| где купить рюкзак |
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 17:51
с конти вроде бы никто не обжигался, как и с максисами :)
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 18:09
Решил что будет Максис.
Был у меня как-то в размере 29х2.25.... просто огонь. Стояла на заднем колесе и помню был снегопад. Так я валил на велоснегоходе по снегу глубиной под 20 см так что и намека на пробуксовки не было ...))
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 18:21
Сейчас у меня стоят: Continental mountain king II protection 2,4" и Continental X-king 2,4". Обе фолдинговые, по ширине обе 58 мм на ободе с внутренней шириной 23 мм. Если зазоры позволяют то можно и 3" впихнуть https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11031352, или такую с более злым протектором https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11031347
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 18:37
Зазоры то такое...
Важнее обода... принципиально не хочу покупать какие то особые обода...
На нынешний передний обод станет резина шириной 2.4" (до 60 мм шириной).
Вот ее и будем брать ;)
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 18:41
nils_tisebe писал(а):
58мм по баллону у конти маунтинкинг2,4 и максиса ардент 2,4. Может больше и не нужно?
На ободе какой ширины и при каком давлении - вот в чем вопрос. Кстати, 58 мм - это 2,28".
СообщениеСообщение было удалено | 03.01.2018 19:11.
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 19:13
Если у вас 1,5 атм, то покрышка в 2,5" на ободе с внутренней шириной 21-22-мм должна подламываться в любом энергичном повороте. Даже если в ней не положенные ей 63,5 мм, а всего 60.
Хотя может и манометр врать, и резину перемерить не мешает.
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 20:14
Теоретически согласен.
А на практике ничего не заламывается.. ;)
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 20:25
Смотрел требования производителя ободов к давлению - в варианте с более широкой резиной, рекоменованное максимальное давление ниже. В частности при внутреннем размере 29мм., для шины 2.4" - 2.6 атм.; для 2.8" - 1.8 атм. Правда, это бескамерка.
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 21:26
Изображения: 48
Под хукворм сзади наперёд надо брать соответственно максис грифтер или торч.
http://www.maxxis.com/tires/bicycle/urban
https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11026135
Или кенду краниум. Или швальбу биг бен.
Что-нибудь со стрито-дёртовым протектором шашечками :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 21:35
Неееее... в поворотах эти шашечки полетят с траектории як скажэни...)))
Золотое правило: заднее колесо - это накат. Переднее - управляемость и устойчивость.
Так что спереди будет 100% зубастое :)
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 21:39
Изображения: 48
Ничо никуда не полетит, они и по грязи гребут и на снегу вполне себе
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 21:53
Ноби Ник 29 х 2.6" на ободе ZTR Flow Mk3 при 2 атм раздувается до 66 мм
https://pp.userapi.com/c840528/v8405286 ... daPwNo.jpg
Последний раз редактировалось Yury Pilipenko 03.01.2018 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 21:56
Призадумался о Грифтере )))
Быстро я не гоняю. А перед поворотом можно и голову включить ;)
СообщениеДобавлено: 03.01.2018 22:02
А по виду и не скажешь... :shock:
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
