| Oskar велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.01.2018 05:02
Вітаю. Маю таку стареньку вилку як manitou magnum r. Купив разом з б.в велосипедом. Вирішив перебрати. Придбав мастило Motul 5w. Розібрав, хоч і не спеціаліст в цьому, але зрозумів що справи не найкращі. В середині був салідол і не каплі мастила. Так як не розуміюсь в ремонті взагалі, хто мав справу з такою вилкою? скільки і в яку ногу мастила ляти? як його ляти? як зрозуміти що хоть якось працює демфер і т.п? Якщо хтось може реально допомогти, зроблю фото розібраної вилки. Дякую)
СообщениеДобавлено: 07.01.2018 22:44
Таки зробіть фото. Якщо вона збудована десь так:
http://www.spoke-n-word-cycles.com/Tech ... Manual.pdf
- з першого погляду може бути трохи незрозуміло, що там до чого, а насправді все не складно.
СообщениеДобавлено: 08.01.2018 00:32
інструкція та. я не можу зрозуміти скільки масла ляти. на скільки зрозумів то ляти тільки в праву ногу ( як дивитись сидячи на велосипеді), там де нема крутилки пружини. а там де пружина має бути сухо чи як?
і вляв я масла спочатку багато на скіки я зрозумів, бо хід став лише 20 мм . Але як тільки заляв те масло, то ще не вставив прежину, штани амортизували в руках. мені здалося що то і є робота демфера, по малу відпускає штани на місце. Тобто стиснув максимально, а назад витягти штани було важковато, відчувалось що створюється якийсь вакуум, який помалу відпускав штани. Я взагалі просто не можу зрозуміти як працює пружинно - масляна вилка)
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 13:33
В мануалі ясно чорним по білому написано скільки куди лити та як перевірити рівень.
90мл 5В в пружину, повинно бути від 95 до 120мм до верху зібраної ноги.
Про демфер об'єму немає, написано налити так, щоб покрило поршень, що обсолютно логічно. + пару сантиметрів над поршнем коротше щоб було. Покачай, щоб масло затекло під поршень нормально, коли будеш лити.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 14:42
Изображения: 35
Вот именно черным по белому.
Написано же в правую ногу лить масло, при этом
преднагрузку в левой ноге закрутить на максимум.
В левую ногу ничего не лить, можно пружину помазать консистенткой,
чтоб не ржавела. Шток мазать чем то не очень густым.
Потом в штаны хлюпнуть по 15мл. масла. Тут уже посложнее.
Для каждой вилки своё, зависит от конструкции башингов.
Попробовать с того же что и в депфер, если будет давить с под
сальников, увеличивать вязкость вплоть до 40w.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 15:03
Изображения: 35
Поправочка. дочитал.
В пространство между бушингами пихать консистент.
Поэтому в штаны либо вообще не лить, либо моторку.
Интересное решение, как оно там не дубеет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 18:10
[режим зануди]
Все ж, мабуть, до SAE40.
"xxW" означає "зимову" в'язкіть масла (w - winter). Максимальний "зимовий" індекс моторних олив, згідно специфікації SAE J300, складає 25W (в цьому разі в'язкість при -10*С не має перевищувати 13000мПа*с).
Все, що "вище" - "літні" індекси (SAE16 - SAE60).
saej300_eo.png [ 47.72 КБ | Просмотров: 1726 ]
Мінімальний зимовий індекс трансмісійних олив - 70W, максимальний - 85W.
saej300_to.png [ 27.93 КБ | Просмотров: 1726 ]
При цьому суто за в'язкістю (трансмісійна - моторна): 75W ~ 10W, 80W ~ SAE20, 85W ~ SAE30, SAE90 ~ SAE40-SAE50, SAE140 та вище не має аналогу у моторної оливи.
Вилочні оливи (в т.ч. й мотоциклетні) використовують, на скільки я пам'ятаю, систему класифікації в'язкості моторних 4-тактних олив.
saej300_vc.png [ 61.69 КБ | Просмотров: 1726 ]
[/режим зануди]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 21:31
так в ногу ляти тоді? не в штани? бо якщо в штани як я той розмір можу заміряти? так мені і не пояснили, як має вилка працювати на відскок...
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 22:31
ось така картина
1.jpg [ 83.35 КБ | Просмотров: 1711 ]
2.jpg [ 124.37 КБ | Просмотров: 1711 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 16:49
Ніфіга це не каже.
Чувак, вімкни логіку.
1 - в демфері повинно бути мастила стільки, щоб покривати поршень відскоку та компрессії, якщо він є, в розсунутому стані вилки звичайно.
2 - в штани краще рідке. 5-10В. 5мл в ногу демфера та 10-15 в пружинну буде достаньо. Якщо сочитиметься знизу - глянути чи можливо якось загерметизувати. Якщо зверху - чи живі сальники. Якщо все одно сочитиметься, то не лити рідке, змастити баші сумішшю консистента з рідким до стану майонезу.
3 - якщо змащувати консистентом, то пружину ще ним змастити, щоб не іржавіла.
[ Time : 0.077s | 25 Queries | GZIP : On ]
