| Велотренажеры для дома |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 01:08
DesignerMM писал(а):
Григорий1
кто все... :facepalm:
Ну понимаешь, я написал все те... кто не пользуются дедовским методом.
Ну это... все те кто пользуются дедовским методом и все те ... кто не пользуются дедовским методом... :eek:
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 18:23
Сильно густая смазка ,особенно для холодов.Выбрал кастрол.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 18:27
кастрол через тыщу км в ничто превращается. густая и липкая - не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 20:39
Изображения: 39
Если речь про LMX , то он в велосипедные подшипники ну совсем не торт - смазка для высокотемпературных и высоконагруженных узлов и действительно она совсем не липкая, хуже литола 24, просто ngli 3
СообщениеДобавлено: 04.12.2017 20:47
Я этой смазкой, кроме велосипеда, смазываю подвесной лодочный мотор.Находясь сезон на гребном валу в воде на больших оборотах смазка остаётся на месте и имеет вид "как из тюбика",даже специальная смазка Yamalube MARINE GREASE имела худшие показатели.Создавая тему я твёрдо знал,что это лучшая смазка.И сейчас остаюсь при своём убеждении.
Goldbandit
Чтобы смазка не была густой,смазывай не густо :D ,явно намазюкал с переизбытком.
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 10:48
Когда мазал, там ещё место оставалось )))
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 23:39
Расскажу свой опыт использования данной смазкой. Какой то идиот сказал:"Кашу маслом не испортишь"! Вот я и намазал :D . В первый год использования все было хорошо(ТО делаю раз в год по весне и езжу на веле круглый год). На второй год решил посмотреть что там внутри:
передняя втулка-смазка чистая, можно было и не менять(насыпной подшипник)
каретка-чуть посветлела смазка, но не грязная(промы стоят)
педали-смазка чистая(пыльники стоят)
Задняя втулка-за год использования смазка потемнела, но воды, грязи и "пластилина" как от Литола-24 я не увидел!(насыпной подшипник)
Трещетка задней втулки-тоже самое.
Единственной минус и со смазкой не связан(разве, что она немножко гуще в самом начале, а потом становится нормальной) это начались прокруты. Садишься на вел ехать а педали можно и 3-10 оборотов прокрутить пока лопатки в трещетке не войдут в зацеп-вот это Олень наложил смазки! :eek: :facepalm: Где этот умник "Кашу маслом не испортишь"? Хотел бы я посмотреть как бы он ел кашу если бы она утонула в масле :lol: Приходилось приподнять заднее колесо у резко ударить о землю, потом было сцепление лопаток в трещетке. Короче нужно не запихивать под завязку любую смазку в узлы иначе можно получить то, что у меня.
В болгарку тоже под завязку ложил смазку в редуктор, так он грелся как утюг(но там должна быть жидкая смазка как йогурт или сметана, чтобы работала смазка в любом положении "Но это совсем другая история"). Когда ложишь ту смазку в редуктор, что нужно, то можно половину свободного пространства набивать смазкой!
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 23:51
Изображения: 39
Shyrpak
нельзя ее вообще в высокоскоростные редуктора пихать и храповик в задней втулке не надо смазывать консистенткой вообще, только под собачки и в паз пружины, храповик лучше густым маслом смазать.
170220161248.jpg [ 354.1 КБ | Просмотров: 5709 ]
170220161250.jpg [ 345.06 КБ | Просмотров: 5709 ]
Последний раз редактировалось DesignerMM 06.01.2018 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2018 01:46
viewtopic.php?p=1879509#p1879509
viewtopic.php?p=1879717#p1879717
СообщениеДобавлено: 06.01.2018 13:14
Изображения: 39
Rost
там немного не так все происходит обычно - просто собачки залипают в закрытом состоянии, особенно на шимановских втулках со слабой пружиной.
091220161398.jpg [ 400.21 КБ | Просмотров: 5716 ]
СообщениеДобавлено: 06.01.2018 13:42
DesignerMM
я с тобой согласен
СообщениеДобавлено: 07.01.2018 18:00
DesignerMM я редуктора болгарки этой смазкой не мажу, там должна быть жидкая высокооборотистая! А за ссылки - спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 16:02
Возможно, кто-то подскажет, где в Киеве можно купить данную смазку, - магазины или на рынке, в розницу один тюбик?
«Все говорят, что мы (в)месте, но немногие знают, в каком...» ©
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 22:35
Изображения: 39
Avalon
http://www.divinol.ua/representation
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:36
А что скажите по поводу такой смазки – «Zefal Pro II Grease», будет ли она подходящей заменой вместо – «Divinol Fett TOP 2003»?
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
