| veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
 Заголовок сообщения: Re: термос примус вопрос
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 23:41
Гость из Прошлого писал(а):
Если греется только около горловины - ну дык куда ж от этого денешься с металлической колбой?
Колба тут не при чём, в колбе вакуум. А греется именно крышка, т.е. пропускает через себя тепло.
Китайские недорогие ("дешевыми" у меня язык всё-таки не поворачивается их назвать) - так и вовсе греется ВСЯ колба снаружи, и через 10 часов кипяток превращается в тепленькую водичку :(
Дело не в стоимости, дело в качестве. Если греется вся колба этот термос негоден и его только выбрасывать(крышки сохранить на всякий случай).
Я покупал 1л. термоса по 20$ и через год они разгерметизировались, т.е. как Вы и писали - становилась тёплой вся колба.
А в 2007г. в Метро по распродаже купил два 1л. термоса по 27грн!!!(5$ на тот момент), даже тогда это были не деньги. Думал возьму, пусть фуфло, один хрен дёшево. Ну так и что я вам скажу - термоса эти живы и по сей день и держат горячим чай больше суток!!! Я специально на 12 часов их засовывал с кипятком внутри в морозилку с -24С на 12 часов и вода спустя 12 часов была практически кипятком и побывали эти термосы и в куче походов и на рыбалках и где только они за эти почти 11лет не были и падали много раз и всё ок, только крышка и донышко все во вмятинах. :)
Это я к чему - крышка у них тоже немного тёплая.... :D
Кстати, насколько я понял это основное место теплопотери термоса и я начал задумываться над утеплением верхней крышки-чашки каким-нить кусочком полиуретана....
ПС.На этот Новый год на работе мне подарили 750мл термос - у него тоже крышка тёплая, но сутки он воду горячей продержал - специально засёк - за 26,5 часов вода была не кипятком, но очень горячей, думаю градусов 60-70 не меньше....
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 00:01
Не уверен, что будет порча термоса и выход из строя. Возможно, если деформируется пробка, но это вряд ли будет без механических повреждений.
Будет потеря тепла и остывание - согласен.
Вероятно, именно на этот случай в термосах часто есть марусин поясок
У меня они в рюкзаке лежали, да и в машине - и боком и вверх ногами бывало, и ничего, работает.
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 00:02
Ну, как раз около горловины, стальной корпус контактирует с колбой - там оно должно быть приварено, или припаяно друг к другу, а значит - некоторая потеря тепла будет присутствовать.
По поводу отсутствия вакуума в стальном термосе - сейчас надыбал один способ (вакуум-насоса у меня всё равно нет в доступности) - надо будет попробовать, насколько оно эффективно; человек утверждает, что работает, но испытания с кипятком почему-то не провёл... Один черт можно попробовать - всё равно выбрасывать ведь. Да и насчёт сохранения вакуума в столь тонкостенном металлическом, да ещё и паяном, сосуде в течении длительного времени - как-то сомнения гложут, учитывая тенденцию к предельному удешевлению технологий теми же китайцами :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 00:17
Я же не спорю, я констатирую факт!
Возможно там и есть через поясок какие-то теплопотери, но "на ощупь" пластиковая крышка тёплая, а колба вся холодная и исходя из этого выод однозначный - основные теплопотери именно через крышку.
Не паянном, а варенном. И какие сомнения? Тут лотерея. У меня из всех купленных металлических термосов(всего 7 или 8 штук) разгерметизировались 3шт.(при этом остальные работают нормально около +-10лет(правда на некоторых пришлось заменить рассыпавшиеся крышки на те, которые остались от разгерметизированных термосов(самое смешное, что на термосах за 27грн. и колбы держат и крышки не рассыпаются))), т.е. тенденция понятна - как повезёт... :)
ПС.На работе надо было купить термос Трамп и я долго выбирал модели(цена за термос была больше 1000грн.) и набрёл я на Розетке на отзывы по термосам Трамп - и народ довольно часто пишет, что термоса попадаются бракованные - нагреваются колбы и не держат тепло.
Вот тут и сгодится моя статистика - качество тоже, только в случае чего сразу меняют в течении гарантийного срока, но оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 08:46
Corsar писал: для 350 мл достаточно одной таблетки сухого горючего и пять минут времени.
Я не спорю, такого объема термос нужен для непродолжительных поездок в город по делам где - то на полдня или на работу с 15-00 до 19-00 в доме культуры. Там возиться с сухим горючим и печушкой не комильфо. Если еду в поход на день, сутки или дольше - беру газовую горелку или печку для сухого горючего или или щепотницу, в зависимости от потребностей.(Везде езжу велосипедом). В походе мне термос не нужен, всегда можно остановиться где - нибудь в красивом месте и быстренькко заварить чай.
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 09:06
... Порча в данном случае необратима? Т.е., если начало греться - то уже насовсем кирдык?
Само не восстанавливается : ).
После этого ИМХО правильнее сыграть в лотерею с дешевым термосом. Если свежекупленный не держит температуру - возвращать продавцу, если повезёт - пользоваться.
ЗЫ. Из "протухших" термосов очень душевные самоварчики получаются.
ЗЗЫ. Народ, зря на 350 гр. наезжаете, вполне себе решение для "горячей кружки".
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 11:24
А трохи детальніше можна про це? Бо є один такий кандидат.
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 11:53
Ось у цій гілці багато варіантів.
Якби я робив щось подібне, то спробував би скомпонувати плитку із трісочок та водяний бак із термосу.
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 12:11
Изображения: 14
Valentin141959, так разве в городе кофе - это проблема?
А в сумке термос - это и вес, и место.
Я, конечно, в курсе что кофе на ходу сейчас в тренде, но тогда и термокружку надо соответствующую.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 12:13
На форумах рыбаков пишут, что ещё из них за..ые блесны получаются :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 12:44
У нас на роботі блєсни з рандолі роблять, з манометрів. :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 18:11
corsar_s Valentin141959, так разве в городе кофе - это проблема?
Да не проблема купить стаканчик кофе или чая, не везде вельчик можно оставить. На ходу я кофе не пью. На работе бывает перерыв между репетициями 5 минут - закипятить не успеваешь, вот как раз термосок и кстати. Мне с ним немного комфортней. Хотя я ожидал что температуру он будет дольше держать. Может поменять пробку на глухую, а то комплектуется пробкой с кнопкой. Ну а вообще для моих потребностей подходит.
Спасибо форумчанам за отзывы, советы, примеры, участие. С ув. Валентин.
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 20:23
Кст., если по теме, то даже плохонький термочехольчик существенно помогает в борьбе с кражей градуса.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 09:24
Изображения: 14
Valentin141959, ну, понятно.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 23:14
Вот большая тема про термосы, много интересного.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
