Тогда получается на "9" кассете нормально роботает "8" цепь ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 17:54
Igor1966 писал(а):
Вы полностью изменили ширину между всеми звёздами кассеты "8" и она стала похожа на "9" только без одной звезды? Тогда получается на "9" кассете нормально работает "8" цепь?
да
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 19:09
Спасибо.Был стороником "8" ск. сист. и хотел модернизировать класса ХТ,ХТР (правда не знаю как?) Пока читал выше написаное может надо переходить на 9 ск.сист. сразу? Какая из систем лучше ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 19:22
одинаково. Я езжу на манетках 3х9 (SL-M750), с восьмёркой кассетой, и цепью на 8. Следующую кассету возможно поставлю на 9. Появится ещё один щелчок.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:40
Без проблем? Не затирает цепь,переключение плавное ?Задний переклюк какой ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:42
Igor1966 писал(а):
Без проблем?
без проблем
не затирает
RD-M761
RD-M750
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
