| Велосипедный шлем |
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 23:59
Последний раз редактировалось vmail 22.09.2021 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 00:25
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 00:34
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 01:48
Последний раз редактировалось vmail 22.09.2021 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 02:13
Изображения: 88
Сказочку посмотрел, теперь можно ложится :son:
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 09:42
Изображения: 9
vmail писал(а):
Руль будет давно лежавший и ждавший своего часа Corratec Bullbar. Из преимуществ которого возможность устанавливать его "подъемом вверх" как классический райзер и "подъемом вниз" (многие ставят его именно так, судя по поиску фото в инете).
Підйомом вверх і вниз це два різних руля, той другий називається Corratec Bull Cruiser, знаю бо сам через то проходив. Хоча думаю обидва можна розвертати так як заманеться.
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 12:26
Именно Bullbar
причем по разным фото можно подумать что либо было так снято или было два разных изгиба в рамках одной этой модели.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 13:02
vmail писал(а):
Руль будет давно лежавший и ждавший своего часа Corratec Bullbar. Из преимуществ которого возможность устанавливать его "подъемом вверх" как классический райзер и "подъемом вниз" (многие ставят его именно так, судя по поиску фото в инете). Я пока поставлю "вверх", потому что начну с чуть более высокой посадки.
Фото руля сегодня не сделал, эти честно стащены в интернетах
зато я его взвесил, и весы показали 329г.
Лучше скажу, чем промолчу. Corratec Bullbar проектировали, не думая о ресурсе и прочности. Утолщенный центральный участок очень короткий и с очень крутыми переходами к меньшему диаметру. Кроме того, руль весьма широкий как для буллхорна, а большая ширина - это большие нагрузки на центральный участок.
Центральный утолщенный участок на алюминиевом руле надо рисовать длинным и c плавными переходами. Если нарисовать хорошо, ресурс будет бесконечным:
Говорю об алюминиевых рулях, не о стальных. Стальные можно делать и так, как ваш, но там свои заморочки.
Поломка у таких рулей, как ваш, может случиться на сопряжении между разными диаметрами. Это не значит, что ваш руль обязательно сломается. Он не самый легкий, а значит, толстые стенки уменьшают риск. Да и сделан, вероятно, тщательнее современных китайских реплик.
Если бы ваш руль был весь малого диаметра (22,2 мм), без переходов к дюймовой толщине (как у самых старых алюминиевых моделей) - так было бы лучше для ресурса.
Лично я бы побоялся ездить на такой модели, как ваша. Но это мое частное мнение, и я ни на чем не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 13:42
Раза три видал у знакомых сломанные алюминиевые рули с такой центральной секцией, как у вас (других фирм, конечно). При вполне матрасном применении, намного матраснее, чем ездит наша секта. В 1990-х рулями такой конструкции любили снабжать европейские комфорт-байки.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 14:00
Спасибо за информацию, подумаю. Хотя именно об этой модели не встречал краш-репортов вроде. Руль этот у Corratec ставилась на разные модели, в исполнении "побогаче" с анодированием- даже на весьма приличного уровня, там под спойлером фото выше есть такого.
Этот руль у меня уже просто был, он черный, становится вроде нормально, я не спортсмен- потому и не особо переживал пока что. Да и к тому же изначально хотел поставить буллбар, а не райзер+рожки. Есть на примете Flite Controls Longhorn, он как раз с более пологой центральной частью в районе зажима, но он "плоский" по сравнению с Corratec.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 14:20
Есть разные выноса, есть кольца под вынос, если места хватит.
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 14:58
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 19:35
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 19:47
Коль оно скрутилось от двух пальцев, то и от цепи бы щёлкнуло. не велика беда
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 19:56
Та я вот сначала приготовился расстроиться и переживать- а потом бросил это дело.
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
